Пожалуйста, посоветуйте. Уже спросил выше, но никто не ответил.
Чем лучше и надежнее выровнять максимальным слоем 10 мм (перепады в пределах помещения до 3-4 мм, между помещениями до 5 мм).
Стяжка плавающая, сделана застройщиком.
1) Самонивелирующей смесью. Но мне этот вариант не хочется делать, не уверен я, что получится хорошо. Не понимаю как вообще можно точно залить и все рассчитать. Например, как считают количество смеси между комнатами, чтобы их уровень совпал. Как это делается, на глаз? Постоянно читаю посты, как где-то недолили/перелили - ямы, линзы, волны,уступы и черти что с этими растекайками получается.
2) По маякам еще одним слоем пескобетона. Хороший ли это вариант? Допускается ли делать цементную стяжку в два слоя и чтобы второй слой был таким тонким (10мм)?
3) По маякам, но гипсово-цементной смесью, аналогом самонивелирующих, но специально для маяков. Некой штукатуркой для пола. Но что-то не вижу подобного в продаже.
