freetron
freetron
03.06.2008 в 01:32:42
Доброй ночи все мастерам!
Хочу спросить Вас вот за такую тему: Какие предохранительные клапаны Вы считаете самыми правильными?
Вопрос возник в связи с планирующейся покупкой водогрея. Тот что будет идти в комплекте ставить не буду, и группу безопасности буду собирать отдельно сам.
Нужен клапан на 3 атм (или регулируемый). Такие есть у ФАРа и у Калеффи. Есть группа безопасности что идет в комплекте со Штибелями, но они на 6атм (без регулировки) - много.
В каталоге Калеффи приведена спецификация на клапана - давление при котором клапан срабатывает/открывается и давление при котором он закрывается обратно, получается он имеет некий гистерезис, для клапана на 3атм эта "вилка" примерно 0.9атм - 3,3откр 2,4закр. Имхо такой мне не подойдет, мне нужно чтобы он держал не больше 3атм, но и не меньше - те без этого гистерезиса.
ФАРовский клапан тоже имеет такую особенность или нет? Есть на него более подробные спецификации, чем просто указание что он на 3атм?
malenkiy
malenkiy
03.06.2008 в 02:03:05
Всегда ставлю FAR проверен работает как в аптеке .
Вам нужен на 6 бар . Если поставите на 3 бар будет постоянно травить. У FAR есть 3 и 6 бар.
freetron
freetron
03.06.2008 в 02:18:26
malenkiy Спасибо! Я тоже думаю остановиться на FARе.
У меня давление после редукторов 3атм, могу его немного уменьшить, но очень не хочется чтобы в ветке ГВ давление поднималось до 6атм при нагреве бойлера и отсутствии разбора.
Если а ФАРовских клапанов давление срабатывание ровно 3атм (или немного больше) и нет гистерезиса (как у Калеффи) - буде здорово!
malenkiy
malenkiy
03.06.2008 в 02:32:23
freetron написал : У меня давление после редукторов 3атм
3 атмосферы в системе :( мало . При разборе падает до 2-2.5
Ставьте 3 :) если что поменяете на 6 :confused:
freetron
freetron
03.06.2008 в 02:47:42
ОКи, поставля на 3, если не прокатит - подарю кому-нить ;)
3атм - маловато, согласен :( И правде, когда открывается полностью кран манометр на редукторе кажет ~2,2атм. У меня после "ремонта" остались замурованные МП трубы неизвестного производства на обжимных фитигнах - больше 3атм страшно давать. Хотя надо отдать должное, они простояли около года под давлением 6атм и температуре 65С пока не рассыпался один силуминовый кран и мне не пришлось в спешном порядке изучать все сантехнические премудрости. :) Так что пока не поменяю всю разводка на "правильную" лучше не поднимать давление.
ty-lev
ty-lev
03.06.2008 в 02:59:31
freetron написал : рассыпался один силуминовый кран
Силумин рассыпается в любом случае и при любом давлении. Самое оптимальное давление, считается от 2 до 4 атм. Но на бойлер всё же рекомендовал бы поставить предохранительный клапан на 6 атм, меньше капать будет.
freetron
freetron
03.06.2008 в 03:07:47
Кстати, а никто не держал в руках готовую группу безопасности от Калеффи http://caleffi-therm.ru/vodosnabzhenie.htm
ty-lev Пусть капает! Главное чтобы давлени не поднималось больше заданного.
malenkiy
malenkiy
03.06.2008 в 03:42:21
freetron написал : Кстати, а никто не держал в руках готовую группу безопасности от Калеффи
Я пробовал :( очень большие размеры :eek: и если через нее сливать воду сильно брызгаетса :nо:
ДОКА
ДОКА
03.06.2008 в 04:23:44
freetron написал : но очень не хочется чтобы в ветке ГВ давление поднималось до 6атм при нагреве бойлера и отсутствии разбора.
Понятно,но при 3 атм в системе,3-х барный взрывник просто будет воду в каналью спускать.Ставьте 6 бар.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.06.2008 в 09:27:16
2freetron
бойлер сколько литров будет? что-бы не поднималось давление можно незатейливо кран горячей на секундочку приотрывать при нагреве
freetron
freetron
03.06.2008 в 23:28:06
malenkiy
Я пробовал очень большие размеры и если через нее сливать воду сильно брызгаетса
Спасибо, тогда даже не буду ее рассматривать как альтернативу.
ДОКА
Да я бы рад на 6, но боязно за трубы :( Кстати, в каталоге указано что он на 3бар, а на корпусе написно 3ат. http://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_(единица_измерения те обозначение АТ - это техническая атмосфера, чуть меньше бара. А если редуктор отрегулировать на 2,5атм - будет клапан неконтролируемо стравливать воду? Очень не хочется поднимать давление, так что лучше буду мириться с небольшим напором. ;)
Do Home Yourself
Водогрей будет на 30л - больше в лЫзет :( Кран открывать это не вариант, тк вечером после помывки все ложаться спать и некому стравливать давление да и потом об этом обязательно забудут или надоест.
