alis
alis
20.01.2015 в 16:03:20
Витэк написал : Найдите, кто бы смог сделать вот так как на видео ниже. И не прозевайте цемент, чтобы был хорошего производителя. Лучше узнать на заводе, кто в вашем регионе дилер этой марки. Иначе может быть улет. На видео все ответы на ваши вопросы.
Спасибо! Да, стяжка получилась отличная! Посмотрела видео 3 раза, хорошо все делает мастер, но, почему-то, ничего не объясняет. Если правильно я все поняла по видео, то сначала надо уложить слой керамзита, смешанного с густым раствором? Затем керамзит утрамбовать и сверху уже покрыть слоем ЦПС без керамзита, потом вынуть маяки и заделать углубления в стяжке, образовавшиеся от маяков. Больше ничего домыслить не могу:) Как подготовить мои плиты перекрытия под керамзитную стяжку в видео не увидела, с каким интервалом по времени после укладки керамзитной стяжки покрывать ее ЦПС стяжкой - этого тоже не поняла. Кто знает, напишите, пожалуйста, подробнее для "чайника":) И еще не поняла - дилера какого производителя мне искать в Краснодаре? У нас в семье все ни в зуб ногой в этом деле, а стяжку хорошую очень хочется :flirt
Детравиль
Детравиль
20.01.2015 в 16:43:58
Если готовую смесь пескобетон планируете то беда с этим в Краснодаре, ,.Мастер Гарц'' гарантировано хорош,нашел в одном магазине на весь город и по цене вдвое от московских. Местные же доверия не вызывают и по цене не меньше.
alis
alis
20.01.2015 в 18:41:19
Детравиль; Да, мы планировали пескобетон. Приглашала 3-х новых мастеров, интересовалась этой смесью, так они даже названия ее не знают :( Вот такие работники... Есть пескобетон в ОБИ, цена недорогая, как по качеству не знаю: http://www.obi.ru/decom/search/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD/?isi=true В других фирмах везде дороже.
Apocalypse
Apocalypse
20.01.2015 в 22:57:13
Скажите пожалуста: делал стяжку , пришлось сделать вынужденный перерыв на половине работы на 10 часов, насколько это критично для качества? Сттяжки из керамзитобетона на эппс в раствор добавлял с-3 и фибру, стяжка со связанной сетокой 5Х5 ,смесь для стяжки м300.
koris
koris
Волгоград
20.01.2015 в 23:03:35
Apocalypse написал : насколько это критично для качества?
будет трещина... но это, в большинстве случаев, не страшно...
всё в голове (с)
Apocalypse
Apocalypse
20.01.2015 в 23:12:08
koris написал : будет трещина... но это, в большинстве случаев, не страшно...
трещина будет обязательно? Первый слой я уложил по всему помещению а второй толлько на половину успел- трещина будет именно в месте стыка второго слоя ?
koris
koris
Волгоград
20.01.2015 в 23:31:12
Apocalypse написал : Первый слой
Вы ещё в два слоя делали?
Apocalypse написал : трещина будет именно в месте стыка второго слоя ?
да
всё в голове (с)
Детравиль
Детравиль
20.01.2015 в 23:35:36
alis, поиском наберите ''сатурн строймаркет краснодар'' у них когда-то брал Гарца, смотря на цену учтите 50-кг мешки, но тоже конечно не слабо, около года назад 300р. было, но смесь стоящая, даже пластификатор не понадобился. По указанной от каменный цветок ничего не скажу, мож кто работал отпишутся, но вообще оби, тот еще магазин..
Kittown
Kittown
21.01.2015 в 01:16:44
Harvy написал : Добрый день. Стяжка по консистенции - влажный утрамбованный песок. Сделал "снегоступы" из ЭППС и пошел. Вытащил маяки (направляющий профиль для ГКЛ) и заметил, что стяжка под моим весом дала трещины в тех местах, где наступал, видимо под весом прижались плиты флорбатс. Планируется паркетная доска, как финишное покрытие.
Мы оставили П-образные маяки (не специально), потом через месяц их выковыряли с помощью болгарки, плоскогубцев, стамески и такой-то матери. При этом было видно подвешенную сетку, т.е. реально была не одна стяжка, а скорее три острова, разделенные местами установки маяков, с не особо толстой соединительной коркой внизу. Поскольку плиты никуда не шатались, просто залили проемы наливайкой прочности М180, которая еще и затекла оттуда через всякие оставшиеся снизу щели под стяжку. После затвердевания - еще наливайка уже по всему полу, под ламинат. С отверстиями от недостаточной грунтовки, но в четверый раз будем уже умнее.
Наливайкой щели заделывались потому, что стяжка уже высохла и набрала прочность, поэтому был нужен материал с хорошей прочностью и без заметной усадки/расширения во время твердения, среди наливаек такие есть.
Если у вас трещины не по всему полу, а только в местах упора ногами, то наверно, тоже можно рискнуть их потом расковырять и залить для фиксации, если остальной камень будет стабилен. Может, не придется все снимать.
alis
alis
21.01.2015 в 10:07:49
Детравиль написал : alis, поиском наберите ''сатурн строймаркет краснодар'' у них когда-то брал Гарца, смотря на цену учтите 50-кг мешки, но тоже конечно не слабо, около года назад 300р. было, но смесь стоящая, даже пластификатор не понадобился. По указанной от каменный цветок ничего не скажу, мож кто работал отпишутся, но вообще оби, тот еще магазин..
Спасибо за информацию, набрала, есть там "Гарц" - 50 кг. 340 р., главное - проверенный:) А керамзит можно смешивать с таким готовым пескобетоном? На свойства пескобетона это не повлияет? И Витэк куда то пропал, не отвечает... :(
Детравиль
Детравиль
21.01.2015 в 12:31:21
alis, -вот хапуги, в ихнем же московском отделении по 180 за такой же мешок.. Сначала определяйтесь с концепцией стяжки. По части шумоизоляции керамзит он не очень и возня с ним лишняя. Можно сделать плавающую стяжку- под низ листы эппс, пеноплекс он еще называется, кстати был в оби разной толщины. Вдоль стен разделительную полоску из рулонного материала ну типа подложки для ламината только потолще, есть 5мм. Сьяжка не будет касаться ни к основанию ни к стенам( для неравной борьбы с шумами это весьма пользительно). Ну я не буду описывать процесс установки маяков из направляющих профилей гкл на сантехболты, описывал уже в этой теме ранее, а то роман целый получится.. После установки болтов торчащих из эппс настилаем по верху полиэтилен потолще, места прокола его болтами я еще скочем заклеивал, но это скорее перестраховка, консистенция раствора не должна допускать каких-либо просачиваний, чем гуще тем лучше, по инструкции с допустимым минимумом воды, и даже можно чуть-чуть меньше, особенно на последних замесах, когда имеется выступающая на поверхность вода в небольшом количестве.
Вашу поверхность подготовить, по возможности сбить бугры, крупные ямы подгрунтовать и замазать в общую плоскость плиточным клеем, все без фанатизма, чистовая поверхность все равно не получится:)
