16.01.2013 в 20:42:57
evilcloud написал : наклон в какую-либо стороны может легко дать погрешность в несколько мм.
ставим рулетку на саморез,наклоняем вперед-назад.например:поставили--луч на 20см.наклонили вперед--20см 2мм--неверно.наклонили назад--19см 9мм--рулетка стоит верно.т.е.наименьшее показание рулетки--правильно.надеюсь,понятно.
16.01.2013 в 20:43:51
AlZh написал : Цитата Сообщение от evilcloud Посмотреть сообщение ЗЫ как правильно выставлять маяки по лазеру? Если взять палочку, на ней сделать стартовую отметку, то перенося ее в другое место и даже немного наклонив, получим уже разную высоту, как этого избежать? Возьмите угольник, желательно белый, пластиковый. Погрешность продольная стремится к нулю (т.к. один катет на "плоскости"), а поперечную убирайте сами, находя минимальное значение.
Виноват. Это способ для контроля уложенной. Для выстановки маяков в принципе тоже сгодиться, с той лишь разницей, что удобнее линейку торцом опирать на саморез. Опять-же наклоняя вправо-влево и вперёд-назад ищем минимальное значение, запоминаем его и устанавливаем на очередной марке.
16.01.2013 в 20:45:33
аптекарь написал : т.е.наименьшее показание рулетки--правильно.надеюсь,понятно.
да, понятно.
17.01.2013 в 00:00:27
evilcloud написал : на данном этапе вложено 25тысяч в стяжку. Если бы ее демонтировали и вернули деньги было бы для меня самый лучший вариант, но исполнитель вряд ли на это пойдет.
Не нужно было сразу деньги вперед отдавать и нужно было контролировать процесс. 25 тысяч это ещё не много. Может пригодится:
* (не доверяйте рекомендациям знакомых, фотографиям и т.д.) * (фирма - тоже никаких гарантий, поэтапная оплата, качество)
Удачи :)
17.01.2013 в 01:19:40
AlZh написал : удобнее линейку торцом опирать на саморез.
Удобнее на отвертку навернуть лейкопластырь и сделать метку
17.01.2013 в 08:10:14
Developer написал : Не нужно было сразу деньги вперед отдавать и нужно было контролировать процесс. 25 тысяч это ещё не много. Может пригодится:
За работу я денег не отдавал, отдал за материал только, получилось что материал остался и я его им отдал в счет оплаты за работу. Т.е. получилось что за работу отдал чуть меньше половины.
17.01.2013 в 08:32:54
stroyman написал : Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение удобнее линейку торцом опирать на саморез.
Против угольника.
17.01.2013 в 08:35:34
stroyman написал : Удобнее на отвертку навернуть лейкопластырь и сделать метку
еще бы отвертку, в торце которой пузырек для выравнивания оной в плоскости :)
