А что можно на ЭППС делать стяжку без сетки?
25.05.2011 в 12:11:39
25.05.2011 в 12:31:27
Почему? Я же написал метсетка. ППС это просто пенопласт, простой, не экструдированный, очень хрупкий материал, его ветром ломает при разгрузке. Как на него пол укладывать? ЭППС пожестче, но все равно ... не камень. Поэтому арматурная сетка 50х50. Не нужно Вам ничего этого, делайте обычную стяжку по маякам.
25.05.2011 в 12:49:58
Да ... может Вы не совсем поняли. Делаете так. Бросьте плену на плиты для пароизоляции (от соседей снизу), сделайте подсыпку (тот же мусор строительный, песок, щебень, притоптали), на него опять пленку - гидроизоляция, на случай затопления и слой примерно 4 см стяжки.
25.05.2011 в 13:01:21
У меня в ванной на канализационном стояке крестовина установлена так, что нижняя образующая горизонтального отвода находится на расстоянии 6 см от плиты перекрытия. Поэтому отталкиваюсь от этого размера для того, чтобы обеспечить нормальный уклон от ванны. Скорее всего буду просить соседей разрешения на замену куска канал. трубы, чтобы опустить эту крестовину пониже сантимов на 5. Тогда и стяжку можно будет потоньше сделать и уровень пола в ванной опустить ниже уровня пола в квартире.
25.05.2011 в 13:47:16
Высота ванного слива на стандартных ножках 150 мм, минус отвод с сифоном - у Вас впритык. Не будете же Вы пол срубать.
25.05.2011 в 14:14:00
Вероятно Вы меня не поняли: я собираюсь опустить крестовину вниз путем укорачивания трубы, чтобы боковые отводы крестовины легли на плиту перекрытия.
25.05.2011 в 14:29:42
Зачем? Вставляете в горизонтальный отвод угол 30,45,90 (сколько Вам надо) градусов и поднимется он у Вас на 2 см и все равно все пройдет. Ванна же сама выше уровня отвода? Ванны задирают вверх, когда наоборот не могут слить в воду - уровень слива канализации выше уровня слива ванны. Ниже плиты перекрытия Вы ванну все равно не поставите. Может я Вас запутал уровнем пола-коридора? Если Вы уже на уровне нулевой точки, то в таких случаях порожек в ванной двери обустраивают (типа косяк с нижней перекладиной или из бетона - раствора чего городят).
Вы хорошенько подумайте прежде чем такие глобальные мероприятия начинать.
25.05.2011 в 14:51:51
Просто я где-то читал, что уклон должен быть 3 см на метр длины, а от стояка до ванны 2 м, вот и горожу :)
25.05.2011 в 15:21:28
расскажите, как правильно армировать плавающую стяжку из цпс? толщина стяжки сантиметров 8, в верхнем слое тёплый пол. достаточно ли сетки под стяжкой (поверх тепло-шумоизоляции), или надо ещё армировать сеткой в самом теле стяжки? если последнее, то можно ли сетку просто положить под кабель тёплого пола, и потом залить всё верхним слоем?
25.05.2011 в 16:25:04
Iwast написал : что уклон должен быть 3 см на метр длины
Что-то путатете это гигантский уклон. На 2 метра 6 см - больше диаметра трубы. 1-2 см. Отвод, который 90 градусов на самом деле 87,5. В стандартной ванне это не столь принципиально, но такой большой не делайте, нет необходимости. Мне кажется у Вас все нормально. Выравнивайте пол в 0 (в смысле в горизонт) простой стяжкой или наливным полом. Попросите у кого знакомых лазерный уровень, отстреляйте углы мелованым шнурком. Все понятнее станет, где, что и как.
25.05.2011 в 18:26:40
klimko написал : армирующая лента и как её применяют
стеклоткань, работает как армирование (у Форбо 063, можно посмотреть на сайте). есть видео по плитке, наносится обмазочная ГИ, полосой на стену и пол, сразу укладывается лента, сверху снова ГИ. так же трещины и стыки, при подвижке ГИ не "рвется" именно из-за армирующей ленты (евробант).
klimko написал : ровнял
и не только в Москве!
klimko написал : технологии
это по опыту, смеси очень подвижные, под рейки и прочее протекает.
klimko написал : это столик Walton-ом обклееный
да, это крокодил, черного цвета.
