welder
welder
06.02.2013 в 13:15:08
brain4storm написал : Есть несколько вопросов по стяжке в новостройке
  1. По периферии стяжки в кухне-гостиной уложена демпферная лента (стяжка укладывалась 2 года назад). Хотелось бы выполнить гидроизоляцию, заделав эти швы. Чем можно залить (и можно ли) пространство по краям стяжки, где находится демпферная лента? Поверх стяжки будет потом наливаться саморастекайка.
  2. Небольшой участок стяжки (около 1-1,5 м2) пришлось разбивать для переделки отопления. Какую смесь использовать для заделки этого участка, чтобы стяжка сохла относительно недолго?
  3. Откуда пространство, если оно демпфером занято.
Демпфер работает и на шумоизоляцию. Избавляет от упругой передачи звука с пола на стены и обратно.
Если наливаете неглубоко, скажем несколько миллиметров, то, чтобы наливной пол туда не убегал заклейте край малярным скотчем. То есть ленту со стены на пол так, чтобы не было дырок. Лишнее со стен потом обрежете и оторвете, заодно вместе с засохшими соплями наливайки. Если льете изрядно, несколько сантиметров, то надо еще раз отбить демпфером после скотча.
Раствор на скотче не отскочит, проверено. Если пол был чистый и загрунтованный - прилипнет как следует. Слабее, конечно, чем непосредственно, но там же сантиметр всего и тот уйдет под плинтус.
Я именно так и делал, у меня тоже гипсовая армированная стяжка плавает на демпфере снизу и по краям. Причем края очень даже неровные, так что бывало и по два см приходилось залеплять.
  1. Да любую на которой написано быстротвердеющая. Готовые смеси как правило все такие. Через 8 часов уже можно ходить и плясать.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
08.02.2013 в 18:35:49
Сегодня разговаривал с человеком по выравниванию пола под паркетную доску. Использует крепс базовый (плиточный клей) как ровнитель! может быть использован для стяжки?? слой от 1мм до 5мм.
Scorpio*
Scorpio*
08.02.2013 в 18:44:52
Если со стройки за 30 процентов от стоимости , то наверно можно.Хорошо что не предлагают вытягивать лр+:applause:
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
08.02.2013 в 18:59:46
Вообще на сколько прочная будет поверхность? это же плиточный клей, а не ровнитель для пола
Scorpio*
Scorpio*
08.02.2013 в 19:36:04
вопрос в другом, как его вытянуть с минимальными перепадами , при таком маленьком слое.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 19:42:07
)i(u|( написал : Вообще на сколько прочная будет поверхность?
тянуть геморой практически очень сложно он ведь липкий,прочность зависит от самого клея насколько дорогой,обычно набирает очень долго ,специально так рецептура делается но набирает .ИМХО маразм
vovanbrest
vovanbrest
Брест
08.02.2013 в 21:30:07
)i(u|(, Посмотрите здесь http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/145/Styazhka-maloy-tolshchini.htm Админы Прошу не банить ,на нашем форуме не нашел,а именно с этого форума получил ссылку на город мастеров, а если что скиньте ссылку в личку
ASava
ASava
08.02.2013 в 21:39:02
Что-то не пойму необходимости такого гемора с плиточным клеем на полу. Наливаек-растекаек-ровнителей дефицит? Или мастеровой никакого иного материала не знает? Или он из узкоспециализированных плиточников, что ли? Или, действительно, по случаю разжился некоторым количеством и теперь есть необходимость его израсходовать? Да, забудьте об этом варианте, как о недоразумении.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
08.02.2013 в 22:16:16
vovanbrest написал : )i(u|(, Посмотрите здесь http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/145/Styazhka-maloy-tolshchini.htm Админы Прошу не банить ,на нашем форуме не нашел,а именно с этого форума получил ссылку на город мастеров, а если что скиньте ссылку в личку
Спасибо.
ASava написал : Что-то не пойму необходимости такого гемора с плиточным клеем на полу. Наливаек-растекаек-ровнителей дефицит? Или мастеровой никакого иного материала не знает? Или он из узкоспециализированных плиточников, что ли? Или, действительно, по случаю разжился некоторым количеством и теперь есть необходимость его израсходовать? Да, забудьте об этом варианте, как о недоразумении.
Так и сделаю.
Error440
Error440
Черноголовка
09.02.2013 в 01:22:06
Подскажите, пжл. Нужно забетонировать проем 800*800мм в монолитной плите перекрытия 22см. Доступ только сверху. Пока план действий такой: 1 креплю уголки по периметру, на них лист фанеры, на 1.5см выше фанеры по периметру вкручиваю десяток саморезов (типа армирование), заливаю 3см раствора, далее 5см пенопласта, снова саморезы по периметру и еще 3см раствора в уровень пола.
Как бы упростить конструкцию? Достаточно ли саморезов для привязки заплатки к плите? Какую смесь прикупить (желательно из ассортимента Леруа) чтобы просто, быстро и недорого?
сенкс)
Грэй
Грэй
09.02.2013 в 08:45:34
Error440 написал : Как бы упростить конструкцию?
сначала пенопласт , а на него - 6 см бетона. так будет проще и правильнее
Error440 написал : Достаточно ли саморезов
не совсем понял, как саморезы будут крепиться к плите. Если края плиты гладкие, а саморезы на обычных пластмассовых дюбелях, то я думаю что это не будет хорошо. А вот если края плиты -шероховатые, напоминающие "обработанное топором" - тогда и саморезы не нужны. Обеспылить, прогрунтовать ГГП и заливать.
