mama_Marka написал : а потом, через время, сделать натяжной потолок, приляжет ли нормально каркас к обоям?, не нарушит ли их, установка (тепловая) не повредит ли пол?
Самого интересует данный вопрос. По идее ничего не должно повредиться.
10.07.2008 в 00:33:39
17.07.2008 в 16:05:26
Мы монтируем натяжные потолки в Екатеринбурге:
29.07.2008 в 10:28:35
Ara написал : Сходил по рекламной ссылке и увидел, что потолки то 218 см. в ширину бывают. А если комната у меня шириной 3 метра - швы будут заметны?
- от 140 см. до 218 см. бывают, в зависимости от серии и пр-теля полотна, а устанавливаются потолки так что швы незаметны (как правило). Сейчас практически любая фирма, кто специализируется на продаже натяжных потолков делают нормально
01.08.2008 в 11:28:39
А кто может ответить: какие светильники (бра) и на каком расстоянии можно установить под потолком так чтобы равномерно овсещалось пространство? Есть зависимость мощность лампы/расстояние до потолка? Свет хотим направить вверх.
01.08.2008 в 15:26:49
2tornadoekb А не подскажите для комбинированного потолка гипсокартон/натяжной (гипосокартон коробом по периметру, натяжной по центру с завышением плоскости) с каким шагом нужно ставить стойки металлические в каркасе под ГКЛ. Предполагаю к этим стойкам крепить направляющую под натяжной потолок.
05.08.2008 в 03:49:39
К сожалению, у всех натяжных есть большой минус - бешенная цена установки при многоуровневом исполнении потолка :( ГКЛ в этом плане вне конкуренции.
05.08.2008 в 07:00:01
LevPravov написал : с каким шагом нужно ставить стойки металлические в каркасе под ГКЛ. Предполагаю к этим стойкам крепить направляющую под натяжной потолок.
Шаг ПП не более, чем для потолка без натяжного полотна, НО необходимо заложить под
вертикальные плоскости ГКЛ фанеру(10мм-для прямых участков и 2x6мм(2x4мм) для
криволинейных),промазанную защитным составом(от влаги,плесени и т.д.(заразы)).
Фанера добавляет жесткость(прочность)конструкции и без дополнительных
вертикальных ПП.Фотки своей конструкции для натяжного потолка завтра постараюсь показать.
05.08.2008 в 09:47:03
2IURY Спасибо, жду с нетерпением фоток.
06.08.2008 в 07:24:15
LevPravov написал : жду с нетерпением
В первом потолке(перестраховываясь) я под фанеру заложил ПП несколько часто, что в последующих свел убрал совсем, т.к. повторюсь- фанера добавляет жесткость(прочность)конструкции и без дополнительных вертикальных ПП.Фанеру крепил изнутри,а ГКЛ снаружи .
А где фотки? Я их загрузил. Ошибку понял,буду по одной.
06.08.2008 в 08:20:12
Пришлось убавлять разрешение
06.08.2008 в 08:38:59
Во втором потолке поступил проще - без вертикальных закладных.
