Alexan
Alexan
Кобрин
31.03.2010 в 17:07:14
budetremont написал : Уважаемые мастера! Покритикуйте такой вот способ укладки стяжки для небольших квадратных или прямоугольных площадей.
  1. Делаем разметку по периметру помещения по планируемой высоте стяжки + 10 см (высота правила)
  2. По разметке по всему периметру устанавливаем направляющий профиль
  3. Через каждые 1,5 – 2 м устанавливаем стоечный профиль (от стены до стены по горизонтали)
  4. Заливаем стяжку. Выравниваем, прижатым к направляющим профилям внизу-вверх правилом. Т.е. маячки получаются над стяжкой. Для узких помещений достаточно двух профилей вдоль длинной стены. Из минусов наверноре: лишние расходы, возможно провисание профиля Плюсы: стяжка получается без каких-либо включений от маячков, теоретически все должно быть ровно.
Мне кажется лучше в правило с торцов какие нибудь штыри пусть на них ездит, на весу руки поотпадают.
gans gr
gans gr
31.03.2010 в 17:14:00
http://www.utopis.net/forbo_eurocol/utopis.asp?prod=922&rubr=01&lang=nl&group=reparatiemortels_vloertechniek к сожелению у нас переезд, упаковал (хотел скан страницы сделать), а вообще DIN 18365. страница с нашего сайта в голландии. а так в 18365 прописанно все что касается полов, какая влажность (для стяжек из разных материалов и пр.пр.)
zvolki
zvolki
31.03.2010 в 17:20:43
gans gr написал : DIN 18365. страница с нашего сайта в голландии.
Спасибо. gans gr Versta je Nederlands?
gans gr
gans gr
31.03.2010 в 17:24:54
в том то и дело что слабовато. просто мы производим в РФ 922 (и сделали свою 923), так это стяжка её делали в голландии, и как раз там проходил обучение по плиточной программе и стяжкам, вот и вникал, какая мин толщина, какая приплав и т.д. кстати РФ они сравнивают с Бельгией, именно для Бельгии делали клеи подешевле. а так Еврокол поставляет именно в "Бенелюкс"
zvolki
zvolki
31.03.2010 в 17:32:47
gans gr написал : производим в РФ 922 (и сделали свою 923)
Как я понял применяют для срочных работ, паркет через три дня можно класть, за счет химических добавок. И для ремонтных операций. И что особо радует негорючая :D
Про 5 сантиметров:- имел в виду обычную, песок цемент, полусухим способом.
gans gr
gans gr
31.03.2010 в 17:43:03
zvolki написал : обычную, песок цемент, полусухим способом
я тоже имел ввиду просто стяжки в соответствии с дин (мин толщина). а по 922 да, так, именно для срочного ремонта, через сутки 3,5 см укладка покрытий (ну там клеить линоль, грунтовать и выравнивать), есть и у итальянцев (Мапеи) мапечем (922), мапечем пронто (923), к слову итальянцы и "жидкую" сделали (топчем).
zvolki написал : И что особо радует негорючая
но кусачая! за карман имею ввиду.
Alexan
Alexan
Кобрин
31.03.2010 в 22:14:06
gans gr написал : а еще люди наловчились делать стяжку без маяков (с 2-мя четырех метровыми уровнями-правилами), правда нужно набить руку.
Это как ?
baly
baly
Брянск
31.03.2010 в 23:51:47
zvolki написал : Про 5 сантиметров:- имел в виду обычную, песок цемент, полусухим способом.
с простыми цементами неизвестного состава и качества боязно как-то тоньше делать, со спец смесями можно и по DIN:)
Tool
Tool
Воронеж
01.04.2010 в 00:02:17
gans gr написал : плотность разная, и это очень важно. а если совсем уж по умному, период полураспада, жутко большой и измеряется сотнями лет.
Какая плотность у ЭППС обычно? Для сравнения с обычным, на гранулах.
Mile написал : В моем случае это 14-й этаж, панельного дома КОПЭ.
Так к вопросу пароизоляции - надо ли все же на 2 этаже ее делать?
01.04.2010 в 10:16:51
Alexan написал :
Alexan написал : Цитата: Сообщение от budetremont Уважаемые мастера! Покритикуйте такой вот способ укладки стяжки для небольших квадратных или прямоугольных площадей.
Тоже вариант, правда стандартное правило не подойдет или его нужно будет доработать.
gans gr
gans gr
01.04.2010 в 10:26:46
Alexan написал : Это как ?
более подвижная смесь, уровень по плоскости (один вдоль помещения второй поперек), разравнивается, потом перетирается.
Tool написал : сравнения с обычным, на гранулах.
такой в 3 - 4 раза менее плотный по сравнению с ЭППС.
Tool написал : надо ли все же на 2 этаже ее делать
если плиты перекрытия сделаны давно (монолитные), на первом этаже нет сырых помещений (душевые и пр) то можно и не делать. а так кашу маслом не испортить.
