Cartel
Cartel
04.05.2010 в 00:35:36
Первая стяжка (выполнена) :) вопросы.. Как все происходило. Комната с переходом в коридор без дверного проема. Гидроизоляция панельных швов праймером и тканевым стеклогидроизолом. XPS Ursa ЭПП на пол, штробы в нем под кабели и т.п. сетка 55*55 пруток 3. На стены: Изолон 10мм на жидкие гвозди. Смесь: М300 50кг, около 5л воды+суперпластификатор Арммикс+ фибра из расчета 680гр на 1куб. Делали с другом впервые, поэтому со смесью эксперимент :) то сухая, то влажная. Проверяли: Комок лепится и не разваливается, при сжатии воды не выделяется. Накидали на ЭПП и сетку порядка 1.5 см, после этого потоптались и сетку выдернули на поверхность этого слоя, еще подкидали смеси, потоптали.. Далее я чуть не помер, героически выглаживая теркой, подсыпая и равняя эти 10 кв.м :) Затереть так и не получилось :( То как-то сухо и песок на поверхности, если чуть добавить воды смесь сразу мелкими комками, липнет к инструментам и не затирается совсем. Вот в чем тут секрет, подскажите .плз!! :) И как я понимаю смесь в мешках это полный отстой с разнокалиберным песком и мелк.камнями? Поэтому смесь лучше готовить самому?Лучше будет затираться? И самое главное, стяжка через 10 часов, напоминает какой-то земляной пол :( в коридор так и не пошли укладывать (иначе не подойти для пролива) и этот торец стяжки совсем был сухой и легко разрушался шпателем :( Не спеша в несколько приемов пролил стяжку,видно что набрала воды и вроде как торец укрепился, но сомнения до сих пор :( ЧТо НЕ ТАК? Сейчас торец укрыл пленкой. Но поверхности стяжки песок, гладенкой корки нет. Вроде как ровная (на вид пока) но если заравнивать неровности то лучше чем?? И можно ли ее продолжить в коридор, одним целым, сетку с запасом оставили. Т.е. довязать клад.сетки и пойти дальше. Если конечно она укрепится и будет стяжкой, а не песковой трамбовкой :( Эх... Фотки вот добавил...
Cartel
Cartel
04.05.2010 в 00:46:08
Вот кста, мож кому пригодится :) Устал я резать ножом штробы под проводку в ЭПП :) Жесткий, а проводки очень много, стал думать :) и соорудил примитивный резак, все стало проше-легче и красивее :) Нихром 1.2 мм, гнется под любой размер, сделал 2а варианта, поуже (под один провод) и под группу. Подключал к зарядке автомобильных аккумуляторов. Ток подобрал в ручную.
Cartel
Cartel
04.05.2010 в 00:49:35
Andryha написал : Можно ли Фугеном от Кнауф шпаклевать небольшие неровности на стяжке?
Вид создать можно, качество нет. Фуген для стен и потолков. Первоисточник, сайт производителя.
04.05.2010 в 00:50:06
2Andryha Прям как тут http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1792162&postcount=1 2Cartel Хорошо задумано.
Andryha
Andryha
Саров
04.05.2010 в 00:51:04
Andryha написал : шпаклевать небольшие неровности на стяжке
Какие шпаклёвки для этих целей порекомендуете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.05.2010 в 00:54:27
2Cartel Отличное решение!
Cartel
Cartel
04.05.2010 в 00:56:24
Andryha написал : Какие шпаклёвки для этих целей порекомендуете?
Палецкий написал : 2Andryha *abс* дело говорит
04.05.2010 в 00:56:45
Haber написал : Прям как тут
Это из разряда приколов?:D Причин появления трещин всего две - большое количество воды при затворении, и слишком быстрое высыхание стяжки. Исключить их, и трещин не будет само собой. А маскировать трещины - халтура. Использование армирующей стальной сетки при укладке стяжки значительно снижает риск появления трещин.
Площадь, глубина неровностей, фотка... После этого что нибудь посоветуют. Но это будут не шпаклёвки:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.05.2010 в 00:59:15
*abс* написал : Это из разряда приколов?
Там просто дядя пол с потолком попутал ...бывает :)
waw0375
waw0375
04.05.2010 в 01:03:56
Cartel написал : Вот в чем тут секрет, подскажите .плз!! И как я понимаю смесь в мешках это полный отстой с разнокалиберным песком и мелк.камнями?
Продаётся много "пескобетона", где просто кидают на мешок 150-ой смеси горсть гранитной крошки. Секрета нет, просто точное количество воды надо подбирать экспериментально. Бывает мешки разные по весу, состав смеси различается. Я делаю,чтобы при уплотнении(утаптывании), немного влаги выходило на поверхность, но не плавало. Срезается тогда ровнее и легче. Думаю, если будете проливать пару недель и держать под плёнкой, то всё будет нормально. Для экономии клеёв, можете сделать потом наливайкой гладкую поверхность.
waw0375
waw0375
04.05.2010 в 01:10:39
Andryha написал : шпаклевать небольшие неровности на стяжке?
Ветонит 3000. "Шпаклюйте" правИлом, им же можно счищать наплывы, когда чуть схватится.
