ker-mit
ker-mit
03.02.2013 в 16:50:44
stroyman написал : Зачем стяжку испытывать на излом?
просто,чтобы не не привлекать приборы и лаборатории.Прочность на изгиб будет изменяться пропорционально прочности на сжатие,т.е. менее прочный образец сломается с меньшим усилием.Будет очень показательно и что называется "на коленке",любой повторит :)
stroyman
stroyman
Омск
03.02.2013 в 17:15:08
ker-mit написал : просто,чтобы не не привлекать приборы и лаборатории
В цементную смесь добавлен песок и получилась цпс. Никто от этого не страдает, хотя она ломается легче цементного камня. Разные виды стяжек одинаковой толщины имеют разную прочность на излом и чо? Не применять теперь полусухую или 1:6 ?
ker-mit
ker-mit
03.02.2013 в 17:27:44
Я просто предложил простой способ проверить как изменится прочность от дополнительного песка,СНиП ведь никто ещё не отменял.Если нужная прочность(хоть приблизительно) получается в пропорции 1:6,то всё чудненько. Кстати в бетон идёт заполнитель нескольких фракций,а не только 0-5(песок)!И пропорции тоже важны
Developer
Developer
04.02.2013 в 23:07:05
Труженик написал : Ну ведь бред да и только! Итак нет в заводских смесях заявленной прочности,
В тех дерьмовых смесях, которыми вы пользуетесь, конечно, нет заявленной прочности:
Труженик написал : Непременно, нужно добавлять пластификатор + мастерок цемента на мешок,чтоб хоть прочность увеличить
Труженик написал : Знаете ли вы, что были проверены все марки всех сыпучек в Московском регионе, и выяснилось : Марка М 300 не более чем М 220 Марка М 400 неболее чем 320
Труженик написал : так еще и песка аж 30 (!) добавлять?
Если там прочность через 28 суток 75 МПа (правда, не кубиковая, а на призменных образцах поскольку по EN стандарту), то, конечно, заполнителя можно до 30% добавлять, т.к такая большая прочность на сжатие и сцепления для стяжки избыточная.
Труженик написал : Чтоб совсем один песок был чтоль? И который за 30 мин схватывается?
Для безграмотных теоретиков вроде вас сообщаю, что добавление чистого заполнителя не влияет на время схватывания и набора прочности смеси, т.к. она определяется другими компонентами смеси.
Труженик написал : А потом пальцем ковыряется.....
Скорее ковыряется пальцем содержимое вашей головы. Похоже, у вас там одни опилки как у Винни Пуха, Труженик, судя по тому какие глупости вы постоянно пишете в форуме. :D
Труженик написал : Да вы хоть знаете, что если добавлять пластификатор, модефикатор,
Модификатор, а не модeфикатор. Потому что от слова "модифицировать". Сколько уже можно повторяться... :D
Труженик написал : то время первоначальной схватки пескобетона увеличивается на пару суток? Стяжка как густой пластилин первоначально?
Если добавлять добавку в рекомендуемом диапазоне (в сухом или в жидком виде), то на практике никакого увеличения времени схватывания не заметно, т.е. никаких "на пару суток" нет.
slv
slv
Мытищи
05.02.2013 в 12:44:04
Собрался делать плавающую стяжку 6 см по минвате Роквул Флорбаттс 25мм из пескобетона. Подскажите для армирования хватит сетки с ячейкой 100мм??? И ещё при такой толщине на какую усадку при высыхании рассчитывать?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.02.2013 в 13:35:00
slv, рекомендуют 50\50 решетку.я делал 100\100-нормально.усадка тем больше,чем жиже раствор.полусухим раствором--практически нулевая усадка.
slv
slv
Мытищи
05.02.2013 в 15:02:44
аптекарь Просто везде сетка 50\50 размера 0.5 x 2 x 4мм попадается - неудобный какой-то размер. Да и с толщиной не ясно, обязательно 4мм или 2-3мм хватит. Можно ли рулоном брать, выпрямится? Если в другом размере не найду, наверное 100-ку брать придётся.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 15:34:19
slv,100 покатит можно не боятся ,в рулонах не надо замучаетесь ровнять
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.02.2013 в 20:17:14
slv, 3мм толщины более чем.4мм дороже выходит.по моему мнению нет таких нагрузок,чтобы толстая проволока требовалась
Труженик
Труженик
06.02.2013 в 12:48:37
Developer написал : В тех дерьмовых смесях, которыми вы пользуетесь, конечно, нет заявленной прочности:
Бирс и Вилис М 400, это по вашему дерьмовые пескобетоны? :D Сразу видно, какой вы "спец" :D:D:D Или вы подсобник ? ;)
Developer написал : Если добавлять добавку в рекомендуемом диапазоне (в сухом или в жидком виде), то на практике никакого увеличения времени схватывания не заметно, т.е. никаких "на пару суток" нет.
Бред, впрочем, для вас это похоже норма жизни? :D На упаковке написано, прочтите хоть разочек, прежде чем бредить и вводить в заблуждение людей Время схватки пескобетона увеличивается, если добрвить пластификатор или модефикатор .... Да вы вообще без понятия что есть высокое качество? Подсобник, чтоль? Смеющий здесь вечно бредить? :help
welder
welder
06.02.2013 в 13:03:36
stroyman написал : И я штукатурил готовой смесью с добавлением чистого песка фракции 1-2мм. Крепче! Кирочка аж звенит если срубать.
Естестественно. Прочность бетону придает не цемент, а песок или гравий.
