stroyman написал : Почему нет? Хоть гальку добавь, хоть керамзит, это смесь не разбавит. Смесь лишь займет межфракционное пространство
А как же по вашему пропорции? Тоже пофигу? Хоть 1 к 20 хоть 1 к 5 ти , все одинаково чтоль?
03.02.2013 в 00:18:56
03.02.2013 в 00:32:05
Труженик написал : А как же по вашему пропорции? Тоже пофигу? Хоть 1 к 20 хоть 1 к 5 ти , все одинаково чтоль?
Разговор до 30%.
03.02.2013 в 00:44:00
stroyman написал : Разговор до 30%.
И это к итак заниженной прочности? Знаете ли вы, что были проверены все марки всех сыпучек в Московском регионе, и выяснилось : Марка М 300 не более чем М 220 Марка М 400 неболее чем 320 А марка М 150 - так вообще фуфло. Есть ли там хот М 100? - вопрос.
Итак, если сам производитель пишет и считает что стяжка ЦПС обязана быть от М 300 и М 400, значит, учитывая его обман, опытный спец по любому добавит, но не ослабит (!) , и без того загодя слабую смесь, пескобетон. Впрочем, если заказчик сам себе враг - да хоть совсем голый песок! :) Мне пофигу! Дай расписку, что претензий не имеешь
03.02.2013 в 01:01:13
Труженик написал : Итак, если сам производитель пишет и считает что стяжка ЦПС обязана быть от М 300 и М 400, значит, учитывая его обман, опытный спец по любому добавит, но не ослабит (!) , и без того загодя слабую смесь, пескобетон. Впрочем, если заказчик сам себе враг - да хоть совсем голый песок! :) Мне пофигу! Дай расписку, что претензий не имеешь
Труженик, на 1 часть цемента - 3ч фракции(песок) это растворная смесь На ту же часть цемента - шесть частей фракции это бетон. Бетон крепче. Т.е. в растворную смесь 1:3 добавь щебня - будет крепче
03.02.2013 в 01:07:14
stroyman,шо то ты загнул однако .1к3 это раствор а 1 к6 песка это бетон:D да его пальцем расковырять можнобудет. причём тут щебень и песок
03.02.2013 в 01:13:14
витаон написал : причём тут щебень и песок
Готовая стяжечная смесь с песком до 0,5мм. Добавь песка(!) мытого фракции 1-2мм до 30% Ничего не изменится. Возможно улучшится
03.02.2013 в 01:17:30
stroyman написал : улучшится
нифига подобного была бы фракция мм5-6 может и увеличилась.я штукатурю речным мытым песком 1мм уж точно там есть, что то раствор крепче от этого не становится
03.02.2013 в 01:27:01
витаон написал : нифига подобного была бы фракция мм5-6 может и увеличилась.я штукатурю речным мытым песком 1мм уж точно там есть, что то раствор крепче от этого не становится
И я штукатурил готовой смесью с добавлением чистого песка фракции 1-2мм. Крепче! Кирочка аж звенит если срубать. Все это самодеятельность, однозначно, но если это не навредит, то почему бы и нет. А основные, ответственные технологии надо блюсти.
03.02.2013 в 13:36:20
Есть несколько вопросов по стяжке в новостройке
По периферии стяжки в кухне-гостиной уложена демпферная лента (стяжка укладывалась 2 года назад). Хотелось бы выполнить гидроизоляцию, заделав эти швы. Чем можно залить (и можно ли) пространство по краям стяжки, где находится демпферная лента? Поверх стяжки будет потом наливаться саморастекайка.
Небольшой участок стяжки (около 1-1,5 м2) пришлось разбивать для переделки отопления. Какую смесь использовать для заделки этого участка, чтобы стяжка сохла относительно недолго?
03.02.2013 в 15:39:25
stroyman, возьмите пригоршню алюбастра, воду,замешайте,половину отлейте ну скажем в пластиковый стакан,а во вторую половину добавьте песка.Через 15 минут просто сломайте пальцами оба слитка и Вы будете знать какой слиток прочнее-с песком или без.
03.02.2013 в 16:30:42
ker-mit написал : Через 15 минут просто сломайте пальцами оба слитка
Давай лучше так: зальем лунки той и другой смесью и через 15 мин будем ходить по ним одинаково. Зачем стяжку испытывать на излом?
