gans gr
gans gr
28.04.2010 в 09:14:43
роса выпадает на границе разных температур, т.е или по границе утеплителя или в нем самом, поэтому и нужна изоляция. делали как то корт надувной, так для надежности постелили в 3 слоя пленку. период полураспада больше нескольких веков. мы же не говорим про пакетики для завтраков, нормальная пленка с рынка, да потолще, она живет очень долго.
stroika
stroika
Кишинёв
28.04.2010 в 14:56:49
Roman30 написал : Не знаю какой толщины брать пенопласт, сколько слоев делать из него,гидроизоляцию пленкой делать или нет, и можно ламинат сразу на него или надо еще типа плит OSB или фанеры сверху?
я щас делал так - 3см. экстудер. сверху плёнка на неё стяжка ЦПС 1*3 слой до 5 см. - трещин нет!!! в раствор пластификатор желательно
и на кухне - вот на такой пол стяжку сделал керамзитобетон 4-5 см. + 2см. стяжка ЦПС - полёт нормальный, трещин нет и не будет;) !!! не ставили ни плёнку на пенопласт ни сетку, а ля - дёшего и хорошо:)
Tool
Tool
Воронеж
28.04.2010 в 21:10:09
Черепашкин написал : Слышал, что для сильного поднятия уровня пола любят использовать керамзит. Вам же можно взять обычный ППС (но марки повыше 35 или даже 50), так как слой у Вас толстый и 20 см должно хватить с запасом.
вот я так и хочу: сначала укладываем пленку, потом ЭППС (5см хватат или 10 лучше?), потом еще слой пленки, и оставшуюся высоту уже добираем керамзитом, сверху всего этого устраивается стяжка. Так что керамзита будет 10-15см максимум. Вот только бы ЭППС не начал оседать бы со временем, иначе весь пол переделывать придется...
Черепашкин написал : Только это называется в магазинах не гидроизоляция, а пароизоляция.
Для кровли обычно так называют еще. Такая для пола не подойдет?
gans gr
gans gr
29.04.2010 в 10:45:06
Tool написал : (5см хватат или 10 лучше?),
чем толще утеплитель тем дальше уберете точку росы и вероятность выпадения влаги.
Tool написал : Вот только бы ЭППС не начал оседать бы со временем, иначе весь пол переделывать придется...
если взять правильной плотности, то с ним ничего не будет, но чем "жестче" материал тем более шумный, заставите помешение гулкость уберется, хотя ваш керамзит будет выполнять звукоизоляцию.
Черепашкин
Черепашкин
29.04.2010 в 11:28:55
Tool написал : Для кровли обычно так называют еще. Такая для пола не подойдет?
Да все что угодно подойдет. Вам от нее надо только не самую плохую механическую прочность (то есть, не самую тонкую брать). Нет смысла брать что-то дорогое. Основное зависит от аккуратности монтажа (не порвать, швы с перехлестом сделать итд).
Tool написал : Так что керамзита будет 10-15см максимум
Вот про керамзит не подскажу. Слышал только, что так делают..
Tool
Tool
Воронеж
29.04.2010 в 18:18:55
gans gr написал : если взять правильной плотности, то с ним ничего не будет, но чем "жестче" материал тем более шумный
Шум не интересует, главное чтоб теплоизоляция была хорошая и со временем не осел. Какую плотность посоветуете?
Черепашкин написал : Основное зависит от аккуратности монтажа (не порвать, швы с перехлестом сделать итд).
Ну это да. Надо поврехность плит подготовить, а то раз прошелся - и пленка порвалась уже об шероховатости...
Konstantin87
Konstantin87
29.04.2010 в 22:52:07
подскажите пожалуйста годится ли грутновка кнауф Тифенгрунд (грунтовка универс.глуб.проникн.) для подготовки под наливной пол или лучше использовать специальную?
gans gr
gans gr
30.04.2010 в 12:18:41
Konstantin87 написал : грунтовка универс.глуб.проникн
она подходит и для полов. если основание впитывающее. по не впитывающим не применяется. правда я всегда использовал более серьезные грунтовки, такие как томзит, уцин, ветонит (мд16), форбо (стоят они дороже), еще не плохая церезит ст 17.
Andryha
Andryha
Саров
04.05.2010 в 00:19:19
Можно ли Фугеном от Кнауф шпаклевать небольшие неровности на стяжке? Если да то какой максимальной толщиной его можно наносить?
Фуген собирается использовать мой мастер, говорит всегда его использует для этой цели и результат отличный. Но у меня большие сомнения, что гипсовую штукатурку можно использовать для цементной стяжки. Будет ли прочно и держаться?
04.05.2010 в 00:22:49
Andryha написал : гипсовую штукатурку
Это шпаклёвка. Для заделки швов между листами гипсокартона.
Andryha написал : говорит всегда его использует для этой цели и результат отличный.
Так все халтурщики говорят:)
Andryha написал : Но у меня большие сомнения
Правильно. Лучше уж плиточным клеем подшпаклевать, если не много, а если много, то какой нибудь наливайкой выровнять.
Andryha написал : какой максимальной толщиной его можно наносить?
до 5мм, по инструкции.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.05.2010 в 00:24:47
2Andryha *abс* дело говорит
