freetron написал : А если редуктор отрегулировать на 2,5атм - будет клапан неконтролируемо стравливать воду?
Попробуйте;)
04.06.2008 в 02:04:58
Попробуйте;)
04.06.2008 в 09:58:26
freetron написал : Водогрей будет на 30л - больше в лЫзет
30л не такой большой объём, чтобы беспокоится о большом избыточном давлении.
04.06.2008 в 10:44:06
80л водогрей с 4 атм до 7 нагревает при дельте градусов 30-35 30л - пару атм не более, а то и одну, если не сильно греть
гистерезис я думаю имеют все клапана и разброс параметров процентов в 10
05.06.2008 в 00:16:30
Подведу некий итог. Больше вариантов предложено не было, тем более и ДОКА и malenkiy севетуют ФАР. Возьму ФАР на 3ат. Если не прокатит и будет сильно лить воду, куплю еще на 6ат (цена вопроса 350р).
По итогам установки обязательно отпишусь.
05.06.2008 в 11:02:56
есть на 4 но не фар
05.06.2008 в 14:51:56
Нет смысла вместо клапана из комплекта городить прецизионный геморрой. Такой предохранительный клапан - деталь с двумя пружинками, нечему там ломаться. По инструкции допустимое давление не менее 6атм, а в реальности - наверное вдвое больше. Причем эмалированный "железный" прочней, чем из нержавейки, поскольку в нем стенки толще и швы лучше проварены. Правильней уделить внимание грамотному подключению - заземлению и отсутствию электрической связи между патрубками и подводящими трубами, чем медитировать над деталью, которая в 99.9% случаев исправная из комплекта и имеет шанс сработать в 0.1% всех случаев подключения. При стабильном входном давлении в 3атм предохранительный клапан вообще срабатывать не должен. Никогда.
05.06.2008 в 21:04:06
ssrr написал : При стабильном входном давлении в 3атм предохранительный клапан вообще срабатывать не должен. Никогда.
вы ошибаетесь
06.06.2008 в 01:51:24
Do Home Yourself написал : вы ошибаетесь
Почему? :confused:
Do Home Yourself написал : 80л водогрей с 4 атм до 7 нагревает при дельте градусов 30-35 30л - пару атм не более, а то и одну, если не сильно греть
06.06.2008 в 08:43:59
ty-lev написал : Почему?
потому, что срабатывает :) вопрос в том на какую дельту греть
я грею только до только 50 градусов (что бы детики не ошпарились нечаянно) если до 55 по - ночам срабатывает если греть до максимума 75 - будет капать постоянно
06.06.2008 в 08:57:03
добавлю для ясности водогрей термекс с цифровым индикатором температуры, проверял градусником воду - вроде не врет и редуктор хонивел с манометрами
а вот клапан - родной раньше на 6атм срабатывал а в текщий сезон до 7 держал, может уже и сломался
24.02.2012 в 11:35:54
Просьба подсказать. В комплекте в водогрею Electrolux EWH 80 SL идет предохранительный клапан. На этом форуме часть людей советует сразу его выбросить, заменить. ssrr плюс имеется и еще мнения, что менять не обязательно.
Просьба подсказать все-же, оставить или нет (честно говоря, FAR у нас искать нужно, и цена кусачая).
