05.04.2021 в 20:50:17
ИгорьPurnesh написал: Полусухой состав рыхлый по своей структуре.
Если такая - то да. Но полусухая - разная бывает. При нормальной трамбовке - все гуд. Ну и стяжка не ЖБ панель, там супер не надо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 21:03:33
BV написал: Если такая - то да.
Опять всё упирается в "если...." То есть заказчики должны просто поверить всем строителям (как Безнадёжному где-то здесь недавно)- "Мы залили стяжку. Там всё нормально!..." ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 21:06:37
BV написал: Ну и стяжка не ЖБ панель, там супер не надо.
Смотря что за основание. А если минвата? Или некоторые продолжают "лить" по вспененному полиэтилену (ЗИ я это назвать не могу)!..
Road Runner
Road Runner
Химки
05.04.2021 в 21:08:12
BV, 6-8 см не пойдёт, т. к. надо 4.5 метров канализационной трубы 50мм от стояка до стены. Планировал опустить стояк на минимум (высота раструба вроде около 1см), потом уклон 1см на 1м, 4.5см,сама труба 5см, укрыть трубу (хотя бы 1 см, у стены), 11.5 стяжки. +12 мм ламинат +3мм подложка, 13см высота чистового пола. Варианта не переносить кухню просто нет. Другой вариант - это только ставить насос и канализацию полипропилен по потолку, сейчас так и живу, в целом норм, но насос требует раз в 10 месяцев чистки и при этом уже разок ломался, хотя и отделался заменой мембраны, а могла быть и замена двигателя. Пойду читать ещё про уклоны, что 1 см считается слишком мало знаю, в этой теме оффтопик наверное.
По теме, насколько я понял, проливка не подойдёт, если керамзит, то все же надо именно замешивать с цементом и выкладывать, полиэтилен сверху керамзита не надо, а высота полусухой цпс стяжки сверху должна быть 6-7 см? Так будет хороший результат?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 21:30:52
Road Runner написал: проливка не подойдёт, если керамзит,
Прошла-бы, но не при вашей высоте. Ваш вариант замешивать керамзит и выравнивать плоскость. Тем самым вы уменьшаете нагрузку на перекрытие, уменьшаете количество ЦПС, и набираете необходимую высоту для выравнивания пола. Либо, есть ещё варианты по набору высоты- УБО; Шумопласт (ЗИ 25мм минимум, 50мм максимум); ППС; ЭППС; и т.д.... Керамзит самое выгодное в финансовом плане решение. Толщина плавающей стяжки от 50мм.
05.04.2021 в 22:17:27
ИгорьPurnesh, Просто надо выбирать нормальных спецов по стяжке.
С любой можно накосячить. Самый печальный вариант с мокрой был.... когда ее можно было мести веником :) Прямо желтый пляж был. Была тут одна тема пару лет тому назад...
ИгорьPurnesh написал: BV написал: Ну и стяжка не ЖБ панель, там супер не надо.
.... то армирование нужно. Для стяжки есть требования по прочности, и делать чрезмерно прочную не нужно.
Сверхпрочная литая бетонная панель - плохо.
Для автора, подборка: https://docs.cntd.ru/document/1200084091?section=text https://docs.cntd.ru/document/1200084097 https://docs.cntd.ru/document/1200035210 там можно кое что выбрать полезное (правда сайт переделали и поиск CTRL+F стал менее удобным, ИМХО)
Road Runner
Road Runner
Химки
06.04.2021 в 01:52:54
ИгорьPurnesh, " Керамзит самое выгодное в финансовом плане решение." Тем более он куплен уже, как и смесь для "молочка". Насколько я понял, рассчитываю замес из керамзита 6см и потом 6см мехстяжки, сетки не нужны.
А вот момент, высохший замес из керамзита со смесью, стоит перед мехстяжкой как-то мочить или это уже без понтов и никакой агдезии там ждать не приходится по определению? И "бухтеть" - то, 6 см полусухой не будет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.04.2021 в 07:52:21
Road Runner написал: высохший замес из керамзита со смесью, стоит перед мехстяжкой как-то мочить или это уже без понтов и никакой адгезии там ждать не приходится по определению?
Очень даже наоборот. В первый день выравниваете керамзитом. На следующий день уже можете заливать стяжку. Как раз это лучше для "адгезии" (в кавычках, потому что уже холодный шов с молочком) и для уменьшения впитываемости влаги из раствора стяжки.
Road Runner написал: И "бухтеть" - то, 6 см полусухой не будет?
Если не будете класть плёнку (как выше хотели), а так-же используете правильные руки и состав стяжки - ничего бухтеть не будет.
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
10.04.2021 в 17:00:12
Добрый день.
BV написал: не хорошая идея, когда часть стяжки плавающая, а часть - контактная.... Если позволяет высота - заложить что-то типа шуманет 100 гидро и тд
  1. Промерял высоту от основания до верха готовой стяжки. Основание корявое, поэтому высота плавает от 6,5см до 9см. Минимальное 6,5 на 2-х небольших выступах. При такой высоте у меня получится сделать?
  2. Шуманет пока не нашел. Что можно взять вместо него в этом магазине?
  3. Если делать плавающую, то получается, что заливаемый участок стяжки будет связываться с уже готовой стяжкой только холодным швом? Чтобы сделать нормальное примыкание (холодный шов), я должен зачистить цементное молочко с торца готовой стяжки и немного сверху, чтобы свежий раствор наложился на высохший. Правильно? После шлифовки и перед заливкой нужно чем-то грунтовать или можно просто смочить водой?
BV написал: Либо заполнить пустоты клей пеной из баллона, с предварительным увлажнением в отверстие. Этот вариант мне нравится больше
Обычная пена не подходит? Или клей пена потому, что не дает расширения и в данном случае это лучше?
BV написал: Andreyk@ написал: Нужно ли дополнительно армировать стык?
это лучше
Как армировать данный стык? Когда извлеку все, что потрескалось, там будет полоса шириной 5-7 см. Сделать пропилы справа и слева от данной полосы и заложить какую-то арматуру?
BV написал: что-то безусадочное
Нужно что-то из ремонтных смесей, например это? Или можно использовать что-то из готовых стяжек?
BV написал: а как их не брать - это важная составляющая!
Буду пытаться ремонтировать самостоятельно, время есть. Поэтому затраты будут только на материал. Но мне важно понимать, что результат будет приемлемый. Если нет, то прийдется переделывать всю стяжку. Но я как вспомню демонтаж, вывоз мусора и т.д. А самое главное, что только материала для стяжки ушло 88 мешков. Весь материал вышел существенно дороже, чем стоимость работы.
Есть еще такой вопрос. Мне плавающую стяжку делали на разделительном слое из пеноплекса. Но в этой теме я читал, что лучше использовать другой материал. Можете объяснить почему не рекомендуют пеноплекс?
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
10.04.2021 в 17:20:24
это лучше
Как армировать данный стык? Когда извлеку все, что потрескалось, там будет полоса шириной 5-7 см. Сделать пропилы перпендикулярно справа и слева от данной полосы и заложить какую-то арматуру?
Нужно что-то из ремонтных смесей, например это? Можно использовать что-то из готовых стяжек?
Rand0m
Rand0m
29.04.2021 в 19:47:19
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Имеет псб стяжка, самозамес, по маякам, на пленке. Выполнили не очень качественно, видимо не промешали хорошо в некоторых местах. Плоскость в целом есть, поверхность шершавая с ямками до 3 мм, и аналогичными бугорками. При хождении все отлично, от стремянки могут оставаться следы. Месили по рязанцу д400. В качестве напольного покрытия выбран клеевой кварцвинил. 2 варианта доведения до требуемого качества вижу: 1) шлифую бугры, заполняю ямки раствором цементным, кладу подложку и элементы пола Кнауф. 2) Общался с человеком, занимающимся самовыравнивающимся ровнителями, он сказал что для армирования данной стяжки необходим толстый слой ровнителя (15-20мм). Предложил залить ветонит 3100.
Полы больше 2см поднять возможности нет. Какие варианты еще есть? Или какой из этих вариантов более рационален?
На фото общий вид стяжки, и места где строитель устранял косяки, пошли трещины в местах где были мачки и демпферная лента.
Заранее спасибо за обратную связь.
