gans gr
gans gr
08.05.2015 в 10:32:31
snaq4 написал : кто в курсе, что за эпопея пошла с пленкой под стяжку, еще демпферную ленту можно понять. это для удобного демонтажа стяжки? или кому лень обеспылить и загрунтовать пол?
основное назначение пленки это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ (и к слову это эконом вариант), для защиты основания от влаги из подстилающего слоя или плиты. в смысле остаточная влажность (в случае если дом новый и плита перекрытия свежая (высыхает до нескольких лет)) капилярная влага (это чаще всего безподвальные сооружения, где по какимпо причинам не положили ГИ) еще над не отапливаемыми помещениями и напорная влага (это в подземных помещениям, фундаменты подвалов и тп отдльная тема и пленка не поможет).
применение ГИ (пленки или обмазочной) дополнительно спасает от протечек к соседям.
трещины случаются от усадки материалов, но ни как не от наличия разделительных слов (и конечно же, некоторая адгезия к основанию, чуть-чуть помогает). не нужно укладывать стяжки "жижей" (кто то из участников форума, красиво сравнил это с компотом). и лучше перестраховаться и самому сделать трещину в нужном месте (просто надпилить болгаркой 1/3 толщины) а потом это замазать .
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 10:34:50
СамарА написал : И сам проводку частично в полу (в стяжке) веду. ПУЭ не запрещает, а польза на лицо, сокращается: -кол-во кабелей, -кол-во лишних соединений, а самое важное, -штрабление несущих стен (особенно критично в панельных домах).
именно. зачем мне до розеток вести электрику по потолку? это сколько же вертикальных штроб будет то? Которые мягко скажем не желательны в несущих стенах. Понятно, что освещение, и выключатели пойдут поверху.
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.05.2015 в 10:39:14
СамарА написал : в стяжке
с этим не спорю, подумал что
СамарА написал : опустить в пол
углубить в плиту перекрытия
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 10:40:15
обеспылить и грунтовать это для контактной стяжки. а для бесконтактной зачем? самый простой способ развести слои - пленка. Она же защищает от влаги из перекрытий, она же не дает "пролиться" к соседям (если плохо заделал дырки) как в процессе заливки, так и потом (тут говорили, что трещины в стяжке для многих почему-то норма). А то прольете вы ведро воды, под финишное оно пройдет быстро, если есть трущина - то и до перекрытия тоже быстро, но в случае с пленкой при плохом раскладе только прокапает к соседям, а в случае без - прольется (при плохом раскладе).
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.05.2015 в 10:42:23
moonrise написал : я 1 могу выбрать? :) качественно. Скорость совсем не критична. Цена на втором месте.
я провёл аналогию с вашими хотелками
moonrise написал : (тепло/шумо), развести отопление с электрикой и при этом в минимальную толщину уложиться
что из этого выбираете?;)
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 10:43:18
ввв написал : подумал что углубить в плиту перекрытия
одна из причин, по которой отказался от гофры для электрики. много желающих в местах пересечения с отоплением её углубить в перекрытие.
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.05.2015 в 10:45:40
moonrise написал : много желающих в местах пересечения с отоплением её углубить в перекрытие.
и я про то!:mad:
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 10:54:54
ввв написал : что из этого выбираете?;)
задумался :) слой с теплоизоляцией нужен, особенно если пытаться выиграть толщину за счет отказа от изоляции на трубах отопления. проще что бы он же был и шумоизоляцией. разведение электрики и отопления по разным уровням - тоже не исключающий фактор. электрика убирается в теплоизоляцию спокойно. остается основной слой с трубами. требование над трубами 45. сами трубы 16.
можно ли класть трубы на "дно" слоя или надо внутрь? Если можно, то можно ли положить трубы, а на них армирующую сетку и сверху 45? тогда получится сэкономить 20мм высоты.
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.05.2015 в 11:00:00
moonrise написал : можно ли положить трубы, а на них армирующую сетку и сверху 45?
можно даже 40
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 11:01:30
а не треснет над трубами? и как будет вести себя стяжка если трубы без изоляции? и не получится ли она слишком горячая (для ног)?
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 11:06:19
и как лучше класть трубы отопления и с электрикой? как можно плотнее (как тут - http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=547755&d=1413919452) или наоборот как можно больше их разнести?
