ionchik
ionchik
01.02.2013 в 02:59:44
Developer написал : посаженного на Ротбанд только потому что он работает алебастром.
фигня, эта ваша заливная рыба!(с) я про гипс, ротбанд рулит..............но может конечно от гипса зависит. я брал артёмовский, так он зараза такой, что я только успевал его перемешать и в штрабу наложить, выставить подрозетник уже не успевал............2-3 минуты, и занавес!:(
Грэй
Грэй
01.02.2013 в 08:06:20
отделкин написал : Посмотрел по последним темам вы всетаки больше специалист по вмазке и установки коробок поэтому думаю мы не найдем общий язык
отделкин, нет, он все- таки в основном дельные советы даёт, скорее он бывший прораб, временно безработный. Ему сейчас работа нужна, и он задирается на всех, обзывая халтурщиками, и вяско разно. а может на пенсию перешёл и теперь долго будет здесь троллить. (ой, мамо). Со швами в стяжке у меня своё мнение: в квартирах я считаю, они вообще не нужны, ни в проемах ни на стыках плит, поэтому я против "нарезки" швов. Шов может получиться только если есть перерывы в бетонировании -вынужденно. вот поэтому и "доска" А специально нарезать, в дверных проемах - нет, я такого не понимаю... Чтобы "трескалось там где запланировано? - я не планирую трещин вообще нигде, и у меня не трескается)))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2013 в 12:17:02
Грэй написал : и у меня не трескается)))
Omen
Omen
Павловский Посад
01.02.2013 в 15:00:20
Здравствуйте, иметься 4 эт. кирпичный дом, 1958 года постройки. Конструкция пола состоит из колонн на которые уложен бетонные ригеля, на ригеля уложенны бетонные плиты корытообразной формы. Нужно на кухню положить напольную плитку. Расстояние от бетонной плиты до деревянных досок 20 см. Подскажите кто сталкивался с данной задачей в домах с такой конструкцией.
AlZh
AlZh
Таганрог
01.02.2013 в 15:52:57
Omen написал : Подскажите кто сталкивался с данной задачей в домах с такой конструкцией.
Не сталкивался, но есть известный способ: рулонная гидроизоляция, армированная стяжка, укладка плитки.
barcelonetta
barcelonetta
01.02.2013 в 22:08:07
ionchik написал : он бывает недешёв, но в элитных ремонтах, боюсь что не применяется! имхо, для третих стран.
А я разве писал про элитный ремонт? Я написал - хороший, дорогой. Интересно, а когда это мы перестали быть страной третьего мира?:D Или Украина вошла в страны первого мира?:D
Developer
Developer
01.02.2013 в 23:12:00
Omen написал : Здравствуйте, иметься 4 эт. кирпичный дом, 1958 года постройки. Конструкция пола состоит из колонн на которые уложен бетонные ригеля, на ригеля уложенны бетонные плиты корытообразной формы. Нужно на кухню положить напольную плитку. Расстояние от бетонной плиты до деревянных досок 20 см. Подскажите кто сталкивался с данной задачей в домах с такой конструкцией.
Да, плиточная облицовка возможна. Просто если схематический рисунок устройства полов выложите (с пояснениями "1 - ригель, 2 - плита" и т.д), то будет значительно проще общаться. Удачи :)
genchik
genchik
02.02.2013 в 01:59:06
Всем привет ! Подскажите , планирую сделать плавующую стяжку на кухне, какой материал предпочтительней выбрать 3008 Изолон ( Фольгоизолон ) или плиту из минеральной ваты толщиной 20 мм . При контакте с водой (допустим если соседи затопили ) что будет с ватой как она реагирует на воду , изолон по моему воду не впитывает . Поделитесь советом .
Труженик
Труженик
02.02.2013 в 23:25:45
Developer написал : Есть смеси на цементной основе, очень быстро набирающие прочность, и в них ещё можно добавлять до 30% чистого песка. Есть европейские, которые делаются в Росии и чисто российские. Через полчаса такая смесь схватится, через час она уже наберёт достаточную прочность, чтобы держать маячные направляющие. Если только температура в помещении не будет значительно ниже 23-24°C. Удачи
.... Ну ведь бред да и только! Итак нет в заводских смесях заявленной прочности, так еще и песка аж 30 (!) добавлять? :cool::D Чтоб совсем один песок был чтоль? И который за 30 мин схватывается? :a:applause::o А потом пальцем ковыряется.....:help:eek: Да вы хоть знаете, что если добавлять пластификатор, модефикатор, то время первоначальной схватки пескобетона увеличивается на пару суток? Стяжка как густой пластилин первоначально? ..... Непременно, нужно добавлять пластификатор + мастерок цемента на мешок,чтоб хоть прочность увеличить
stroyman
stroyman
Омск
02.02.2013 в 23:50:51
Труженик написал : .... Ну ведь бред да и только! Итак нет в заводских смесях заявленной прочности, так еще и песка аж 30 (!) добавлять?
Почему нет? Хоть гальку добавь, хоть керамзит, это смесь не разбавит. Смесь лишь займет межфракционное пространство
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.02.2013 в 00:17:01
stroyman,если ты в пескобетон м300 добавишь песка он что от этого не станет менее крепким
