Alexander_B
Alexander_B
Липецк
01.10.2012 в 01:50:37
Ок, "хотелось бы услышать начальника транспортного цеха"(С)...))))) Думаете "умрёт"? Положил пеноплекс на пол, ходил но нему в обуви на жёсткой подошве, во мне - 110кг веса... Даже следов промятости не осталось... Мне кажется, это, конечно, чисто интуитивно, что на нём (пеноплексе) стяжка около 3 см с армированием мет. сеткой и фиброй должна лежать, а не умирать... Ну, я надеюсь, больше ничего не остаётся... В будущем, ламинат распределит нагрузку, будет лучше... Была мысль положить поверх утеплителя ГВЛВ листы, т.е. сделать некий аналог Кнауф-суперпола... Но не решаюсь экспериментировать)) Как-то к стяжке более склоняюсь...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.10.2012 в 08:59:13
Alexander_B написал : "умрёт
Если сетка и ещё плитка сверху, 80% что не умрёт, с ламинатом просто потрескаяется сильно вбудующем , через пол годика , и будет хрумкать
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
01.10.2012 в 12:12:55
ну вот, вы меня напугали... что делать-то теперь?...(((( Может какие-нибудь пластификаторы для крепости добавить?
stroyman
stroyman
Омск
01.10.2012 в 14:32:01
Alexander_B написал : ну вот, вы меня напугали... что делать-то теперь?...((((
Главное напугать хорошо, чтоб потом не таким страшным черт оказался. Мы и сами боимся, но делаем. Делаем и боимся:)
asdoleg
asdoleg
01.10.2012 в 15:55:54
Alexander_B написал : ну вот, вы меня напугали... что делать-то теперь?...(((( Может какие-нибудь пластификаторы для крепости добавить?
Или убрать пеноплекс и сделать ЦПС стяжку 5-6 см. или сделать на пеноплекс хотя бы 4 см. плавающей ЦПС стяжки..
almeca
almeca
Пенза
02.10.2012 в 00:21:56
Alexander_B написал : На стяжку остаётся 2-3 см местами...
вообще-то рискованно.... Но не смертельно.
  1. Сетка 2мм - норм.? Размер ячейки?
Нет, для такой толщины возьмите 4/4/50/50. Это уже будет армирование.
Alexander_B написал : Цемент какой марки взять?
марка 400.
Alexander_B написал : Положил пеноплекс на пол, ходил но нему в обуви на жёсткой подошве, во мне - 110кг веса...
вот это сильно хорошо. Обратите внимание - характеристика по прочности на сжатие у этого материала указана с оговоркой - "после 10% обжатия", так что будет очень полезно не просто походить по нему, а серьезно потоптаться. Особенно в тех местах, где вы планируете ставить тяжелую мебель. Самая опасная мебель - шкаф на ножках, под ножкой довольно большая точечная нагрузка и, когда вы будете подходить к шкафу, добавите переменную временную - и перед шкафом может получиться как раз это самое обжатие, стяжка чуть просядет и возможно возникновение скрипа в замках ламината.
Alexander_B написал : Как-то к стяжке более склоняюсь...
и это - правильно.
Egor
Egor
03.10.2012 в 00:33:15
Через некоторое время после устройства сухой стяжки на кухне и в коридоре некоторые места начали проминаться и "хрустеть", а между листами ГВЛ появились небольшие перепады по высоте ("ступеньки"). Напрягает неимоверно. С чем это может быть связано и как это можно исправить, не переделывая всю стяжку полностью? Спасибо.
almeca
almeca
Пенза
03.10.2012 в 01:16:32
Egor написал : С чем это может быть связано
а на что ложили ГВЛ?
Egor
Egor
03.10.2012 в 01:23:52
Сухая стяжка Кнауф.
almeca
almeca
Пенза
03.10.2012 в 01:28:31
Egor написал : Сухая стяжка Кнауф.
Очевидно плохо разровняли сухую засыпку. Вы использовали фирменную засыпку?
Egor
Egor
03.10.2012 в 01:34:34
Уточню у мастера. Я правильно понимаю, что единственный способ это исправить - вскрыть листы ГВЛ и заново выровнять засыпку?
