витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2013 в 00:26:14
almeca написал : Друг, ты немного не прав.
нет я прав .,вирсбо упонор не дураки такие рекомендации давать....................Использование пластификатора позволяет сделать стяжку более плотной, без воздушных включений, что существенно снижает тепловые потери и повышает прочность стяжки. Однако не все пластификаторы годятся для данной цели: большинство из используемых в строительстве являются воздухововлекающими, и их применение, напротив, приведет к понижению прочности и теплопроводности стяжки . Для систем "теплый пол" выпускаются специальные невоздухововлекающие пластификаторы, основанные на мелкодисперсных чешуйчатых частицах минеральных материалов с низким коэффициентом трения. Как правило, расход пластификатора составляет 3-5 л/м3 раствора......И тут я с ними согласен и трескается меньше и при укладке удобнее, мне как то пришлось очень много с полами работать, есть с чем сравнивать.,если слой мал 3см, а такое бывает то без пластификатора и говорить неочем
almeca
almeca
Пенза
17.02.2013 в 00:28:28
витаон написал : вирсбо упонор
кто такие? Продавцы пластификаторов?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2013 в 00:39:19
almeca написал : Продавцы пластификаторов?
да нет это как раз производители труб и законодатели в создании технологий в системах тёплых полов,
almeca
almeca
Пенза
17.02.2013 в 00:46:09
витаон написал : как раз производители труб
ладно, спорить не буду... А скинь ссылочку про них - почитать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2013 в 00:58:37
almeca написал : про них - почитать?
http://www.uponor.ru/а вирсбо они уже купили
ASava
ASava
17.02.2013 в 01:33:41
Lobov написал : А какую нагрузку выдержит плита 3-6м толщиной 10см. на квадратный метр?
Это уже в сети копать надо по типу дома.
almeca
almeca
Пенза
17.02.2013 в 11:44:19
витаон написал : а вирсбо они уже купили
что-то нифига не нашел про особые требования к материалу стяжки....Плохой следопыт, однако...:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2013 в 11:56:51
almeca написал : что-то нифига не нашел
на этом сайте и найдёшь,они на своих семинарах об этом рассказывают,и есть типа техлистов. в реалии обычно так если помещение мало 4-5квм пластификатор не нужен ,за исключением тонкого слоя, не нужен если стяжка из мелкофракционного бетона, обычный самомешаный цпс желателен ,но стоять конечно и без него будет в принципе....но имхо лучше с ним
almeca
almeca
Пенза
17.02.2013 в 12:09:01
витаон написал : но имхо лучше с ним
а, но это другое! Не обязательно - но не повредит! Я вот стены под обои крашу - тоже не обязательно!
shtep
shtep
Тюмень
17.02.2013 в 19:14:39
Добрый вечер. Вопрос такой. Буду делать стяжку в ванной ( делаю душевую в строительном исполнении) 4кв.м. На перекрытие буду класть пенопласт ПСБ-35. - 10см Потом стяжка 5см армированная.
Пот стяжкой будут трубы. Канализация и ГВС с ХВС. В метсе где трубы проблематично нарезать пенопласт. Возможен ли комбинированный вариант: в месте где будут трубы насыпать керамзит? Т.е. можно ли совмещать керамзит с пенопластом в подложке под стяжкой?
vb-
vb-
Саратов
17.02.2013 в 22:42:23
Сегодня обнаружил что в области дверного проема в комнате кусок стяжки бухтит, точнее при постукивании пальцем чувствуется пустота под ней. Размер области где см 20 на 30. Сверху будет линолеум. Стоит ли пытаться удалить эту участок и сделать заново или забить? Очень не хотелось бы потом чувствовать движение пола под ногами, место-то проходное.
