ввв
ввв
Beloozerskiy
08.05.2015 в 11:34:16
moonrise написал : а не треснет над трубами?
минимальная толщина(даже до 30-35мм) получится только локально в месте перехлёста труб. А это 20-30см, максимум полметра.
moonrise написал : как будет вести себя стяжка если трубы без изоляции? и не получится ли она слишком горячая (для ног)?
тут не подскажу:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 11:47:26
ввв написал : минимальная толщина(даже до 30-35мм) получится только локально в месте перехлёста труб. А это 20-30см, максимум полметра.
но сечение получается П образное и как раз там, где ходить будут (смысла греть под мебелью нету). не получится при нагрузке на перемычку и при нагреве постоянных "избыточных" нагрузок?
СамарА
СамарА
Самара
08.05.2015 в 12:07:15
moonrise, Тесного)) контакта проводки и отопления лучше избегать, кабели греются от нагрузки+отопление... Еще (чтобы окончательно запутать)))))) запомните 2 вещи: пенопласт в любом виде не является звукоизолятором и суммарная нагрузка биг-мака на перекрытие не должна превышать 200 кг/м2. Слаботочка умещается в плинтуса. Ламинат не люблю, он оч. шумный, сделан из отходов и недолговечный (или не гигиеничный).
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 12:20:34
СамарА написал : Тесного)) контакта проводки и отопления лучше избегать, кабели греются от нагрузки+отопление..
по тем же СНиПам допустимо пересечение под прямым углом. + электрика в трубках (на их дне) и в слое теплоизолята (пенопласт или шумочто-то там или базальтовой ваты это второй вопрос) + в местах пересечения можно дополнительно трубы отопления заизолировать по теплу. Что бы не грелись (точнее меньше грелись) берется сечение кабеля избыточное. слаботочка основная пойдет вообще по потолку :) по полу только розетки для потребителей. в плинтуса ~12 UTP запихивать мне кажется не совсем правильным. По ним пойдет то, что я забуду при рисовании. про недолговечность ламината можно поподробнее? паркет слишком замороченный в эксплуатации + мягкий (следы от мебели, детей, царапки и пр), а ламинат любой тверже почти любого паркета + можно выбрать с хорошей износостойкостью. По экологичности/гигиеничности сомневаюсь, что он будет сильно отличаться от линолеума (или, как его сейчас модно называть - ПВХ плитки) :) Да и исторически не нравится мне линолиум :( а плитка холодная и в жилом помещении где дети (играют на полу и пр) тоже не практична.
СамарА
СамарА
Самара
08.05.2015 в 12:46:10
moonrise написал : про недолговечность ламината можно поподробнее?
Считайте это моим предубеждением. По экологичности согласен, а с гигиеной нет, т.к. мытье его убьет. Про влагостойкость: вспомните, что влагостойкая фанера отличается от обычной фенолсодержащим связующим + продавцы рекомендуют брать ламинат с фаской, т.к. деформация края неизбежна, но с фаской проявляется познее+цвет (фенольный) пластикового основания влагостойкого ламината+... Тоже подбираю себе покрытие и склоняюсь к мармолеуму.
moonrise написал : жилом помещении где дети (играют на полу и пр)
Ламинан не теплее плитки.
moonrise написал : по тем же СНиПам допустимо пересечение под прямым углом
Это да, вот только я запамятовал, кто сверху))) по СНиП... Вроде отопление, не?
stroyman
stroyman
Омск
08.05.2015 в 13:11:52
СамарА написал : пенопласт в любом виде не является звукоизолятором
++++++++ён чуть-ли не звукоусилитель.
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 13:38:14
СамарА написал : Это да, вот только я запамятовал, кто сверху))) по СНиП... Вроде отопление, не?
у меня будет как раз отопление сверху. как по СНиПу - не помню (не знаю), но по уму так должно быть - тепло все-таки вверх стремиться :)
stroyman
stroyman
Омск
08.05.2015 в 13:56:16
moonrise написал : у меня будет как раз отопление сверху.
провод будет перегревать отопление;)
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 13:58:24
stroyman написал : ++++++++ён чуть-ли не звукоусилитель.
уговорили :) меняем ЭППС на .. а на что? в пределах 10-20 мм.
на шума.. чтото (нет/стоп), на базальтовую вату (роквул что-то тут называли), резинобитумную фольгированную изоляцию (на предыдущей странице говорили) или еще что другое? что бы было и шумо и тепло :) про фольгу в стяжке тут тоже уже говорили, что толку от нее как-бы не особо. склонен верить.
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.05.2015 в 14:11:07
moonrise написал : что бы было и шумо и тепло
нет таких материалов
moonrise написал : в пределах 2-х см
moonrise написал : про фольгу в стяжке тут тоже уже говорили, что толку от нее как-бы не особо
в стяжке вообще никакого нет.
moonrise
moonrise
08.05.2015 в 14:20:27
ввв написал : нет таких материалов в стяжке вообще никакого нет.
имелось в виду между стяжкой и плитой перекрытия ... фольга лишняя :) разве что при пожаре у соседей снизу она тепло от плиты не так сильно будет передавать от пола за счет наличия воздуха в прослойке до фольги :)))) как я понимаю базальтовая вата и тепло и шумо (от ударного). от акустического 2 см чего угодно не спасут. или лучше минеральная с какими-то закрытыми ячейками? Приоритет на тепло (дополнительная изоляция на трубах похоже нигде не влезет). для шумо можно дополнительно сделать подложку из пробки под ламинат. Кстати ... если под ламинат на стяжку стелить пробковую (тонкую) подложку - на сколько хуже будет передавать тепло от пола?
