27.03.2021 в 23:58:03
Andreyk@ написал: вот что: ссылка 1
да
Andreyk@ написал: ссылка 2.
нет
Andreyk@ написал: Или с гипсокартонными перегородками нужно так же поступать?
В офисах ставят на стяжку, а Вы сами решайте.
Andreyk@ написал: Подскажите, где именно должен быть шов? Вот фото, где красным условно показал будущую перегородку, а зеленым - предполагаемое место шва в стяжке.
тут не нужен.
Andreyk@ написал: К сожалению цемента марки НЦ у нас пока не нашел.
ищите на Цемзаводах...
Andreyk@ написал: Я правильно понял, что даже если у меня получится отремонтировать стяжку и сверху я залью наливной, то он потрескается в тех местах?
нет, если ХОРОШО отремонтируете стяжку, с поперечным армированием трещин и проливкой эпоксидки с песком
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2021 в 00:00:52
BV написал: В офисах ставят на стяжку, а Вы сами решайте.
Не "в офисах", а там где хотят максимальную шумоизоляцию! :nо:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2021 в 00:02:28
BV написал: нет, если ХОРОШО отремонтируете стяжку, с поперечным армированием трещин и проливкой эпоксидки с песком
Что будет ровняться замене хреновой стяжки!.. ;)
28.03.2021 в 00:38:43
ИгорьPurnesh написал: а там где хотят максимальную шумоизоляцию! :nо:
от соседей - да, от прыгающих в соседней комнате детей - нет
ИгорьPurnesh написал: BV написал: нет, если ХОРОШО отремонтируете стяжку, с поперечным армированием трещин и проливкой эпоксидки с песком
Уже писал об этом, если учитывать все факторы, то это не так.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2021 в 09:20:24
BV написал: от соседей - да, от прыгающих в соседней комнате детей - нет
Ну вот. Вы опять за "старое о местячковом". К вам часто заходят в гости дети с кувалдами и батутами??? Эта давно пройденная тема периодически вами поднимается. Вопрос скорее относится к теме о звукоизоляции, поэтому здесь отвечу так- деформационный шов в стяжке по центру планируемой перегородки полностью исключает все ваши страхи. А вот перегородка ГКЛ на перекрытии, зажатая со всех сторон добавляет кучу проблем и нарушений в монтаже и эксплуатации этой перегородки. Но это уже в тему "Звукоизоляции" и "Гипсокартон"
28.03.2021 в 14:59:24
ИгорьPurnesh написал: А вот перегородка ГКЛ на перекрытии, зажатая со всех сторон
зачем ее зажимать, и кто мешает сделать виброразвязку от перекрытия?
ИгорьPurnesh написал: поэтому здесь отвечу так- деформационный шов в стяжке по центру планируемой перегородки полностью исключает все ваши страхи.
насчет полностью - не соглашусь, но частично - да
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
30.03.2021 в 09:04:25
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Есть необходимость постелить фанеру толщиной 21мм, для сведения к одному уровню полов в разных помещениях. Укладываться будут на ЦПС на клей + какое то крепление типо дюбелей. Как будет правильно сделать, стелить 1им слоем или разбить на 2? например 15+6. И в таком случае, что стелить первым? толстый вариант? Можно любые другие вариации. Есть фанерный завод, предлагает практически любые толщины.
30.03.2021 в 19:09:13
bombs1ght написал: Укладываться будут на ЦПС на клей + какое то крепление типо дюбелей. Как будет правильно сделать, стелить 1им слоем
одним, относительно небольшими квадратами/прямоугольниками с зазорами. Зазоры потом можно зашпатлевать герметиком. Один слой потом можно будет легко сошлифовать в идеальный нуль. Только шляпы крепления топить надо...
Road Runner
Road Runner
Химки
05.04.2021 в 10:32:49
Мастера, добрый день. Почитал про стяжки, вроде как выводы сделал, но не уверен. Стяжка выполняется на постеленный слой рулонной звукоизоляции (склееные войлок, битумная основа, фольга). То есть плавающая. Толщина - около 10 см. В стяжке трубы отопления, водовод, канализация и электрика. Для дополнительной тепло и шумоизоляции,а также для облегчения стяжки, предполагали использовать технологию:
  1. Положить по периметру демпферную ленту.
  2. Слой сухого керамзита около 5 см. Фракция 10-20 (номинальное - хотя некоторые камушки явно больше 20мм,возможно не очень точно соблюдены эти параметры)
  3. Пролить слой керамзита "цементным молочком", чтобы изолировать керамзит от влаги в стяжке и зафиксировать. Посушить сутки - двое.
  4. Выполнить полусухую мехстяжку 5см.
Сейчас ищу бригаду доделать ремонт (к сожалению, первый прораб оказался, на мой взгляд, мошенником - взял аванс и первый платёж, деньги на материалы, после чего сделал только штукатурку криво, материалов половины нет в наличии, фактически "слился" с объекта). И вот тут разные бригадиры начинают сеять сомнения...
  1. "Такой пирог по любому будет бухтеть и трескаться, так как агдезии к первому слою не будет, а нижний будет ломаться, лучше сделать мехстяжку сразу на всю толщину"
  2. "Можно керамзит не проливать, а накрыть полиэтиленом и сверху мехстяжку, главное чтобы керамзит не забирал влагу"
  3. Делать для первого слоя керамзит бетон никто не хочет (точнее, только в комплекте с ручной стяжкой или по крайней мере - по цене целой ручной стяжки).
  4. Кто говорит обязательно класть сетку ещё на керамзит, а кто говорит, что мехстяжку на сетку не делают, т. к. там фибра армирует, а ещё мнение от мехстяжечников, что сетку, в принципе, делают под мех, а фибра не работает армировкой после высыхания, а нужна только для пластичности смеси именно в момент заливки.
  5. Ещё те, кто за керамзитобетон вниз, говорят, что фракция великоват, надо взять либо сухую стяжку кнауф, либо аналоги (керамзит в мелкой-мелкой фракции), с ними сделать нижний слой стяжки, а после высыхания уже второй мех...
  6. И про наливные полы поверх стяжки кто как говорит, кто говорит все равно надо, а кто - что если нормально мех сделают, то ничего не надо, сразу ламинат.
Собственно вопрос, правильную ли технологию выбрал я изначально, не будет ли в этом случае "бухтеть" и трескаться? Стяжка обычная в многоквартирном доме, напольное покрытие ламинат 12мм,но три активных, бегающих и прыгающих ребёнка. Насколько верны предложения и опасения бригад? Они, как мне кажется, в некотором смысле противоположны друг другу и вне зависимости от справедливости - влияют на цены, сроки и объем работ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.04.2021 в 11:13:55
Road Runner, Сейчас ищу бригаду доделать ремонт (к сожалению, первый прораб оказался, на мой взгляд, мошенником - взял аванс и первый платёж, деньги на материалы, после чего сделал только штукатурку криво, материалов половины нет в наличии, фактически "слился" с объекта)., где нашли такого прораба, какими критериями руководствовались в поисках исполнителя? Сейчас хотите опять наступить на грабли? Вы расскажите про дом, плиты перекрытия, откуда там канализация, ее диаметр, как проходит и т.д. Почему 10см стяжки?
Road Runner
Road Runner
Химки
05.04.2021 в 13:26:37
dmitrovski написал: Road Runner, Сейчас ищу бригаду доделать ремонт (к сожалению, первый прораб оказался, на мой взгляд, мошенником - взял аванс и первый платёж, деньги на материалы, после чего сделал только штукатурку криво, материалов половины нет в наличии, фактически "слился" с объекта)., где нашли такого прораба, какими критериями руководствовались в поисках исполнителя? Сейчас хотите опять наступить на грабли? Вы расскажите про дом, плиты перекрытия, откуда там канализация, ее диаметр, как проходит и т.д. Почему 10см стяжки?
dmitrovski, "где нашли такого прораба, какими критериями руководствовались в поисках исполнителя?" - история долгая, кратко, руководстовались восторженным отзывом одной из соседок, у которой работы были в начале, съездили на один объект "в работе" (только нам представили, что там это за 2 месяца, а позже оказалось, что там уже год тянули), поговорили с прорабом лично. Не посмотрели лично готовые объекты, не поговорили лично с заказчиками. Соседке он, кстати, ремонт доделал, одной из 5 взятых объектов, да и то с косяками.
Дом обычный, многоквартирный, монолитно-кирпичный, вода и канализация в стяжке от переноса кухни в коридор. Про перекрытия не знаю, надо проект смотреть?
