alzp
alzp
29.06.2014 в 13:13:09
WiTalik написал : А его там и небыло :) Керамзит добавляю, когда перепад более 4 см.
такая же хрущевка, такие же перепады.....
после демонтажа стен и сан узла остается куча лома. его закидываем там, где максимальный перепад . мешков 20 мусора уже не надо выносить. досыпаем керамзитом, дальше - "черновой" ЦПС по 70р за 25кг мешок. лъешь по лазеру "на глаз" - 2 см от чистового уровня. на след день ставишь там 2см гипсовый маяк, (а не железо на саморезах 50-80мм). маяк через пол часа готов. чистый уровень - литым бетоном по 160р за 25кг. ну и фибру везде добавляешь. конечно за раз не сделать но как правило такая задача не стоит. а 3-4 дня всегда есть.
almeca
almeca
Пенза
29.06.2014 в 17:36:35
витаон написал : если пол не с плавающей
а я ваще говорю, даже плавающую, если нет нужды в звукоизоляции, можно делать без демпфера у стен.
alzp написал : по лазеру "на глаз"
хорошее выражение....:)
Резон
Резон
Киров
29.06.2014 в 17:41:46
almeca написал : а я ваще говорю, даже плавающую, если нет нужды в звукоизоляции, можно делать без демпфера у стен.
Поправьте если не прав, цеметный раствор, т.е. стяжка (как то писал раньше, что работает на расширение - не правильно тогда выразился :) в результате огреб) может зажать низ перегородок и порвать.... Сталкивался кто нибудь с таким. Сам пару раз видел такое явление, поэтому стал использовать демпфер по периметру.
AcidGreen
AcidGreen
29.06.2014 в 17:42:00
витаон написал : не зависит от толщины стяжки никак, для справки при длинне10м и нагреве до50гр стяжка удлиняется на 6мм .это если она плавающая на разделительном слое, если она контактная, то она ведёт себя как и основа(читай плита ,расширяясь вместе с ней) , и демпфер там и нафиг не нужен, и тот кто его советует не понимает физики , максимум что нужно резать на карты . соответственно при температурах 25гр там совершенно другие линейные расширения, при длиннах строн ,стандартных комнат мизер просто доли ммм, вот из этих соображений демпфер и расчитывают, для Т.полов обычно 6-8мм
Я так прочитал, что она в целом повышает трещиностойкость стяжки из ЦПС М300 после заливки. У меня два санузла, ванна 3,96 м[SUP]2[/SUP], туалет 1,344 м[SUP]2[/SUP]. То есть на таких объектах применять демпферную ленту бессмысленно? Так же мне один мастер говорил, что демпферная ППЭ лента может рассохнуться и начать крошиться.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
29.06.2014 в 17:46:13
alzp написал : такая же хрущевка, такие же перепады
Да, но методы и условия везде разные. И что немаловажно, жилая это хата или нет.Повторюсь:
WiTalik написал : у кого к чему рука набита, главное чтоб результат был адекватный, и Клиент доволен.
almeca
almeca
Пенза
29.06.2014 в 17:52:45
Резон написал : цеметный раствор, т.е. стяжка (как то писал раньше, что работает на расширение
вообще-то цементные составы при схватывании дают усадку, сжимаются то бишь.. От этого и трещины - если не разделять на карты. А расширяется гипс.
Резон написал : зажать низ перегородок и порвать...
каких перегородок? ГКЛ?
AcidGreen написал : демпферная ППЭ лента может рассохнуться и начать крошиться.
во как... Назначение демпфера - создать свободное пространство для компенсации деформаций - в процессе схватывания, или исключить касание стяжки со стенами - это для звукоизоляции. То есть если бы технически была возможность оставить просто зазор - это то, что надо. Но понятно - это нереально, поэтому прокладывают ленту, она фактически нужна только в процессе работ, дальше - пусть хоть растворится.
Грэй
Грэй
29.06.2014 в 17:53:02
almeca написал : даже плавающую, если нет нужды в звукоизоляции, можно делать без демпфера у стен.
совершенно согласен. Носятся с этими демпферами, как с писаной торбой, притча во языцех, второй бетонконтакт...
almeca
almeca
Пенза
29.06.2014 в 17:56:30
Грэй написал : Носятся с этими демпферами,
название красивое....Вот скажи - "положи какую-нибудь хрень чтобы стенку не пачкать" - не звучит.... А так - "сэр, проложите демпферную ленту, плиз!"
Резон
Резон
Киров
29.06.2014 в 17:57:24
almeca написал : каких перегородок? ГКЛ?
кирпич
almeca написал : вообще-то цементные составы при схватывании дают усадку, сжимаются то бишь.. От этого и трещины - если не разделять на карты. А расширяется гипс.
Значит наврали учителя... :( надо будет попробовать эксперимент провести. Пока только четко видел и знаю, что при заделке штроб гипсовыми смесями, "штроба" дает усадку, а цементный раствор не замечал. Да и кирпич уложенный на раствор остается в таком положении без усадки. :confused:
Грэй
Грэй
29.06.2014 в 17:58:00
AcidGreen написал : У меня два санузла, ванна 3,96 м2, туалет 1,344 м2. То есть на таких объектах применять демпферную ленту бессмысленно?
на таких "объектах" шумоизоляция стяжек не нужна, к тому же демпф зазоры сильно затрудняют гидроизоляцию.
almeca
almeca
Пенза
29.06.2014 в 18:04:06
Резон написал : четко видел и знаю, что при заделке штроб гипсовыми смесями, "штроба" дает усадку,
вы не путайте гипсовую смесь с гипсом, это раз. Если вы штробу, заделанную цементным раствором, перетрете - усадки не будет, а вы пробовали просто замазать?
Резон написал : кирпич уложенный на раствор остается в таком положении без усадки.
что вы говорите! А вы когда-нибудь замеряли усадку кладки? Хотя бы нивелиром?
