Иркут
Иркут
Иркутск
13.06.2021 в 17:17:23
dmitrovski, AndyMirror, ИгорьPurnesh, fhntv,спасибо за ответ. Всё таки решил убрать старую стяжку и сделать новую. Начал сбивать зубилом и молотком, сбивается тяжело, если делать зубилом, это на целый день растянется, соседей жалко. Какой инструмент можно применить, чтобы быстро сбить стяжку? Среднемощному перфоратору, с патроном sds плюс, под силу эта работа (придется взять на прокат, так как свой перф. слабенький)?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.06.2021 в 23:08:53
Иркут написал: Среднемощному перфоратору, с патроном sds плюс, под силу эта работа?
Да. Конечно. Возьмите пику и узкую лопатку для перфоратора. По ходу пьессы определитесь чем вам будет удобнее. Если есть болгарка с пылесборником, можно сделать пропилы на глубину 3\4 стяжки с шагом в 20-30см и сбивать будет гораздо проще.
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2021 в 23:59:04
Иркут написал: сбивается тяжело
не сбивать, лить наливной
Иркут
Иркут
Иркутск
14.06.2021 в 18:44:30
fhntv написал:
fhntv, одна из целей, понизить уровень пола. Поэтому пришлось сбивать.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.06.2021 в 19:32:31
Здравствуйте, хрущевка, снял старую стяжку, буду делать новую.
Нюанс в том, что поверх основной плиты перекрытия, лежит плита толщиной 9-10 см. (по фото ниже, будет более понятно, это фото, было сделано со стороны кухни.)
Поверх этой плиты, была старая советская стяжка толщиной 6,5-7 см. которую я демонтировал. Чем заполнить эту часть поверхности (фото ниже) её глубина 9-10 см. эппс или керамзитом, (при том что в стяжку буду закладывать кабель теплого пола)?
Планирую понизить итоговый уровень стяжки на 15 мм. относительно того уровня, который был.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2021 в 19:53:58
Иркут написал: Планирую понизить итоговый уровень стяжки на 15 мм. относительно того уровня, который был.
Вы всё это затеяли ради 1,5см???
Иркут написал: Чем заполнить эту часть поверхности (фото ниже) её глубина 9-10 см. эппс или керамзитом,
На таком небольшом участке неважно чем заполнять. КПД будет одинаковый, поэтому я предложу керамзит.
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2021 в 20:28:31
Иркут написал: Нюанс в том, что поверх основной плиты перекрытия, лежит плита толщиной 9-10 см.
Насколько я понял, она лежит не поверх, а вместо. А это две большие разницы, т.е. этот кусочек работает вместо перекрытия, а это несущий элемент. Очень неприятный момент, надо серьёзно подойти к ремонту в этом месте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2021 в 22:43:14
бессмысленно и беспощадно ...
Грэй
Грэй
16.06.2021 в 01:54:12
дежавю
Иркут
Иркут
Иркутск
16.06.2021 в 18:00:59
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, здравствуйте, помимо того что нужно было понизить уровень стяжки (это нужно для трубы канализации)ещё в районе унитаза, старая стяжка бухтела. Вы предлагаете для заполнения, использовать керамзит, но так как будет укладываться кабель теплого пола, а под него, как известно,нужен теплоизолятор, является ли керамзит этим теплоизолятором? Хотя хочу отметить, что если керамзитом это реализовать быстрее и проще чем эппс ,то у меня есть возможность, приклеить эппс к плите перекрытия со стороны подвала.
Иркут
Иркут
Иркутск
16.06.2021 в 18:18:45
AndyMirror написал:
AndyMirror, здравствуйте, вы всё правильно поняли, данная 10 см. плита выполняет роль перекрытия, для пола ванной комнаты, одной стороной она лежит на плите перекрытия, а другой на фундаменте дома. Вот фото, для понимания устройства пола
Ну а каким образом, тут подойдешь серьезно, как я понимаю,это только уменьшив общий вес стяжки. Старая стяжка, была толщиной 6-7 см. я её буду делать тоньше на 15 мм. Можно конечно применить лёгкую стяжку (к примеру убо) но есть ли смысл?
