аптекарь
аптекарь
Волгодонск
09.03.2016 в 21:19:50
Andrey099, 600г-минимальная дозировка. Вообще от 600г до 2 кг, но даже 900г\м3 по ощущению много, но большинством именно столько добавляется. Что касается того, что вместо арматуры-есть в этом доля лукавства. Если создать все условия для трещинообразования (много воды, слишком высокая прочность, неподходящие инертные и т.п.), то не помогут ни фибра, ни сетка, ни арматура. И даже молитвы вряд ли спасут. Кстати, стеклянная фибра лучше распределяется в растворе. И ещё: хорошая фибра толще плохой (не помню в цифрах), плохая фибра плохо распределяется в растворе, образуя множественные колтуны.
ooh555
ooh555
10.03.2016 в 13:22:10
Стяжка ЦПС + металлическая сетка по керамзиту местами бухтит и растрескалась по маякам. Хочу закрыть большеформатными листами ГВЛ в 2 слоя без привязки к ЦПС стяжке. Или можно сделать что-то лучше?
almeca
almeca
Пенза
10.03.2016 в 13:38:33
ooh555 написал: Хочу закрыть большеформатными листами ГВЛ в 2 слоя без привязки к ЦПС стяжке.
А зачем ?
ooh555
ooh555
10.03.2016 в 17:39:24
almeca написал:
А зачем ?
almeca, укладка керамической плитки на бухтящую и треснутые поверхности грозит образованием трещин в плитке.
almeca
almeca
Пенза
10.03.2016 в 18:08:07
ooh555 написал: укладка керамической плитки на бухтящую и треснутые поверхности
Согласен, однако давайте подумаем. Почему "бухтит" стяжка? Потому что материал стяжки не, скажем по-научному, прилип к материалу основания, так? Вы собираетесь положить а стяжку ГВЛ, не приклеивая к основанию. То есть получите сплошную "бухтящую" стяжку. Это раз. Второе - если стяжка просто бухтит - это не страшно, страшно,когда около трещин она как-бы приподнята и при нажатии на один край приподнимается другой. У вас так? Если нет -ничего страшного, делают же плавающую стяжку, она типа вся бухтит. Теперь про трещины. Вот гляди, укладывается плитка, то есть делается поверхность из отдельных кусков,разделенных ровненькими трещинами - швами- это , стало быть, нормально. А если основание уложено отдельными кусками - это плохо. Почему? Короче, надо посмотреть - что твориться в местах, где бухтит. А трещины - вполне допустимое явление, на маяках трескается потому, что там легче разорвать раствор, слой над маяком тоньше.
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.03.2016 в 09:21:48
Кто что может сказать про пескобетон Пескобетон Дауер М-300 Макс взял мешок на пробу. Какой то он очень эластичный, даже при ВЦ 0,4 смесь легко мешается. Получится из нее сделать полусухую стяжку? По цвету темный раствор получается, да и запах странный, типа с3 как будто туда набодяжили много. Фибру добавлю, а вот пластификатор и цемент не знаю. Стоит или нет? Или только цемента добавить? По килограмму полтора на мешок цпс 50 кг? Зы песка фасованного нет у нас.
stroyman
stroyman
Омск
12.03.2016 в 10:02:41
Andrey099 написал: кто что может сказать про пескобетон Пескобетон Дауер М-300 Макс взял мешок на пробу. какой то он очень эластичный. даже при ВЦ 0,4 смесь легко мешается. получится из нее сделать полусухую стяжку? по цвету темный раствор получается. да и запах странный. типа с3 как будто туда набодяжили много. фибру добавлю, а вот пластификатор и цемент не знаю. стоит или нет? или только цемента добавить? по килограмму полтора на мешок цпс 50 кг? зы песка фасованного нет у нас.
Andrey099, чтобы получить полусухую смесь, надо просто меньше воды, до влажной сыпучей консистенции. Ничего добавлять не надо.
isolux
isolux
12.03.2016 в 17:39:52
tarassikof,
  • Weber-Vetonit 4100 (как самый правильный вариант исходя из тех. характеристик)
  • Weber-Vetonit Fast level (как аналог, который можно также использовать) Ключевое отличие в том, что Fast Level тяжело вывести в сверхтонкий слой. Практика показывает, что минимальная толщина с которой удобно работать (от 0.8 мм). Слой тоньше – это должны быть действительно “умелые руки” и труд, труд, труд!) По вопросу экономии: Fast level - более доступный по цене материал. 4100 – цена оправдывает качество.
Ответ был подготовлен совместно со специалистами Vetonit.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
12.03.2016 в 18:53:19
Andrey099, пластификатор при механизированной полусухой стяжке рекомендуют, чтобы увеличить подвижность смеси при малом колич-ве воды (чтобы уменьшить вероятность заторов в рукавах). Вам он нужен как собаке пятая нога. Тёмный раствор с запахом бывает и из-за цемента. Добавление цемента увеличивает вероятность растрескивания в разы. Заявленная марка смеси м-300; даже если реально будет м-150, для стяжки за глаза.
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.03.2016 в 21:20:40
аптекарь написал: м-150,для стяжки за глаза.
Вопрос будет ли заглаживаться правилом. Делал как то, смесь ужастная была, ни затиралась. Исплевался ужас как. Потом с пластификатором поигрался и все как по маслу.
Герман
Герман
14.03.2016 в 14:35:30
Братцы! Есть панельная двушка от СУ-155. Под линолеумом что-то похожее на стяжку (очень рыхлое -т.к. ножками стула крошится легко), перепады высот - несколько ям до 2 см глубиной. Чем лучше выравнивать под паркетную доску. Советуют Ветонит 5000, а потом Ветонит 3000 :) . Основная сложность - квартира жилая, есть мебель... Т.е. придется делать кусками поэтапно:cool:
