Всем добрый день! У меня несколько вопросов к профессионалам касательно работы в системе отопления:
Система закрытая, с циркуляционным насосом и мембранным расширительным баком. Не большая. 19 радиаторов. Мощность котла 25 кВт. Какое давление воды в системе является оптимальным, или правильным? Понятно, что не более 3 атм., т.к. стоит группа безопасности 3бар.
Давление воды в холодной (остывшей) системе 0,8 атм. При температуре 40 град. составляет 1,2 атм. При температуре 60 град. составляет 2 атм. Это нормально? Я понимаю, что при повышении температуры жидклсти расширяются и давление в закрытой системе должно повышаться, НО! Для чего тогда стоит расширительный бак? Разве он не должен работать так, чтобы давление было постоянным?
Стоит циркуляционный насос Грундфос на обратке перед котлом. Постоянно работает, но постоянно горячий. Это нормально?
Всем спасибо за ответы!
