сансэй написал : товар всегда найдёт своего покупателя
Возможно, но пока будешь его искать... С голоду подохнешь.
06.06.2008 в 02:16:18
06.06.2008 в 02:34:51
ДОКА написал : Это Вы к чему?
Это к тому зачем нижний выход огибать вокруг инбокса и верхний вниз пускать. Но конечно если только я прав....
06.06.2008 в 02:40:21
kolokolok
в принципе разници нет не какой, но вопрос интересный
06.06.2008 в 02:44:56
На обычном смесителе (почти на всех) есть автоматическое переключение на излив при выключении воды. Поэтому при включении вода не течет сразу на голову из душа.
06.06.2008 в 02:47:06
ty-lev
а у меня по этому свой план путина, гибкий нереж;)
06.06.2008 в 02:49:40
kolokolok . ну видимо трубы так легли
06.06.2008 в 02:51:08
kolokolok написал : На обычном смесителе (почти на всех) есть автоматическое переключение на излив при выключении воды. Поэтому при включении вода не течет сразу на голову из душа.
а это здесь при чём?
06.06.2008 в 02:54:10
сансэй написал : kolokolok . ну видимо трубы так легли
То что углов-=денег больше ушло,как бы мелочи. Если все так как я сказал, как заказчик-то будет пользоваться. Хотя если обычный переключатель стоит и заказчик сказал какое положение чему соответствует вопросов нет.Проснется мастер и все пояснит.
06.06.2008 в 03:00:35
сансэй написал : а это здесь при чём?
Человек включает воду и из душа льет вода. Чтобы вода пошла изливом надо ее переключить.Опять же при падения напора автоматом переключается в исходное положение и т.д.
06.06.2008 в 03:01:48
kolokolok написал : Это к тому зачем нижний выход огибать вокруг инбокса и верхний вниз пускать
Затем,чтобы по умолчанию работала тарелка,а ручной душ включался переключателем. Все просто:)
06.06.2008 в 03:02:55
kolokolok . чесно говоря с такими водо розетками я не работал, но субъективно по моему видно что разници в подключении нижней ,верхний выход , у них никокой нет , да и быть не может, чем в смесители душь от крана отличается?
