ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 14:25:31
Anton8090 написал 12.05.2026 в 12:04
плиты перекрытия уложены на столько криво
На что они уложены, где несущие стены? Несколько фотографий позволили бы избежать множества вопросов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 14:27:32
MADONNA написал 12.05.2026 в 14:20
Безумный совет
Аргументируй.
Anton8090
Anton8090
Dresden
12.05.2026 в 16:14:37
ВТБ!, очень много для веса полусухой тяжки - такой вес тяжки недопустим для плиты перекрытия. Потолок разновысотный (3-5 см разность между плитами), я вижу это по плитам перекрытия своего потолка. * - после демонтажа перегородок, полов, сантехкабины и тп, доесть после подготовке квартиры к капитальному ремонту
Anton8090
Anton8090
Dresden
12.05.2026 в 16:30:04
Anton8090 написал 12.05.2026 в 16:14
ВТБ!, очень много для веса полусухой тяжки - такой вес тяжки недопустим для плиты перекрытия. Потолок .....
Извините, вот комплект фотоScreenshot 2026-05-12 at 11.56.16 AMIMG_0689IMG_0690IMG_0691IMG_0694
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 16:49:24
После демонтажа каких полов?
-1
MADONNA
Anton8090
Anton8090
Dresden
12.05.2026 в 16:51:05
ВТБ!, на лагах с песочной засыпкой и паркетом
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 17:10:25
Anton8090 написал 12.05.2026 в 16:51
Выше было предложение, как повторить без лаг ради экономии высоты.
Anton8090 написал 12.05.2026 в 16:30
комплект фото
Похоже, что лепёшку в углу можно сошлифовать или даже сбить перфоратором. Стяжку в маленьком помещении тоже можно снять, наверное? Соседский провод проложить вплотную к плите.
Выходит, что нулевой уровень задаёт стык плит у окна. Сошлифовать такое никакого энтузиазма не хватит, да и арматура наружу выступит. Или всё-таки можно на 10-15 мм?
-1
MADONNA
12.05.2026 в 17:29:26
Anton8090,  Какой подьем старых полов от верхней точки? Под стяжку делаете легкую подготовку - в верхней точке или ниже на 1см. Делаете стяжку в верхней точке 4-5 см, а далее 6 см.
Город какой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 17:43:25
Anton8090
Новые перегородки будут "лёгкие" по стяжке или "тяжёлые" по плитам?
Сан.узлы будут отгорожены и стяжка в них будет отдельно или стяжка будет укладываться в один приём на всю квартиру?
-1
MADONNA
12.05.2026 в 17:46:11
ВТБ! написал 12.05.2026 в 17:43
Это глупость.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 17:47:37
BV написал 12.05.2026 в 17:29
Город какой?
Разве не Дрезден?
-1
MADONNA
