DmitryB
DmitryB
26.02.2026 в 12:54:58
BV написал 26.02.2026 в 12:42
В том числе купить гранулы и смешать самому.
Заниматься хэндмэйдом не имея опыта - сомнительное занятие. Вчера обзванивал старые контакты, в Москве не смог найти исполнителей мокрой стяжки. Только полусухая. Помнится, тут на форуме, был степанов1111 по этой части. Давно уже ничего не пишет и не работает по данному профилю.
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
08.03.2026 в 14:56:30
Всем привет, уже всю голову сломал, не знаю что придумать с полом. Дом серии II-67, башня вулыха
Снял паркет с старым полом на лагах. Вычистил плиты перекрытия. Картина такая - плиты лежат криво относительно друг друга, перепады между ними ступеньками по 3-4см Общий перепад по комнате составил 8.5см
Подскажите пожалуйста как мне быть. В голове несколько вариантов
  1. керамзитобетонная стяжка, керамзит 5-10 мешать с пескобетоном м300 или с смесью готовой стяжки (там по логике более качественный мелкий песок, что для керамзитобетона лучше будет). И так по уровню всю комнату, получится толщина стяжки от 30мм в до 115мм, а сверху 5-10мм наливного пола под финишное покрытие
  2. Сухая засыпка кнауф. Минимальная толщина 30мм у нее если не ошибаюсь. В самой высокой стороне комнаты просто засыпка 30-60мм, а где перепад и толщина засыпки идет 70+мм и так до 120мм. То в этом месте делать уплотнительный слой из гвл, условно 50-60мм засыпка - гвл 1200х1200 - ещё 40-60мм засыпка - элементы пола кнауф. Для ещё большей жесткости можно сделать так: сверху на керамзит не сразу класть элементы пола, а сначала ещё один слой гвл, а на него уже элементы пола для общий толщины 30мм всего покрытия. Или не класть уплотнительный слой гвл в разрез засыпки, а только поверх нее, под элементы пола. Все кто делают сухие полы кнауф по разному советуют
Не знаю что делать по итогуIMG_8246
08.03.2026 в 15:21:59
Sergo_XD228 написал 08.03.2026 в 14:56
Звукоизоляции ноль.
Не сильно лучше ЗИ и боится потопа.
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
08.03.2026 в 16:26:47
BV, над звукоизоляцией особо не парюсь. Финишное покрытие будет ламинат на хвойной подложке. Она тоже пусть и совершенно незначительно, но поглотит шумы от соседей снизу
08.03.2026 в 16:38:08
А вам понравится, если наверху не будут париться и сверху будет топот и шум стульев? Вы меняете конструкцию пола и возможно сделаете хуже, чем было.
Sergo_XD228 написал 08.03.2026 в 16:26
никак практически, и я говорил про ваш топот для соседей снизу.
Кроме того непонятно, какая высота пола на лагах была от верхней точки стяжки?
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
08.03.2026 в 17:18:58
BV, лаги лежали на жб плитах перекрытия.В самой высокой точке комнаты пол заканчивался на высоте 4.5см.В самой низкой 13см
Между лаг строительного мусора не было, только вековая пыль и грязь
08.03.2026 в 17:34:56
Sergo_XD228 написал 08.03.2026 в 17:18
Без мягких прокладок?
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
08.03.2026 в 20:25:12
BV, да, валялись относительно по уровню. В прихожей в нескольких местах были гвоздями вбиты в бетон. На лоджии так вообще на дюбели и саморезы жестко зафиксированы к жб плите
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
08.03.2026 в 20:50:28
Sergo_XD228 написал 08.03.2026 в 20:25
BV, да, валялись относительно по уровню. В прихожей в нескольких местах были гвоздями вбиты в бетон. .....
Поэтому у меня сейчас выбор. Делать сухую стяжку засыпкой. Или керамзитобетонную + выравнивание наливным. Керамзитобетон можно отделить от жб плиты пленкой, для гашения ударных шумов от меня. Не знаю что выбрать. Переживаю за сухую стяжку что может просесть со временем и начать хрустеть
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.03.2026 в 03:56:56
Сухая засыпка кнауф
Просаживается под бытовой нагрузкой и в местах хождения.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.03.2026 в 04:02:15
Sergo_XD228 написал 08.03.2026 в 20:50
Стяжка от 60мм.
Соседи могут подать в суд и выиграть.
Звукоизоляция
