Oleg V написал: Можете закончить свою мысль?
Да, я написал, а потом случайно удалил.
Смысл какой сетки в середине стяжки, что она будет делать? Армирование бетонных конструкции сотсоит в том, что бетон не сжимается, НО легко рвется при растяжении. В случае с плавающей стяжкой (а если стяжка не приклеивается к основанию - бетонной плите, то это будет плавающая стяжка, независимо от толщины разделительного материала) стяжка испытывает изгибающую деформацию, направленную вниз. Соответственно выше середины толщины стяжка испытывает сжимающую нагрузку, а в нижней разрывающую. В середине ничего не происходит, кроме смещения. Поэтому идеальный вариант размещения армирующей сетки в середине нижней половины, т.е. при толщине стяжки 8 см идеально 2 см от низа.
Вы как думаете почему при армировании балок-арматуры нет в середине, а вся она по периметру?
{{post:5585636,Пойдем другим путем, сколько воды в кубе готовой смеси?}}
Фотки с Яндекса не вставляется, только ссылка. По ссылке расчетное соотношение для приготовления смеси для стяжки по полусухой технологии. Стяжка делал из готовой смеси м300, там же в альбоме можно посмотреть как и что делалось.
