витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.07.2013 в 17:05:56
можно только зачем,денги куры не клюют:)
Ланка написал : в любом случае больше 150кг
ну и что . Плита держит преспокойн 600КГ, ей ваши 3см что слону дробина, даже 10 выдержит
Ланка
Ланка
Донецк
09.07.2013 в 17:25:51
витаон написал : ну и что . Плита держит преспокойн 600КГ, ей ваши 3см что слону дробина, даже 10 выдержит
откуда вы эти 600кг взяли(мне строители тоже про них рассказывали, но вот откуда они цифру взяли так и не показали)? Я весь инет перерыла везде 150кг пишут.
gans gr
gans gr
09.07.2013 в 17:29:43
Ланка, в СНиПах пишут что основание на сжатие должно быть не слабее 150 кг, к нагрузке на плиты это не имеет отношения. и уже писали, расход на 1 см стяжки 20 кг, если стяжку делать 5 см, то это 100 кг. и опять к СНиП, 150 кг силы на 1 см квадратный.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.07.2013 в 17:44:38
Ланка,у вас стандартные пустотные плиты пк толщиной 220мм ? так они и на 800 кг расчитаны http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/tablitsa_zhbi_plit_p.............http://www.transstroymsk.ru/plity_perekrytij_pustotnye
09.07.2013 в 17:50:52
витаон написал : можно только зачем,денги куры не клюют
да нет просто осталась
Ланка
Ланка
Донецк
09.07.2013 в 17:54:38
витаон написал : Ланка,у вас стандартные пустотные плиты пк толщиной 220мм ? так они и на 800 кг расчитаны http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/tablitsa_zhbi_plit_p.............http://www.transstroymsk.ru/plity_perekrytij_pustotnye
я к сожалению не знаю какие там плиты, но в каждой комнате (ширина 3м) лежит одна плита во всю ширину комнаты. Найти серию дома я так и не смогла, как буд-то их и в природе нет, хотя у нас в городе их 60%. По вашим ссылкам если я правильно поняла ширина плиты 1.2м...значит это не они. вот фото из инета как выглядит дом, может кто-то знает его серию
http://megamakler.com.ua/files/photos/3898064/photo/2.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%81.JPG
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.07.2013 в 18:00:53
Ланка 3 метра это длинна и они так и лежат поперек комнаты
alexrurit написал : да нет просто осталась
слой какой будет
09.07.2013 в 18:29:53
витаон написал : слой какой будет
а какой нужен я ж чайник да еще с подсыпкой керамзита
Ланка
Ланка
Донецк
09.07.2013 в 20:53:02
витаон написал : Ланка 3 метра это длинна и они так и лежат поперек комнаты
слой какой будет
в каждой комнате вообще нет стыков, лежит цельная плита(((( и фото сделать не могу, там сейчас полный разгром, еще не начали убирать будут заливкой стяжки. Вот план квартиры, красным отметила где видны стыки плит.
valid7228
valid7228
09.07.2013 в 21:32:27
ланка, у вас хорошая плита, и неплохой дом, у вас цельная плита, на всю комнату, а значит нет рустов на потолках, а это плюс..лейте стяжку смело! У нас пол Орехово таких домов, и все кто ровняет под один уровень полы, льют толстую стяжку.
koris
koris
Волгоград
09.07.2013 в 21:46:40
alexrurit написал : а какой нужен я ж чайник да еще с подсыпкой керамзита
делайте ЦПСом
всё в голове (с)
