Грэй
04.04.2017 в 04:54:04
dmitdemid,
dmitdemid написал: Подскажите как правильно стяжку залить под инженерную доску. Много противоречий. Основная проблема как быть со швами?
Делайте любую стяжку , хоть плавающую, хоть сухую, хоть мокрую. швы в стяжке можете делать, можете не делоать - это никак на вашу инженерку не повлияет. Если в стяжке сделаете швы - после высыхания стяжки заполните их жестким раствором, и получите стяжку без швов. И расскажИте поподробней про вашу инженерную доску,она с замками или нет, как будете укладывать _ на подложку или приклеивать клеем к основанию. дайте ссылку что ли.
dmitdemid
04.04.2017 в 11:37:23
ИгорьPurnesh написал: dmitdemid, "Инженерка"- паркетная доска? BV видимо имел ввиду что чудес не бывает, и без "швов" стыкующийся материал невозможно уложить. Возможно Вы имели ввиду, укладку без порожков в дверях? Тогда, конечно можно! Непонятно зачем фанера? "Инженерка" замковая или клеевая?
ИгорьPurnesh, спасибо! Да все верно, без порогов, стыков в проемах, и если судить по рекомендациям производителей, то и на углах, в длинных помещениях, и т.д везде нужны разрывы покрытия. Понятно что куча порогов в современной отделке не приемлема. Инженерка двухслойка, будет укладываться на клей. Не плавающим методом, то есть с фиксацией к основанию. То есть к фанере.
dmitdemid
04.04.2017 в 11:58:09
Грэй написал: dmitdemid,
Делайте любую стяжку , хоть плавающую, хоть сухую, хоть мокрую. швы в стяжке можете делать, можете не делать - это никак на вашу инженерку не повлияет. Если в стяжке сделаете швы - после высыхания стяжки заполните их жестким раствором, и получите стяжку без швов. И расскажИте поподробней про вашу инженерную доску,она с замками или нет, как будете укладывать _ на подложку или приклеивать клеем к основанию. дайте ссылку что ли.
Грэй, Спасибо за информацию, да виноват, про саму доску не написал.. Будет с фиксацией к основанию, на клей, доска пока не выбрана, скорее всего это будет шип паз, то есть без замка. В общем то приклеиваться будет в любом случае. Вопрос вот в чем, по хорошему в проеме стяжка прорезается, я уже узнал это не шов, а скорее "программируемая трещина", и так как покрытие без стыка оно будет поверх этой трещины-прорези, стяжка будет немного расширяться и сужаться, не будет ли разрыва покрытия от этого в окрестностях проема, ведь покрытие будет как бы стягивать два куска? Обычно трещина следствие растягивания и трескания по самому слабому месту в момент усадки. НАшел линейные расширения стяжки - они ничтожны. То есть получается что трещина появляется в момент твердения стяжки, но происходят ли движения после твердения? И как они могут отразиться на покрытии? Поможет ли настил фанеры на стяжку, и потом на фанеру уже самого покрытия? Сможет ли фанера выполнять какие-то распределяющие и демпфирующие функции? То есть стяжки сжались, прорезанный шов начал увеличиваться, но фанера зафиксирована на двух стяжках, и стягивает их, что произойдет, отрыв фанеры, новая трещина? Тут наверное хороший эластичный клей нам в помощь который поможет фанере этот миллиметр движения компенсировать. Или изменения настолько небольшие что ничего не будет? Что будет когда шов начнет уменьшаться, то есть стяжки начнут увеличиваться в размерах от жары скажем, стяжки упрутся друг в друга в проеме, и наверное фанера ничего "не почувствует" так как прорезанный шов на 1/3 толщины, и они просто упрутся друг в друга на оставшиеся 2/3 (где проходит собственно трещина), а так как цементные изделия хорошо держат сжатие то наверное ничего не будет.
Противоположный вариант, ничего не прорезать, дополнительно армировать стык двух стяжек, то есть не только нижнюю сетку положить, а дополнительно армировать допустим сверху, и по углам проема. Тогда наверное не треснет, армирование поможет пережить усадочные растягивающие усилия в проеме, и воспринимать дальнейшие растягивающие усилия. Но возможно тогда треснет в том месте где дополнительное армирование будет отсутствовать..
Собственно вопрос как правильнее? Благодарю, что осилили!
Грэй
04.04.2017 в 18:05:33
dmitdemid написал: То есть получается что трешина появляется в момент твердения стяжки, но происходят ли движения после твердения? И как они могут отразиться на покрытии?
dmitdemid написал: НАшел линейные расширения стяжки - они ничтожны.
dmitdemid написал: то будет когда шов начнет уменьшаться,
dmitdemid написал: Благодарю, что осилили!
я- то осилил, а вот вы не осилили то что я написал:
dmitdemid написал: Если в стяжке сделаете швы - после высыхания стяжки заполните их жестким раствором, и получите стяжку без швов.
... Стяжка без трещин и без швов стабильна. Но- Практика показала, что трещин в стяжках не избежать, и приходится их ремонтировать. Гораздо легче ремонтировать немногочисленные, широкие и прямыее трещины, чем хаотичные узкие и извилистые, согласитесь? Именно поэтому и делают искуственно швы - чтобы их было легче ремонтировать. Осилили? :) 1) В неё можно забить гвоздь или закрутить саморез, что важно для временной фиксации,доски пока не высох клей. б) если вдруг у стяжки есть скрытые слабые места, которые могут проявиться постфактум, то у фанеры таких мест меньше- она более предсказуема. 2) Хотя теперь научились делать ровные, прочные и стабильные стяжки, и есть разные хорошие клея,чтобы клеить доску без фанеры, но от фанеры наши отечественные паркетные мастера отказываться не спешат. Преимущества фыанеры:
dmitdemid
05.04.2017 в 13:18:58
Грэй написал:
Грэй, Благодарю. Я понял что Вы написали, благодарен за это. По мне так вообще нет смысла заполнять эту трещину-шов, действительно , зачем? Она ведь все равно потом там треснет, может не сразу но чуть чуть двинется и трещина. Если сверху положить фанеру думаю наличие чего-то в этой трещине, или отсутствие не будет играть никакой роли, правильно? Или неправильно? И второе нужно все таки использовать армирование в проеме для связи двух стяжек или лучше их отвязать друг от друга полностью?? В остальном понял, спасибо. Правда такое ощущение что Ваше сообщение не полностью добавилось, заканчивается двоеточием, на самом интересном месте на перечислении свойств и плюсов фанеры))
ps понял приемущества были выше о фраза про них в конец убежала))
Грэй
05.04.2017 в 19:06:11
dmitdemid написал: По мне так вообще нет смысла заполнять эту трещину-шов, действительно , зачем?
Заполнять этот шов требуют СНИПы, значит какой- то смысл есть. Вдаваться в теоретические рассуждения можно только тогда, когда нет четких рекомендаций в СНИПах, а тут есть, и поэтому я не вижу смысла придумывать "отмазки" :)
dmitdemid написал: Если сверху положить фанеру думаю наличие чего-то в этой трещине, или отсутствие не будет играть никакой роли, правильно?
наличие незаделанного шва будет усиливать ненужные напряжения в фанере.
dmitdemid написал: И второе нужно все таки использовать армирование в проеме для связи двух стяжек или лучше их отвязать друг от друга полностью??
обязательно нужно связать эти две стяжки, как того требует СНИП. Связать, да ещё и с армированием - будет ещё лучше, Но сделайте хотя бы необходимый минимум!
dmitdemid написал: Правда такое ощущение что Ваше сообщение не полностью добавилось, заканчивается двоеточием,{{post:5986553,ps понял приемущества были выше о фраза про них в конец убежала))}} точно! это движок форума сам цыфры расставляет, я с ним замучился;)
dmitdemid
06.04.2017 в 12:22:49
Грэй, спасибо, понял! Будем сплошняком сетку укладывать и заделывать терщину!! Спасибо, вы все прояснили !
Sirius_
06.04.2017 в 13:29:12
Добрый день. Делаем стяжку во всей квартире пескобетоном Русеан М300, а кухню т.к. меньший перепад ровнителем Unis горизонт. Рабочие советуют нанести сверху миллиметровый слой наливного пола. Насколько это целесообразно и принесет пользу, или это "доп работа" для доп заработка рабочих. Напольное покрытие планируется ламинат 12мм.
Витэк
Казань
06.04.2017 в 16:56:49
Думаю, что сильно зависит от ровности рук. При почти идеальной ровности слишком гладкое ИМХО не нужно, но на вкус и цвет все фломастеры разные.
Грэй
06.04.2017 в 17:57:25
Sirius_ написал: Рабочие советуют нанести сверху миллиметровый слой наливного пола. Насколько это целесообразно и принесет пользу, или это "доп работа" для доп заработка рабочих. Напольное покрытие планируется ламинат 12мм.
Это, несомненно, принесёт пользу рабочим...
Bunnu_nyx
08.04.2017 в 16:19:54
Знатокам строительного форума привет! Делаю в квартире ремонт, вызвал мастеров универсалов. Мастера сказали залить пол ( пол готовится для укладки ПВХ плитки) Сейчас возникает пару смутных вопросов к качеству работы... 1) Нужно ли было стыки проходить демпферной лентой? Комнаты 1,7 х 3 метра. 2, 4 х 4 и 1,5 на 2,4 метра соответственно. 2) Прошло уже 4 недели, состав должен был набрать прочность, но встал вопрос по ровности пола. Допускается ли такой провал? Такие провалы во всех помещениях...( фото прикрепил) 3) В некоторых местах, под стяжкой слышится пустота, как будто стяжка отошла... Что можно сделать? 4) Так же в некоторых местах, если провести шпателем крест на крест, то отходит материл ( фото так же во вложении). Что с этим делать? 5) На поверхности стяжки имеются дырочки ( как будто воздух выходил) и имеются шероховатости. Это критично для наклейки ПВХ плитки? Спасибо!
Грэй
08.04.2017 в 16:31:39
{{post:5989287,1) Нужно ли было стыки проходить демпферной лентой? 2) встал вопрос по ровности пола. Допускается ли такой провал? ...( фото прикрепил) 3) В некоторых местах, под стяжкой слышится пустота, как будто стяжка отошла... Что можно сделать? 4) в некоторых местах, если провести шпателем крест на крест, то отходит материл ( фото так же во вложении). Что с этим делать? 5) На поверхности стяжки имеются дырочки ( как будто воздух выходил) и имеются шероховатости.
  1. нет, демпферная лента не нужна.
  2. такие неровности допустимы, это нестрашно.
  3. это нехорошо. Можно отремонтировать эти места (снять и переделать)
  4. это очень и очень плохо. Это нужно обязательно переделать. Стяжка должна быть прочной.
  5. Дырочки - это ерунда, не страшно. Шероховатости - это не очень хорошо. Будет большой расход клея...
Bunnu_nyx
08.04.2017 в 17:40:33
Грэй написал: {{post:5989287,1) Нужно ли было стыки проходить демпферной лентой? 2) встал вопрос по ровности пола. Допускается ли такой провал? ...( фото прикрепил) 3) В некоторых местах, под стяжкой слышится пустота, как будто стяжка отошла... Что можно сделать? 4) в некоторых местах, если провести шпателем крест на крест, то отходит материл ( фото так же во вложении). Что с этим делать? 5) На поверхности стяжки имеются дырочки ( как будто воздух выходил) и имеются шероховатости.
Грэй, Подскажите пожалуйста по пунктам: 3) Снять и переделать? это необходимо вырезать кусок и заново залить? 4) Аналогично пункту 3.. Спасибо!
Грэй
08.04.2017 в 17:51:00
Bunnu_nyx написал: 3) Снять и переделать? это необходимо вырезать кусок и заново залить? 4) Аналогично пункту 3..
3) Можно и "забить". насколько это критично, можно определить только на месте. Вырезать полностью это самый кардинальный способ, но не самый лучший. Ремонтировать можно по- разному, способ ремонта тоже определяется по месту. 4) аналогично, Способ ремонта - только по месту.
Rexonamen
09.04.2017 в 09:50:20
Дом панельный КОПЭ 22 этажа. Плита перекрытия 14см. По внешнему виду плита перекрытия (потолочная) единая, без швов. Ширина 3,5м х 6м.Сделал стяжку наливным полом на кухне и коридоре. В полах проводка в гофре. кухня и коридор по 10м2. Вылито на пол примерно 800 кг на кухню (в одном углу 2,5см в другом 5,5см) коридор 700кг (перепады от 3 см до 5,5см). Планировалось на 1 см ниже сделать, но что то пошло не так и налили больше расчетных. Все это еще без учета мебелей. На этой же плите я так понимаю стоит блок ванна/туалет (наверное весит будь здоров) в которой чугунная ванна и плитка планируются на стены. Вся нагрузка на одной плите я так понимаю. Теперь переживаю за нагрузку на плиту. Кто-то по 10см льет не парится и штробы фигачит по потолку, а я тут со своими сантиметрами. Но особо напугали в конторе проектной которая дом строила, судьба завела позже, так они больше 2 см стяжки не рекомендуют и проекты в которых больше 2 см не делают.
