Rjavii
Rjavii
Самара
05.06.2008 в 10:07:34
2 Пъ:
Чем извлекается ил? Фекальным насосом или вручную?
05.06.2008 в 10:44:40
Rjavii написал : Чем извлекается ил? Фекальным насосом или вручную?
По желанию. Я исполнял это так, что практически обезвоженный ил складывается в ведро, ведро снял и вытряхнул на грядку. Можно откачивать, фекальный не обязательно, подойдет любой, например из Метро за 999 рублей. Вручную - это непонятно как, объясните плз.
Rjavii
Rjavii
Самара
05.06.2008 в 10:51:10
Пъ написал : практически обезвоженный ил складывается в ведро, ведро снял и вытряхнул на грядку.
В моем понимании вручную - как раз что-то типа этого. А если 2 раза в год, то видимо при помощи лопаты и тачки.
Николай76
Николай76
05.06.2008 в 11:12:46
Фундамент можно не армировать если вы уверены в точности его расчета -соответсвие площади, глубины - нагрузке. А если вы об этом даже не задумывались - потратьте 5% денег на арматуру.
05.06.2008 в 11:27:53
2Rjavii
Нет, как раз два раза в год (или раз в год, или раз в десять лет - все зависит от емкости накопителя, какой захочите - такой и построите) - так вот, лопата и тачка впринципе исключены из этого процесса. Насосом. \Но есть вот какое дело - для откачки насосом необходимо что бы пульпа была достаточно текучей, консистенцию пластилина обычный насос не потянет.
В зависимости от способа утилизации ила выбырается способ удаления.
Sdik_S
Sdik_S
05.06.2008 в 12:25:22
Пъ написал : В поиске наберите "топас",
ничего не понял в Ваших спорах:)
на одной даче(у родителей) "топас" работает уже третий год.вААбще никах проблем.
в этом году собираюсь воткнуть на даче у тестя. вравда боюсь за судьбу. земелька там плохая.глина и высокий уровень грунтовых вод. но "топазовцы" успокаивают что всё будет ок:
"Выталкивает ли установку Биокси (ранее производимый под торговой маркой Топас) на поверхность высокими грунтовыми водами ? Нет. Дело в том,что Биокси (ранее производимый под торговой маркой Топас) постоянно пригружен водой, даже при выгрузке избытка ила установка Биокси (ранее производимый под торговой маркой Топас) не опорожняется полностью. А ведь выталкивание установки грунтовыми водами происходит при полном опорожнении емкости (ярким примером может послужить септик, откачиваемый ассенизационной машиной, в этом случае он становится как поплавок и его необходимо "якорить"). Таким образом Биокси (ранее производимый под торговой маркой Топас) постоянно пригружен водой, и можно неопасаться выталкивания системы Биокси (ранее производимый под торговой маркой Топас) даже высокой грунтовой водой"
что скажете господа?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
05.06.2008 в 15:02:54
Sdik_S написал : ничего не понял в Ваших спорах
А где мы спорили?
Sdik_S написал : что скажете господа?
Что написанное синимким скопировано с какого-то сайта. И что при копировании обычно принято указывать источник. Если же говорить о Биокси, Топол, и прочие клоны Топаса - то топас был и топасом остался, все остальные ЛОСы построенные по этому принципу - не хуже и не лучше, просто это показатель нечистоплотности российского бизнеса. Есть патент, и есть воры. И ворам самое место в тюрьме, а скупщикам краденного (в данном случае - интелектуальной собственности) общественное порицание. А в чем вопрос был у Вас?
Sdik_S
Sdik_S
05.06.2008 в 16:06:24
Пъ написал : А в чем вопрос был у Вас?
Вопрос был в том, можно ли быть уверенным в том что ящик не выпрет наружу, поскольку уровень грунтовых вод на участке на мой взгляд очень высок(когда копали колодец то после второго кольца пошла вода, причем очень шустро, да и почва - глина)
пэ.сэ. Ссылка взята с официального сайта "биокси" в разделе "вопросы и ответы".
+79151804811
05.06.2008 в 16:30:39
Sdik_S написал : можно ли быть уверенным в том что ящик не выпрет наружу, поскольку уровень грунтовых вод на участке на мой взгляд очень высок
А-а, Вы об этом... Нет, не выпрет, но сломать может (зимой). Если грунт водонасыщен при определенных условиях может поломать верхнюю часть корпуса, но я про такие случаи не слышал. Что касается выталкивания плавающего тела - там объем воздуха, обеспечивающий плавучесть уравновешен грунтом сверху и силами бокового сцепления.
shaban
shaban
Воронеж
05.06.2008 в 21:10:20
2Пъ, а у Топаса что, на свой аэротенк патент есть? Это же, вроде, конструкция довольно старая, и не они ее придумали. Или у них какие-то особые улучшения есть?
Кстати, по поводу Септик VS Аэротенк - буржуи советуют ставить аэраторы в случае, если почва не позволяет сделать нормальное дренажное поле (высокие грунтовые воды или сильно глинистые почва).
05.06.2008 в 21:43:52
shaban написал : а у Топаса что, на свой аэротенк патент есть? Это же, вроде, конструкция довольно старая, и не они ее придумали.
Как раз они - какой-то чех придумал модульную ЛОС делать, запатентовал это дело. Топас стал именем нарицательным, старая история. Короче, наши козлы платить не захотели и наряду с патентованным Топасом стали гнать всякие юбасы-тубасы, причем конечно их запатентовав как "усовершенствованный" Топас. Разумеется, если за патент не платить - получаешь конкурентное преимущество в цене. Ну получили бы преимущество и молчали, так самый прикол что ворюгам от вонючего бизнеса этого мало показалось - они стали дружно закидывать чеха какашками, что дескать его установка не предназначена для условий РФ. А теперь вот и Вы говорите, что придумано давно, а если еще немного продолжить - то скоро выяснится, что Россия не только родина африканского слона, но и Топаса. Но если говорить про правовой аспект - законом не ограничено изготовление, только продажа, поэтому если Вы (ну или я) делает это для себя или для друга за тарелку щей - то все в рамках закона. Пользоваться можно, обогащаться нельзя. Теперь о буржуях. Грунтовые воды и глинистая почва - одинаково плохо что для Топаса так и для септиков. Потому что очищенные стоки все равно надо куда-то девать. В этом отношении Топас никаких преимуществ не имеет. Другое дело, что степень очитски в Топасе позволяет просто воду на поверхность земли выливать, а осветленные стоки из септика будут вонять на всю округу.
