almeca
almeca
Пенза
12.01.2013 в 19:26:41
TARLEV написал : если если если, а если, что там вообще делает материал меньше допустимой, кто его туда пихнул, зачем, почему, кто эта бездарь,
что-то много слов, а смысла....Речь была о том, что стяжка без арматуры треснет. Я возразил - если требования по прочности основания соблюдены, то армирование стяжки толще 4см вообще не нужно. И все твои дальнейшие возражения - типа надо ходить по стройкам и жечь теоретические выкладки - мне непонятны... Если ты считаешь, что я не прав в своем утверждении - обосновано возрази, согласен - скажи. А если просто пофлудить - так это я с большим удовольствием! Меня админ 13-ой зарплаты лишил и это типа как индульгенция на 2 часа флуда.....:)
TARLEV
TARLEV
12.01.2013 в 19:31:16
almeca написал : Я возразил - если требования по прочности основания соблюдены, то армирование стяжки толще 4см вообще не нужно.
Это единственное требование? Ладно, давай..
vovanbrest
vovanbrest
Брест
12.01.2013 в 20:11:54
Здравствуйте всем. Не подскажете почему не надо армитовать стяжку на пол если она более 4 см ? Я на доме у себя заливал 5 см с тонкой сеткой а по бокам вдоль стен прокладывал полистирольные полоски. Знакомые бетонщики вообще предлагали засверлиться в стены,забить арматурки и к ним привязаться,потом заливать .Полы меж этажей я так и делал,но там толщина 28 см.
koris
koris
Волгоград
12.01.2013 в 21:21:29
хочу такой!!! http://www.youtube.com/watch?v=gsiz6ZkRdH4
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
12.01.2013 в 22:36:02
vovanbrest написал : не подскажете почему не надо армитовать стяжку на пол
металлическая арматура в бетоне (а стяжка это бетон), - используется для повышения прочности бетона на изгиб. Поскольку обычные бытовые стяжки, которых подавляющее большинство, не испытывают подобных нагрузок, то и армирования металлической сеткой для этих стяжек не нужно. исключения в очень небольшом количестве - это стяжки на мягких толстых подложках о которых говорил ТАРЛЕВ,
vovanbrest написал : Знакомые бетонщики вообще предлагали засверлиться в стены,забить арматурки и к ним привязаться,потом заливать
Здесь уже другое назначение стяжки - работать как(дополнительная) плита перекрытия, то есть воспринимать на себя изгибающие нагрузки, и в такой стяжке арматура конечно не помешает))) ...
ВадимС
ВадимС
12.01.2013 в 22:54:37
готовлюсь к операции "стяжка" :) стяжка будет плавающая на слое Шуманет-Супер толщиной 4мм. По тех условиям компании Акустик нужен слой пескобетона М300 толщиной минимум 60мм, армированный сеткой 50х50мм толщиной 4мм. Вопрос - какую смесь лучше использовать? У меня есть план добавить в смесь стальную фибру волновую для дополнительного армирования. Из вариантов присматриваюсь к Основит Стартолайн Т-41, Стяжка "BESTO" (Пескобетон м300 армированный фиброволокном. Пластифицированный, усиленный трещиностойкий состав), «АрмМикс ПОЛ»
армированная сухая смесь для стяжки пола, БИРСС Рапид-2 состав для устройства быстротвердеющих выравнивающих стяжек, Ceresit CN 88. Высокопрочная выравнивающая смесь для пола, weber.vetonit 4400 Ровнитель для пола Высокопрочный. Возможно, есть другие варианты. У некоторых смесей из приведенных, есть ограничение по толщине стяжки 30 или 50мм - с чем это связано? Основное требование - "дуракоустойчивость" - минимальное отклонение характеристик при вариациях количества воды, хорошая пластичность с правильным количеством воды, пластификаторы, которые не будут вызывать коррозию стальной фибры / сетки. Чистый пескобетон М300 как-то не очень хочется - был опыт с кладочной смесью М200 от МКУ, так в результате прочность отвратительная - слишком много зависит от порядочности производителя и прямых рук рабочих (с М200 за...ся объяснять чтобы водой сильно и повторно не разбавляли, но само качество смеси, увы было не очень).
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
12.01.2013 в 23:03:37
Грэй написал : тяжки на мягких толстых подложках
эппс 30мм плотность 35 таковой является?
vovanbrest
vovanbrest
Брест
12.01.2013 в 23:21:30
Грэй Спасибо большое . Четко, доходчиво и ясно.
stroika
stroika
Кишинёв
12.01.2013 в 23:28:07
koris написал : хочу такой!!!
дык в чем проблема? ни в чем себе не отказывать!:)
stroika
stroika
Кишинёв
12.01.2013 в 23:41:22
gamp написал : никто не делал стяжку 50 мм по тп? ни у кого не рвало?
делал, рвало часто, прям на трещины плитку укладывал:)
stroyman
stroyman
Омск
13.01.2013 в 00:01:31
Наверно оч удобная штука, как я понял нужно сошлифовывать бугор, визуально контролируя в процессе слияние двух линий в одну, без суеты с правилом
