koris65 написал :
я что-то пропустил: что за грунтовки для гипсовых оснований? Используем ГГП, в основном...
с гипсовыми основаниями БЫВАЕТ практически только одна проблемма (не расматриваем, когда гипсовая наливайка больше похожа на штукатурку, и именно не по растекаемости а по прочности, именно мелкий гипс и не прочный), сюда можно смело добавить ангидритные полы (практически то же самое что гипсовые, отличаются вяжущем, ангидрит это обезвоженный гипс, в печах жгут при бОльшей температуре), так же магнезийные.
практически все такие полы прочные на сжатие, безусадочные, трещиностойкие, НО!!! боятся воды, и даже той которая находится в плиточном (цементном) или готовом дисперсионном клее, дисперсионном клее для покрытий (линолеум например), дисперсии для паркета, смоляных клеев (с содержанием 5-15% растворителей).
выражается это в следующем, при попадании воды на такие основания она "выжигает" растворяет верхний слой гипса. проверить на наличие гипса очень просто, например, зашли на объект, пылесос и поверхность чистая и не пылит, намочили палец "наслюнявили":), и потерли им пол, чаще всего основание начинает "мелиться". что происходит с покрытиями, постелили, принагрузке, покрытие вздувается, весь клей остается на подложке покрытия, а основание чистенькое, так же с повторной заливкой, поэтому есть различные грунтовки, которые создают устойчивую пленку но при этом не оказывают влияния водой, или оно не так сильно, но чаще всего при работе по гипсовым основаниям, время подсушки таких грунтовок значительно увеличивают, именно чтобы после применения, ВСЯ лишняя влага испарилась, или используют безводные грунтовки.
Совсем недавно обратился человек, у него залита гипсовая наливайка, укладчики, отказывались укладывать покрытие (натуральный линолеум), с горантией, он запереживал. загрунтовали онование, высохла, через сутки проверили агдезию грунтовки к основанию, все нормально, приехали и постелили. по этой причине производители не добускают перелив воды, т.к. всплывают мелкие, легкие фракции, которые так же создают слабую очень мелкодисперсную пленку, через которую не может "пролезть" ни одна ГГП.
