Dmitrij85
Dmitrij85
Арзамас
21.03.2021 в 22:35:47
ИгорьPurnesh, спасибо большое за грамотный ответ! Я так понимаю информацию о доме, маркировке плит можно запросить в БТИ ?
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2021 в 22:44:56
Dmitrij85 написал: Хочу понять есть ли смысл
Смотрю вы даже на своём опыте не учитесь, печально.
Как верно написал Игорь, живите и не пугайтесь. Поздно уже пугаться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2021 в 22:46:51
Dmitrij85 написал: Хочу понять есть ли смысл долбить стяжку и уменьшать ее слой за счет подложки пеноплекса к примеру, может быть только в месте где самый большой слой. На сколько это трудно раздолбить сейчас такой большой слой.
Думаю что вам это не понадобится, но на всякий случай успокою- полусухая стяжка вскрывается очень легко (если в ней нет коммуникаций или их не жалко). Плотная корка только сверху (10-15мм) далее рыхлая, не уплотнённая масса. Больно приходится только вашему кошельку и соседям (без шумных работ не обойтись...)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2021 в 22:49:03
Dmitrij85 написал: Я так понимаю информацию о доме, маркировке плит можно запросить в БТИ
Да, надёжнее к ним. Но кажется можно просто в инете набрать серию дома и т.д.
21.03.2021 в 22:50:50
Dmitrij85 написал: AndyMirror, я понимаю что экспертиза бессмысленна в данном случае,
Вам не экспертиза нужна, а в первую очередь данные по нагрузочной способности плит. Ищите, ройте - проект, проектный институт кто делал и тд... Запрашивайте
Это если:
Dmitrij85 написал: серьезно отнестись к ситуации
Dmitrij85 написал: придут такие же мастера, которые работают только с бумагами.
То есть советам на форуме не пойми каких людей ( и про себя тоже :)) Вы доверяете больше?
21.03.2021 в 22:54:49
Dmitrij85 написал: , маркировке плит можно запросить в БТИ ?
нет там такой информации....
Может тип дома и кто проект делал - есть. Есть такой Мосжилниипроект... попробуйте
Dmitrij85
Dmitrij85
Арзамас
21.03.2021 в 23:08:58
BV написал:
Это если:
BV, почему же сразу не доверяю, просто город относительно небольшой и таких специалистов сложно у нас найти.
А по поводу советов на форуме... читал предыдущие посты здесь на форуме, вроде советы дают дельные и поэтому решил тоже задать вопрос.
21.03.2021 в 23:22:36
Dmitrij85, Почитайте и сравните с ответами на форуме http://mrez.ru/tehnicheskoe-zaklyuchenie-gup-moszhilniiproekt.html
Dmitrij85 написал: и таких специалистов сложно у нас найти.
ну так надо всплакнуть.... и кто-то для Вас их найдет.
21.03.2021 в 23:43:07
Dmitrij85, Вам нужно примерно вот это
https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/2378925/rthb3466603edff5917d607d618bcc53148/max_g480_c12_r3x4_pd10
от института, проектировавшего дом.
Если старый - то экспертиза (см выше) в каком состоянии перекрытия
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
27.03.2021 в 22:27:29
Здравствуйте. Грэй, BV, dmitrovski, ИгорьPurnesh, спасибо всем за ответы.
BV написал: ну значит выковыривать все, где менее 50, включая мягкое основание, делать его более тонким и переделывать стяжку на этом месте, уделить внимание холодному шву
Под стяжкой есть полиэтиленовая пленка, а под ней пеноплекс. Убираем стяжку, пленку заворачиваем. А как уменьшить толщину пеноплекса? Получается его нужно будет полностью вырезать, потом как-то уменьшить толщину, а потом опять укладывать на основание, сверху пленку и заливать этот кусок стяжки? По поводу холодного шва нашел вот что: ссылка 1 ссылка 2. Вы об этом говорили?
BV написал: между плитами - трещины разделать очистить и поискать как залить эпоксидкой - есть видео и в ютубе и на форуме кое-что. Армировать поперек трещин в надрезы саморезами с отпиленной шляпой
А на какую глубину и ширину разделывать? Саморезы обычные черные по дереву или металлу? Какой длины брать саморезы, какой шаг установки и на какую глубину их утапливать? По эпоксидке нашел эту тему, буду читать, а также поищу еще видео. Эпоксидную смолу у нас не могу найти в продаже.
BV написал: лучше бы перегородку поставить на перекрытие, чем на трясущуюся от ходьбы стяжку
Стяжка не трясется в том месте, где планируется перегородка. Здесь на форуме читал, что если перегородки из пазогребневых гипсовых плит, то их желательно ставить на перекрытие. Или с гипсокартонными перегородками нужно так же поступать?
BV написал: в пороге должен быть усадочный шов - надрез
Подскажите, где именно должен быть шов? Вот фото, где красным условно показал будущую перегородку, а зеленым - предполагаемое место шва в стяжке. Примерно по центру толщин стены? Будет просто перегородка, двери не будет. Примерно где зеленая линия заканчивается пеноплекс, а часть стяжки в коридоре уже сделана без него. Шов нужно было делать сразу при заливке стяжки?
BV написал: под линолеум - почти зеркало, и с прочностью не менее 20 Мпа, чтобы не прокаталось в пыль колесиками стульев
Планировался наливной пол, прочностью 20, а потом линолеум.
BV написал: Andreyk@ написал: за исключением места стыка коридора с кухней и ванной. Там просто подходит к старой стяжке и плитке.
а должна быть лента
А по факту этого не сделали и я проглядел. Красным показал места, где нет ленты.
BV написал: пеноплекс не притерли по песку... Видео - вот эти узкие треснувшие полосы выбивать - края стяжки подготавливать - мочить, и заливать расширяющимся самомесным составом на основе НЦ-20 или НЦ-30 - гуглите, у Консолит вроде рецептура
Спасибо, буду читать. К сожалению цемента марки НЦ у нас пока не нашел. В самом крупном строительном гипермаркете его нет. >>>цементы
BV написал: спотыкаться о швы будете и все видно будет на линолеуме. А залитый поверх трещин наливной - треснет ровно там же
Я правильно понял, что даже если у меня получится отремонтировать стяжку и сверху я залью наливной, то он потрескается в тех местах?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2021 в 22:46:40
Andreyk@ написал: Здесь на форуме читал, что если перегородки из пазогребневых гипсовых плит, то их желательно ставить на перекрытие. Или с гипсокартонными перегородками нужно так же поступать?
Тяжёлые перегородки (кирпич; ПГП; пеноблок; и т.д.) необходимо ставить на жёсткую основу (плиты перекрытия; закладные балки; фундаментная лента) из-за возможного продавливания стяжки в плавающее основание. Перегородки из ГКЛ (имхо) лучше ставить на стяжку. Вы избегаете кучи гемора (но это неоднократно обсуждалось в теме ГКЛ и звукоизоляции).
Andreyk@ написал: где именно должен быть шов? Вот фото, где красным условно показал будущую перегородку, а зеленым - предполагаемое место шва в стяжке. Примерно по центру толщин стены?
Да
Andreyk@ написал: Шов нужно было делать сразу при заливке стяжки?
Да, но пока ещё можете сами сделать пропил болгаркой. Достаточно будет 2\3 глубины.
Andreyk@ написал: Я правильно понял, что даже если у меня получится отремонтировать стяжку и сверху я залью наливной, то он потрескается в тех местах?
Здесь должна быть классическая шутка BV про хрустальный шар. ;)
