#5754442
А на самом деле все ровняют полы перед стяжкой? В видео о полусухой стяжке видел, что перепады в пенопласте режут струной. А как нивелировать перепады в случае использования минваты?
Т.е. перепады условно 2,5 см. в "низинах" планирую класть минвату и в ней трубы отопления. Верхняя точка минваты (и труб) совпадает с верхней точкой пола. Поверх 4 см стяжки... Но как переходить от "низин" к верхним точкам? Там, где перепад не равномерный и меньше 2,5?
moonrise, На такую толщинну только полистиробетон.
Вопрос про Кнауф УБО: как долго должен сохнуть слой в 4 см до того как поверх него можно будет класть слой прочной ЦПС?
Имеем очищенную плиту до перекрытия, с перепадами до 6см.
Планируем делать цементно-бетонную стяжку (вернее прораб планирует), он предлагает постелить пленку засыпать керамзит и сверху пескобетон с цементом вроде. Когда я спрашиваю у него про виброизоляцию он ничего сказать не может. Посоветуйте как правильно сделать слои стяжки чтобы все было по снип нормам. Чистовой материал планируется в коридоре и кухне керамогранит, а в 2-х комнатах паркетная доска. Благодарю заранее за помощь.
old_pirate написал:
Вопрос про Кнауф УБО: как долго должен сохнуть слой в 4см до того как поверх него можно будет класть слой прочной ЦПС?
old_pirate, пары дней хватит, под цпс сушить не обязательно, достаточно, чтобы под ногами сильно не проминалась.
Если бы стелили гвл или эп, тогда - да, сушить надо.
Представитель компании Регистрация: 09.02.2016 Москва Сообщений: 131
мария2004, керамзит укладывается с целью повысить тепло-шумоизоляционные свойства поверхности. Саму стяжку из цемента и песка нужно укладывать толщиной не менее 6-8 см через разделительный слой в виде плёнки. Если использовать модифицированную стяжку, например, Основит FC 41 H, то достаточно было бы 4 см.
А вообще есть лёгкий пол с керамзитом – Основит 43, один из самых доступных полов.
При устройстве стяжки нужно использовать краевую ленту, проделывать деформационные швы и т.д., то есть осуществлять стандартную процедуру, следуя инструкциям производителя, указанным на мешке.
Подскажите, 15 см керамзита + 5 см стяжки цпс 150 на 9м2 (коридор + кухня) , это тяжело для плиты ? Дом хрущевка 60-х. Хочу положить кафель, там деревянный пол и если его убрать то до прежнего уровня будет около 20 см.
isolux, а фразу: " А вообще есть лёгкий пол с керамзитом – Основит 43, один из самых доступных полов более подробно объяснить? Лично я впервые слышу. Интересует всё.
Ну это на пределе. Вы ведь не знаете, какая там именно плита и в каком состоянии. Поэтому надо ориентироваться на то, что она может провалиться при нагрузке 400 кг/м2. Стало быть, предельная нагрузка пола - 150-200 кг. Это не предельно-разрешенная, а уже неразрешенная, но все еще допустимая, чтобы с уверенностью не рухнуть. Грузить больше можно только при наличии проекта. Т.е. если в результате обследования или изучения проектной документации выяснится, что плита на самом деле рассчитана на 600 или 800 кг/м2, то можно будет не париться и делать пол какой хотите. А сейчас никто не знает, что туда положили. Более вероятно, что плита выдержит 600 или 800 кг/м2. Но это лишь предположения. И если они ошибочны, а Вы станете ориентироваться на них, то гарантированно окажетесь в подвале.
мария2004, пойдя на поводу у того, кто называет себя "прорабом", Вы лишите себя комфортного проживания, т.к. насыпной (не связанный) керамзит будет слабым основанием под ЦПС ( трещины, хруст и т.д.) и отличным барабаном при ходьбе. Керамзит в конструкции пола обязан быть керамзитобетоном!!! (перемешенным с ЦПС), причем, лучше заделать трещины и отверстия, снизить кол-во воды и уложить его контактным способом (без пленки).
СНиП регламентирует прочность (не менее 150 кг/кв.см), горизонтальность (отклонение 5мм на помещение) и плоскость (2мм/2м), остальное по ситуации (нагрузка на плиту, особенности финишного и т.д.).
Шуюп, легкий пол с керамзитом - это Основит Иннолайн 43 - стяжка для пола на основе керамзитового гравия и цемента.
isolux написал:
1). Керамзит-минус в шумоизоляции.
2). 6-8 см ЦПС может оказаться как деформирующей, так и разрушающей!!! нагрузкой на плиту.
Не берите грех на душу - не давайте вредных советов, ограничтесь цитированием "мешка" о свойствах и расходе и т.п.!...
СамарА, Поддерживаю: 8 см ЦПС - это порядка 160 кг/м2. Такие стяжки можно делать только если плита 100% рассчитана на 800 кг/м2. А плиты у всех разные. У некоторых вообще деревяные перекрытия.
GKL написал:
GKL, а как он в части шумоизоляции? Предполагаю, что, как и пенопласт, только улучшает слышимость
СамарА написал:
СамарА, спасибо за ответ, я возможно не правильно сказала по поводу керамзита, либо его понять до конца не могу, но теперь во всяком случае спрошу как именно он будет делать, и буду понимать как нужно, а как нет)))
isolux написал:
isolux, чем больше читаю, тем больше ничего не понимаю, а чем кроме керамзита можно еще сневелировать места где самый большой перепад высот, в случае если по полу еще и электрика будет частично разведена?
moonrise написал:
GKL написал:
moonrise, А по голой плите стяжкой вас не смущает шумоизоляция ...
isolux написал:
Palafloor 307 тоже неплох.
isolux написал:
Шумоизоляционные свойства он реально практически не повышает. Кстати, как и стяжки с пеностеклом.
Если человека волнует шум, то надо думать про плавающую стяжку по минвате. И, блин, не по 5 мм супер-подложке, а по нормальному слою минимум 20 мм. Если сильно большой перепад высот, то можно кроме минваты ещё и ЭППС добавить. Но при подъёме на этак 200 мм вообще проще на лагах пол собрать...
Подскажите пожалуйста, для пловающей стяжки водяного ТП толщиной 50Мм можно ли использовать пескобетон besto м300? Какие о нем отзывы?
psnsergey написал:
ЭППС на вату или наоборот?
GKL написал:
moonrise написал:
GKL написал:
GKL, безумно смущает. может я неверно изложил?
Сумарный перепад условно 2,5 см. в низких местах кладется электрика. В тех же низких местах перепад нивелируется минватой 25мм. Получается что верх минваты доходит до "дна" высоких мест. Сверху планируется класть еще 1 слой разделителя (возможно минваты). Но вопрос, что делать с пустотами между вторым слоем и неровностями пола (с перепадом от 0 до 25 мм).
Надеялся, что можно как-то хитро минвату тоже "клиньями" нарезать и заполнить эти участки.
moonrise написал:
Выровнить сухим песком.
Предполагаю, что если выравнивать им не в плоскость, а засыпать "щели" это будет не лучшим решением.
dim_ITTRIY написал:
Удобнее на вату, меньше выравнивать плиту, вата нормально облегает.
moonrise, можно просто любой лёгкой штукатуркой или пескобетоном или любой дешёвой наливайкой (только не пропитайте минвату) выровнять, высохнет достаточно быстро, а прочности там и даром не нать, прочным должен быть верхний слой с сеткой.
Сколько сохнет песочно-цементная стяжка (из м200 и цемента м500) с использованием керамзитобетона, толщина от 2 до 7 мм? Через сколько дней после заливки можно на нее поставить что-то тяжелое (например холодильник и стиральную машину)? К сожалению в квартире при ремонте стоит все это и будем заливать стяжку кусками, сколько нужно ждать дней в идеале чтобы перенести эти предметы на новую стяжку? И можно ли вместо керамзитобетона использовать пеноплекс?
Подскажите по сухой стяжки из супер полов или порекомендуйте может другой способ. Нужно поднять пол на 16см, включая финишное покрытие(плитка) но в рекомендациях к супер полам написано слой керамзита 6см + плита 2см. Чем добрать оставшиеся? думал может перед керамзитом засыпать керамзит крупнее и залить молочком или так лучше не делать? Делать чисто стяжку боязно, кермазит плюс стяжка выходит около 200 кг на м2.
moonrise, Всё верно изложили, и я всё так понял.
Электрические кабели и гофры заливаете убо, выше слой минплиты.
мария2004 написал:
Это че за керамзит такой?
ЗЫ если все таки это сантиметры, то 2 см - только контактная стяжка м.б. и то без керамзита.
Доброго времени суток,господа!
Присоединился я ко всем...недалеким людям, которые сначала делают, потом думают.
Что имеем: кирпичная девятиэтажка, семидесятых годов постройки. Шестой этаж. По совету одного "строителя-отделочника", сделал стяжку, максимальная толщина которой 9см. Первым слоем идет смесь пескобетона с керамзитом, выше- 3-3,5 см без керамзита. 9см -максимум. В общем и целом на 29кв м ушло 3500 кг смеси + 9 мешков керамзита. Точные цифры смогу позже сказать.
Вопрос классический в таком случае: выдержат ли перекрытия? И кто что посоветует делать?
Из отличительных вводных: предполагаю, что плита перекрытия 22см. По крайней мере на лоджии такая. Замерял после снятия там стяжки.
Так же были выполнены некоторые расчеты, к сожалению, после окончания работ. Так вот, в месте самого толстого слоя получился вес 176 кг/метр кв. Исходя из массы привезенной смеси + затраченного керамзита, толщины слоя, площади комнат и т.д.
Соседи с жалобами на "паутинку на потолке" не приходили. Пока еще...
Психологически я готов к демонтажу стяжки, но физически - времени у меня остался месяц, потом надо будет туда переезжать...
Прошу не писать о том, как надо было делать, про слой полистирола,как хорош пол кнауф и т.д. теперь я уже это знаю.
Вопрос что делать сейчас? Снимать или нет?
