timlendus
timlendus
14.06.2014 в 20:03:27
almeca, спасибо, подскажите ответы на остальные вопросы, если не сложно.
  1. Как проверить что стяжка сделана хорошо?
  2. Сколько нужно ее сушить для укладки плитки и для укладки паркетной доски?
  3. Сколько надо ждать перед тем как принять работу?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2014 в 20:04:17
timlendus написал : Добрый вечер.
Впросы:
  1. Откуда негатив про каменный цветок? Он реально плох или его неправильно кладут и не соблюдают технологию?
  2. Можно ли верить строителям, которые говорят, что он их никогда не подводил.
  3. Стоит ли заставлять их использовать Knauf UBO, если они с ним никогда не работали?
  4. Как проверить качество стяжки (кроме уровня) и сколько нужно ее сушить для укладки плитки и для укладки паркетной доски? Строители сказали для паркетной доски надо подольше, а для плитки - можно через неделю класть уже плитку.
  5. Сколько надо ждать чтоб убедиться что нет трещин и других проблем?
1 нет неплох 2можно 3не стоит 4 под плитку уровень +-3мм гладкость особо не нужна можеть быть даже в раковинах и рисках .под доску +-2мм на 2 пог метра длинны , проверка только уровнем, и для доски на прочность если доска будет массив и клеится , стяжка должна быть не рыхлой , для плавающей не важно 5 трещины не страшны они бывают почти всегда , под плиткой и доской не увидите, главное чтобы кусками не отслаивалось
GKL
GKL
Волгоград
14.06.2014 в 20:04:18
timlendus, Визуально раствор из цветка как приглаженый песок рыжего цвета , такое ощущение что вместо цемента песок смешали с грунтовкой . Невижу разницы стяжка из убо или слои из эппс , в конечном итоге нужно делать цементную стяжку . Стяжку можно проверить на наличии ровной плоскости - алюмправилом , уровня -лазером или водяным уровнем . Под плиточные полы не меньше 7 дней (зависит от слоя ), паркет от 3 недель и остаточной влажности (также зависит от слоя ) . Трещины могут быть ,полейте сухую стяжку небольшим количеством воды и вы увидете микротрещины , но это не страшно , проблема когда стяжка по трещине подымается .
almeca
almeca
Пенза
14.06.2014 в 20:12:36
timlendus написал : если не сложно.
Легко!:)
timlendus написал : стяжка сделана хорошо?
первое - взять молоток с деревянной ручкой и ручкой несильно простучать поверхность, самое главное - стяжка не должна "бухтеть", при простукивании это сразу поймете. Второе - поверхность. Под плитку можете вообще не смотреть, принимать будете плитку. Под доску - положите двухметровое правило - не должно быть просветов более 2мм. Сушить под плитку - 3 - 4 дня, под доску - неделя сантиметр. И ОБЯЗАТЕЛЬНО под доску на стяжку ложить пленку, не менее 150мкм с нахлестом 100мм и проклейкой упаковочным скотчем.
timlendus
timlendus
14.06.2014 в 20:27:26
Всем спасибо за ответы.
  1. Стоит ли поверх пескобетонной стяжки сделать тонкий слой наливного пола, чтоб убрать все мелкие трещинки?
  2. Через сколько дней нужно проверять стяжку на наличие трещин? Когда высохнет, те недели через 3 или можно раньше?
  3. Нужно ли под стяжкой делать гидроизоляцию для того, чтоб вода не уходила из стяжки слишком быстро не создавала трещин?
almeca
almeca
Пенза
14.06.2014 в 20:43:28
timlendus написал : сделать тонкий слой наливного пола, чтоб убрать все мелкие трещинки?
ну, под плитку - понятно, не надо. Под доску, вообще-то, тоже смысла нет, нужна ровная поверхность, трещинки под доской вряд ли разглядите....
timlendus написал : Через сколько дней нужно проверять стяжку на наличие трещин?
усадочные трещины появляются через день после заливки, но я вам советую не особо обращать на них внимание. Повторюсь - главное, чтобы стяжка не бухтела!
timlendus написал : Нужно ли под стяжкой делать гидроизоляцию для того, чтоб вода не уходила из стяжки слишком быстро не создавала трещин?
если делаете стяжку по грунту- тогда возможно... Но вы вроде делаете в квартире, по плите? Кстати, вы делаете контактную стяжку, утеплителя или звукоизоляции нет?
timlendus
timlendus
15.06.2014 в 00:02:29
almeca, Да, стяжка делается на плиту. Утеплителя не планирую. А вот звукоизоляцию я бы положил, чтоб соседи снизу не жаловались когда дети прыгают по полу. Есть ли варианты звукоизоляции пола, чтоб места не много съел и защитил соседей от детского топота?
Sarge
Sarge
15.06.2014 в 05:59:10
almeca написал : это фактически теплоизоляция, поверх нужно делать несущую стяжку.
Или ГВЛВ 20мм.
ussur
ussur
Уссурийск
15.06.2014 в 06:15:04
Арс Ди Коль, попробовал на днях стяжку террако в санузле..до этого брал ремитар.но террако рулит явно ..Ты как пробовал??.а то я после повермента побаивался подобную продукцию :)
almeca
almeca
Пенза
15.06.2014 в 12:35:51
timlendus написал : Есть ли варианты звукоизоляции пола, чтоб места не много съел
есть, Акустов базис (так кажется) 4мм, проверено лично - эффект хороший. Но у вас же будет доска - этот материал можно положить вместо подложки.
Резон
Резон
Киров
15.06.2014 в 12:39:17
almeca написал : Акустов базис
акуфлекс
