antonstep
antonstep
07.06.2008 в 23:38:21
сансэй написал : получается так, но честно говоря при оприделённых условиях может и рвануть
в том то и дело, что беспокоюсь. На даче два бойлера, у сестры тоже ставил дома. Везде идет "сброс" с клапана при нагреве. Тут нету((((
Куда девается "лишнее", бак что ли распирает?
сансэй
сансэй
07.06.2008 в 23:42:25
antonstep . не парься довление значет приемленное, а даже если нет взорваться ему поможет куча факторов, но навсякий случай смени , клапан на дешёвый китайский , если польёт ставь обратно свой , и спи спокойно:)
Байпасс
Байпасс
07.06.2008 в 23:42:35
antonstep написал : т.е. получается что "сброс" с клапана, не является обязательным условием работы водонагревателя?
Сброс с клапана является свидетельством аварийного состояния бака или повышенного давления (свыше 3 бар) в подающем трубопроводе ХВ.
сансэй
сансэй
07.06.2008 в 23:45:31
Байпасс
минимум свыше 5ти
Байпасс
Байпасс
07.06.2008 в 23:52:35
Недавно приводил выкладки. Попробую повторить. Бак должен иметь воздушную подушку 10% от объема. Холодная вода поступает с давлением 3 бара ( такое же давление имеет и воздух в баке). нагреваясь, вода расширяется по объему на 3%.Соответственно на этот объем уменьшается воздух, что приводит к росту давления до 5,5 бар (Менделеева-Клайперона) Клапан бака рассчитан на 6 очков. Вот такие цифры.
Это если просто греть и не пользоваться, а если идет расход, то давление ХВ может быть и побольше.
сансэй
сансэй
07.06.2008 в 23:52:40
и по том Байпасс
народ прав не нужно забывать о линейном расширении при нагреве , хоть это и не космические бары как некотрые утверждают но всё же бар два
сансэй
сансэй
07.06.2008 в 23:55:41
но по сути вы правы , что бы этой бомбе поднятся на воздух нужно нечто большее чем отсутствие предохранительного клапана, например ху вый производитель:D
antonstep
antonstep
07.06.2008 в 23:58:06
завтра сфоткаю место "преступления". а пока на ночь буду выключать нагрев + закрою ХВ и ГВ на стояке + открою кран в смесители на ГВ.
сансэй
сансэй
08.06.2008 в 00:15:43
к стате вот о чём подумал , есть ещё момент ,из чего сделан корпус водогрея, например тонкая нержавейка будет гнутся, а эмалированая сталь , упиратся. Байпасс ;)
Байпасс
Байпасс
08.06.2008 в 00:18:53
сансэй написал : а эмалированая сталь метал упиратся
мая твая пхай-пхай:)
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
09.06.2008 в 12:08:37
antonstep написал : Однако и с "конца не капает" предохранительного клапана.
Перекройте подачу воды в водонагреватель и включите в сеть. Закапает обязательно.
