Палецкий написал : .переделывать, как положено
и гнать в шею криворуких "строителей"...
26.05.2009 в 20:05:15
27.05.2009 в 12:57:34
Перечитал форум, много инфы, но поспрашиваю немного, подскажите:
Готовлюсь заливать стяжку, частный дом, внизу неотапливаемый гараж. Толщина стяжки планируется 10см.
Хотел около 5см насыпать керамзит с песочком и цементом, а затем залить стяжку. Но есть мнения, и даже аргументированные опытом людей, что от керамзита проку будет немного. Мне подсказывают положить пенопласт 35 плотности, 5 см (даже не экструдированный) и не париться!
Подскажите, будет работать? Если да, то швы между пенопластом может чем залепить?
27.05.2009 в 14:32:27
Подскажите, пожалуйста: в квартире в монолитном доме частично залита стяжка, толщина 5 см., трещин нет, но положена очень неровно - мусор какой-то, камни, это все выпирает, в общей сложности наберется метра 2-3 квадратных, заливать поверх этого дела нивелиркой не получится - сильно уровень уйдет вверх. Можно ли все это дело сошлифовать алмазной чашкой ? Или слишком большие усилия ?
28.05.2009 в 00:24:06
ОлегПерцов написал : Подскажите, будет работать?
В Вашей ситуации стяжку на керамзите лучше использовать в гараже, а в жилых помещениях можно смело использовать под стяжку 35й пенопласт. Швы заделывать не надо
ВинтикШпунти написал : Или слишком большие усилия ?
..не малые :( Но если другого выхода нет, то прийдется шуршать болгаркой
28.05.2009 в 03:00:15
Не знаю, может быть уже об этом спрашивали, но не попалось.
Подскажите, пожалуйста, у меня стяжка "потеет".
Залил 21 мая, после выходных приехал и увидел, что последняя часть стяжки покрыта, как росой. И до сих пор около 9 кв. м (последние) мокрые.
Стяжка на 2-м этаже. Прямо балкон 2х4, сзади лестничный проем. Слева и справа проходы в комнаты. Дверей нет. Ширина 3,6 м. Длина от окон балкона до пролета 6м. Все окна в доме закрыты. Раствор для стяжки мешал в бетономешалке. Состав раствора, примерно, чуть жиже чем для кладки кирпичей. Стяжку заглаживали металлическими гладилками. Поверхность очень гладкая.
Это (испарения и капли воды) как-то повлияет на качество стяжки?
И что делать?
Убирать воду или пусть так сохнет?
А главное в комнатах, их лили первыми, сухо вроде бы. Я, правда по стяжке еще не ходил, но что-то все равно видно.
28.05.2009 в 18:13:55
frnth196 написал : 4-Оставить 2 см на плиточный клей, матик теплого пола и плитку Подскажите пожалуйста нет ли противопоказаний.
Матик-это в смысле пленочный теплый пол?Если да,то
29.05.2009 в 23:09:23
Поделюсь своим опытом: заливал кухню 11 кв метров, ставил ограничители-рейки,запенивал, заливал в три этапа. слой-5 мм, боларс CВ-210, великолепно под линолеум. Правда остались пузырьки на поверхности ,я их отшлифовал болгаркой,все отличною В санузле заливал боларсом CD-1030,слой 8 мм, все ровно, под плитку, грунтовал обычной грунтовкой глубокого проникновени, перед этим пылесосил. Балкон заливал Ветонитом 5000, покупал по 200р мешок-просроченный, выравнивал вручную правилом, сох 2 дня-затем встал камнем, положил плитку. Несколько советов (личное мнение): под плитку делайте стяжку очень ровной,но! перед тем как смесь окончательно не отвердела, мозьмите рейку и на поверхности стяжки сделайте легкие полосы, плитка будет прочнее дердаться(чтобы не долбить стяжку потом). Большие площади заливать лучше
vkl написал : которая будет поэтапно заливаться
vkl написал : Как лучше поступить: смешать за 20 минут в 4х ёмкостях 4 мешка смесь, потом все одновременно вылить на пол, или после смешивания каждого мешка поочерёдно выливать на пол в течение 20-30 минут суммарно?
если успеете замешать втечение 30 минут всю смесь в 4-х ведрах(а это реально, я в 3-х за 10 мин замешивал, выдерживал еще 5 мин), тогда так и надо делать.
Под плитку лучше ЦПС или растекайку на основе ЦПС. ПОД линолеум лучше гипсовую. Боларс очень хорошие смеси.
29.05.2009 в 23:24:20
Олега написал : чуть жиже чем для кладки кирпичей.
ИМХО Много воды,ждите сюрпризов.
29.05.2009 в 23:35:43
zvolki Иногда приходится нарушать технологию, так как растекайка не очень то ровно растекается.
30.05.2009 в 03:01:56
zvolki
Эх, знать бы каких?!
Отстать от плит, по идее, она не должна. Пылесосил, грунтовал. Потрескаться? Я в стяжку металла напихал: куски сетки, обрезки арматуры, чтобы не выкидывать. Может как-то поможет.
Хотя и не радостно, все равно, большое спасибо.
30.05.2009 в 09:22:46
zvolki
Хотя и не радостно, все равно, большое спасибо. quote
Вот из собственного опыта:почти всегда бывают сюрпризы при устройстве бесконтактных (плавающих)стяжек,если не соблюдать рекомендаций-толщина,армировка,густота раствора,поэтому здесь лучше не мудрить и делать как положено.В других случаях,когда стяжку устраиваем по монолитному основанию,почти всегда без проблем,если даже расвор жиже намного,чем рекомендовано.Просто делаем в два слоя-первый день заливаем половину,второй вторую,и чуть повыше маяков,чтобы был обьем для усадки и на третий день правилом подрубить до практически идеально ровной поверхности.Да,такой бетон сильно уступает по прочности нормальному,да,нарушена технология,но в общем-то вполне надежно и функционально,и трещин не бывает почти никогда.Чтобы такая стяжка не выкрашивалась,перед началом остальных работ ее грунтуем,и все тип-топ.Единственное,под плитку такая стяжка не очень пойдет,там где под плитку делаем нормальной густоты раствор с пластификатором(мыло жидкое),так легче намного чем простым раствором.А под ламинат,паркетную доску,линолеум и другие настилаемые материалы-просто отлично! ЗЫ:Прошу сильно не ругаца!
