Const_64
Const_64
28.05.2008 в 13:34:05
=vadim= написал : крути не крути 3 атм всегда на входе будут. Можно даже с 3/8 " трубу и последовательную схему.
Ну да, 3 атмосферы будут во всех участках трубы при любых переходных диаметрах. Но это будет верным только на момент, когда все краны всех потребителей закрыты. А вот как только кран какого-нибудь потребителя открывается - то давление в остальных участках трубы изменяется. Вопрос в том, насколько существенно это изменение давления для остальных потребителей - очень интересный. В момент открытия крана должен начаться некоторый переходной процесс по установлению нового уровня давления. Вот как раз на быстроту этого переходного процесса и на новый уровень давления (который естессно будет стремится опять-таки к исходным 3 атмосферам) сечение труб будет влиять совершенно точно. А потребителями это будет восприниматься как постоянное (при недостаточном давлении на входе) или как временное (при достаточном давлении на входе) ослабление напора.
Здесь в других постах описывались ситуации с возможностью некомфортного резкого перепада температуры воды (особенно неприятного, когда к примеру зимой стоишь под душем) из-за того, что забор воды начала стиралка или еще какая-нить домашняя техника.
Peterjela
Peterjela
28.05.2008 в 16:08:12
kenga написал : Ок. спасибо. понял, что делать буду 20мм ПП и по последовательной схемой
kenga, не торопитесь с выводами.
ИМХО, надо таки использовать 25 мм ППР (PN20), а к потребителям 20 мм ППР (PN20). Для последовательной схемы ("растянутый в пространстве коллектор") подавляющее большинство думающих мастеров выбирает 25/20, даже лучше 32/20 (но для Вас это точно излишне). А вот при коллекторной разводке - да 20-ка - однозначный выбор. И обращаю внимание всех, что, например, внутренний диаметр 25-трубы (для PN20) поменее будет, чем 3/4 (вычтите из диаметра толщину стенки Х2 ,- 25-4,2х2= 16,6)
Badger
Badger
28.05.2008 в 16:10:22
2Peterjela, при отводе 1/2 от стояка все это не актуально :). Максимальная скорость протекания для трубопроводов ~ 2м/c. Для тубы ПП 20 мм SDR 6 получаем примерно 16 л/мин. Но такая труба может пропустить и больше. К потребителям допускается скорость протекания до 5 м/c.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.05.2008 в 09:02:28
Const_64 написал : Здесь в других постах описывались ситуации с возможностью некомфортного резкого перепада температуры воды
зато когда мал диаметр перепада от кол-ва слитой воды и не будет. Большое давление это хорошо, можно трубы делать как электро провода, тоненькие. Не нравится пер. процесс ?, сделайте коллекторную схему. Трубы как спички можно тогда ващще.
VladM
VladM
Саратов
29.05.2008 в 09:13:05
Const_64: +1
Const_64
Const_64
29.05.2008 в 09:42:04
=vadim= написал : зато когда мал диаметр перепада от кол-ва слитой воды и не будет. Большое давление это хорошо, можно трубы делать как электро провода, тоненькие. Не нравится пер. процесс ?, сделайте коллекторную схему. Трубы как спички можно тогда ващще.
Да, не помянул действительно важный момент - что вся эта увлекательная гидродинамика происходит на фоне главного требования: регулируемого в требуемых пределах расхода воды каждым из потребителей и сохранения расхода воды вне зависимости от того, кто какой кран открыл. Мне просто казалось, что это для всех очевидно - я же не собирался писать учебник :)
ty-lev
ty-lev
29.05.2008 в 21:19:44
tvmaster написал : Сообщение от ty-lev Интересно, чем это смеситель ванны отличается от других смесителей?
Проходным сечением отличается, производительностью. И здесь отличия больше в последствиях на человека пользующегося этим смесителем. Падение температуры в душе ощущается более болезненно, чем просто руки под краном помыть.
Вы хотите сказать, что в смесителе на ванну диаметр прохода воды больше 15мм? А Вы в эксцентрики заглядывали? К примеру, у GROHE там вообще порядка 10мм. А в кранбуксах с керамикой и того меньше.
kamotoz
kamotoz
16.02.2019 в 09:49:52
Ребят, можно я подниму некротему? :o Для однокомнатной квартиры "молдавским ремонтником" были закуплены ППР трубы Ø20мм, чтобы последовательно развести к потребителям. Т.е. от стояка труба должна была идти с ответвлениями на стиралку, WC, умывальник, ванну, кух.раковину и приходить на котел, и от котла - в обратной последовательности. Перелопатил много по теме и понял, что надо было хотя бы магистральную трубу сделать 25мм, а уже отводы по 20мм. Но материал уже куплен, а молдаванин по ряду причин отправлен "в лес". Вопрос: насколько критично применение такого диаметра трубы, учитывая, что давление на подаче высокое? Стоит ли заморочиться и купить трубы и фиттинги под больший диаметр? Спасибо вам от "вечно спотыкающегося" в ремонте рукож*па :killyourselfbywall:
bc----
bc----
16.02.2019 в 10:17:25
kamotoz написал: Стоит ли заморочиться и купить трубы и фиттинги под больший диаметр?
Стоит. Тем более, ППР труба стоит недорого, а иметь секс со скачками давления, когда стиралка включается, вам предстоит долгие годы.
kamotoz
kamotoz
16.02.2019 в 10:29:45
bc----, Вы рекомендуете протянуть 25 трубу до самого котла или, может, после ванной можно тянуть 20мм? Дело в том, что труба будет проходить за кухонным гарнитуром. Опасаюсь, что тумбы не станут.
bc----
bc----
16.02.2019 в 10:50:44
Как минимум до котла. Насчет тумб - ну это вам выбирать, что лучше, мириться со скачками давления, или штробить стены. За вас никто не решит.
