Ru написал : как заливать стяжку чтобы впоследствии соблюсти одинаковый уровень пола по всей квартире в финишном покрытии?
Думаю, Вы догадываетесь, что нужно перед заливкой делать расчет с учетом толщин финишных покрытий, подложек, клея
08.11.2011 в 00:30:18
08.11.2011 в 00:40:59
Палецкий написал : Думаю, Вы догадываетесь, что нужно перед заливкой делать расчет с учетом толщин финишных покрытий, подложек, клея
догадываюсь..но работники упорно желают сделать все в одном уровне, а там видно будет..
А еще подскажите пожалуйста, для расчета толщин финишных покрытий, нужно уже купить ламинат и плитку\керамогранит? Или можно исходить из каких-то усредненных толщин плитки и ламината? Не хотелось бы сейчас покупать - хранить негде. Ламинат планирую 32 класса, возможно паркетную доску. Керамогранит тоже более-менее стандартный для внутренних помещений.
Не посоветуете какой перепад по стяжке делать под это все ? Под ламинатом, я так понимаю, стяжка должна быть выше?
08.11.2011 в 00:53:48
Ru написал : работники упорно желают сделать все в одном уровне, а там видно будет..
В таком случае, порогов и ступеней в дверных проемах не избежать!
Ru написал : для расчета толщин финишных покрытий, нужно уже купить ламинат и плитку\керамогранит?
Можно не покупать, но выбор определенных моделей надо обязательно делать ..если, ламинат, то ламинат (10мм), если паркетная доска, то доска (15-20)мм, если плитка, то, без вариантов надо готовить поверхность под плитку (15-20мм). Более точный размер по высоте промеряете в магазине
08.11.2011 в 01:19:18
Залили вчера вечером слой 6-8 мм Бергауф цемент гросс. Сегодня утром (т.е. через 12 часов) планируем сверху залить Бергауф цемент финал. Типа "мокрое по мокрому". Как думаете, можно? И, надеюсь, грунтовать свежезалитую стяжку не надо?
08.11.2011 в 01:22:52
Палецкий написал : Можно не покупать, но выбор определенных моделей надо обязательно делать ..если, ламинат, то ламинат (10мм), если паркетная доска, то доска (15-20)мм, если плитка, то, без вариантов надо готовить поверхность под плитку (15-20мм).
Спасибо!
08.11.2011 в 01:25:52
Tayna написал : Типа "мокрое по мокрому". Как думаете, можно?
Это уже не типа "мокрое по мокрому", а "мокрое по влажному" ...ждите полного высыхания!
08.11.2011 в 01:38:00
Палецкий написал : Это уже не типа "мокрое по мокрому", а "мокрое по влажному" ...ждите полного высыхания!
А что будет, если "мокрое по влажному"?
08.11.2011 в 01:42:30
Tayna написал : А что будет, если "мокрое по влажному"?
Будет тоже самое, когда асфальт закатывают по лужам :)
08.11.2011 в 01:44:33
Звонила вчера по контактному телефону Бергауфа. Этот же вопрос про "в два слоя" задала. Так сказали, что нивелиром можно или как только первый слой схватится и по нему можно будет ходить (т.е. через 12 часов), или уже после полного высыхания, т.е. через 14 дней, не раньше. Время поджимает. Но не знаю, что делать. Не хотелось бы опять всё отдирать и заливать третий раз.
08.11.2011 в 01:46:07
Палецкий написал : Будет тоже самое, когда асфальт закатывают по лужам :)
Но луж то там нет. Замешивали строго по инструкции. И он схватывался моментально. Даже ямочки от игольчатого валика остались.
