stroika
stroika
Кишинёв
19.08.2010 в 22:41:43
Влад мир написал : Далее необходима стяжка или что-то ее заменяющее под плитку. Ванна 1600Х1300мм. Реальная зона эксплуатации 600Х700мм. Стяжка должна быть минимальной высоты.
укладывайте на слой клея без стяжки или делайте стяжку ЦПС от 3-4см.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2010 в 22:57:45
Vint написал : залили стяжку около 4 см, примерно. после заливки стяжка как будто дышала, шла реакция, в итоге получились хаотичные отверстия.
Такое бывает, когда основание плохо погрунтовано или грунтовка еще полностью не высохла. Кода вода попадает на сухую стяжку или бетон, частенько случается химическая реакция с выделением газа (?), он какбы чуток шипит ..этот газ и дает пузыри. Грунтовка как бы изолирует старое основание от нового
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2010 в 22:59:55
Блин, сегодня заливал стяжку знакомой смесью, так она уже через пол часа затвердела и потрескалась :(
19.08.2010 в 23:04:32
Влад мир написал : Далее необходима стяжка или что-то ее заменяющее под плитку. Ванна 1600Х1300мм. Реальная зона эксплуатации 600Х700мм. Стяжка должна быть минимальной высоты. Какова эта высота, и какие материалы при этом необходимо применить? Буду признателен, всем кто найдет возможность ответить.
Вы про высоту хорошо подумали? Отвод от стояка канализационного на каком уровне? Ванну не придётся на подиум ставить, что бы слив осуществить?
Палецкий написал : Блин, сегодня заливал стяжку знакомой смесью, так она уже через пол часа затвердела и потрескалась
Что за смесь???
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2010 в 23:10:42
*abс* написал : Что за смесь?
Ферозит http://ibud.ua/?cat=catalogmore&itm=44908
Не, блин, то, что она задубела за пол часа, это хорошо, так как участок проходной, но то что потрескалась, это трошки напрягает. Завтра ее детально обстучу :(
19.08.2010 в 23:18:38
Палецкий написал : Не, блин, то, что она задубела за пол часа
Цементная, за пол часа? Вы считайте это нормальным?
maratto
maratto
Казань
19.08.2010 в 23:19:18
Всем здрасьте !Предстоит залить стяжку в гараже 6-9 метров ,планирую заливать обычным цпс ,на 400 цементе .Хочу для повышения прочности и адгезии к основанию набить штукатурную сетку .Вопрос -целесообразно это ,или можно обоитись без нее ?? И еще ,что можно добавить в цпс для повышения прочности ?Или лучше просто бетоном залить ...Слой будет где-то 6-4 см
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2010 в 23:28:47
*abс* написал : Цементная, за пол часа? Вы считайте это нормальным?
Не нормально, конечно же, так как это обычная модифицированная стяжка, но ведь есть и быстросохнущие. Кстати, очень интересная стяжка Доливка-12 (Украина): через 6 часов можно слегонца ходить, но не в этом прикол ..крупнозернистая и с обилием фибры. Было дело, надо было топориком через сутки снять участок на глубину в сантиметр, так она , блин, такая вязкая, что топор как типа в холодную смолу заганяешь ..нифига не колется и как бы вязнет. Я ей сегодня делал тонкие участки вплоть до ноля. http://grekova.com.ua/index.php?page=base-r
19.08.2010 в 23:32:25
maratto написал : Всем здрасьте !Предстоит залить стяжку в гараже 6-9 метров ,планирую заливать обычным цпс ,на 400 цементе .Хочу для повышения прочности и адгезии к основанию набить штукатурную сетку .Вопрос -целесообразно это ,или можно обоитись без нее ?? И еще ,что можно добавить в цпс для повышения прочности ?Или лучше просто бетоном залить ...Слой будет где-то 6-4 см
Не спец, сразу предупреждаю:), но ход мыслей такой - штукатурная сетка не нужна, т.к. нужна армировка (кладочная сетка например) на глубине 1/3 от толщины стяжки. Адгезия для контактной стяжки не так важна, она лежит всем своим весом на основании. Достаточно просто хорошо прогрунтовать. Для гаража ЦПС стяжка будет слабовата, надо делать из бетона. Всё ИМХО, на взгляд дилетанта:) (у самого свежекупленный гараж без отделки, ещё не придумал, как пол делать;))
Палецкий написал : Не нормально, конечно же, так как это обычная модифицированная стяжка, но ведь есть и быстросохнущие.
Есть, дорогие... А в дешевую, они что, гипса добавили?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2010 в 23:35:24
maratto написал : Хочу для повышения прочности и адгезии к основанию набить штукатурную сетку
Прибивать к основанию не надо, сетка наиболее эффективна, когда находится в толще стяжки ..кладите ее на бобышки из кусочков арматуры и др.
maratto написал : что можно добавить в цпс для повышения прочности ?
В супермакетах продают пластификаторы для бетона ..легче размешивать, легче наносить, меньше идет воды, поэтому менее подвержена усадкам и трещинам
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2010 в 23:36:54
*abс* написал : Есть, дорогие... А в дешевую, они что, гипса добавили?
Черт его знает, гипса точно небыло, потому что на цвет почти черная :)
