Serje
Serje
Могилёв
24.10.2014 в 23:09:52
Pavel003 написал : А как возле забора вплотную? Если забор слева, то плуг отваливает налево? Или? У меня с Невы На МТЗ 05 цепляется, но это типа в прошлом, не пашу уже. Правда картошку в этом году копал вот таким . Та которая возле столба. Не скажу что сильно понравилось, но вроде лучше, той что на МТЗ, Во всяком случае дочери понравилась больше оригинальная КК с Невы. Та что у столба.
Отваливается и налево и направо-рычаг за отвалом.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.10.2014 в 23:19:52
Serje написал : Отваливается и налево и направо-рычаг за отвалом.
Это я в курсе. Я спрашивал как ты пахал. То есть скажем отвал направо, приходишь к забору слева. Как плуг доводишь до левого колеса? То есть как плуг доводить я тоже в курсе. Но как пахать если правое колесо начинает идти по паханному? Или не идет по паханному? Тогда как?
Serje
Serje
Могилёв
24.10.2014 в 23:23:22
Pavel003 написал : Это я в курсе. Я спрашивал как ты пахал. То есть скажем отвал направо, приходишь к забору слева. Как плуг доводишь до левого колеса? То есть как плуг доводить я тоже в курсе. Но как пахать если правое колесо начинает идти по паханному? Или не идет по паханному? Тогда как?
Идет по пахонному.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.10.2014 в 23:31:58
Serje написал : Идет по пахонному.
Теперь понял. Реально не видел, ну и не пробовал. Нет у меня такой необходимости. Плуг есть.
Goggeriot
Goggeriot
Лида
25.10.2014 в 00:35:38
Вот примерно набросал своё видение шапки данной темы, где всё будет доступно для новичков и под рукой в любое время с любой страницы. Сухая информация со ссылками будет дополняться цитатами форумчан, собранными под спойлеры. Так же предлагаю поступить со сделайсам'ами и видеоруководствами. В самое ближайшее время дополню пост тем, что помню и смогу отыскать. Всю критику и пожелания озвучивайте сразу, будем разбираться вместе. Одному такой объём инфы не перелопатить, потому будет разумным, если каждый автор какого-то полезного поста сбросит его в ЛС мне или модеру (на случай одобрения идеи массами). UPD. Выяснилось, что спойлеры на данном ресурсе не работают. Единственный вариант собрать цитаты в одно место и не захламить шапку - дать ссылку на пост с полностью раскрытой темой.
Мотоблок "Беларус"-09Н предназначен для выполнения пахоты почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, сенокошения, транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности.
Трансмиссия: муфта сцепления многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масляной ванне с ручным управлением; коробка передач механическая, ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен. Вал отбора мощности задний, зависимый, 1200 об/мин при 3500 об/мин двигателя.
Инструкция по эксплуатации для мотоблока 09Н http://smorgon-tractor.by/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=6%3A-09&id=1%3A2014-09-30-12-45-12&lang=ru http://dfiles.ru/files/arkic9qek Видео сборки: https://www.youtube.com/watch?v=aFqbnODs3WE&list=UUdrXv2vtCGKhezc50ZtP6Vg https://www.youtube.com/watch?v=AijLLhOK-Ok&list=UUdrXv2vtCGKhezc50ZtP6Vg
1. Выбор двигателя к МБ МТЗ 1.1. Honda 1.2. Mitsubishi [SPOILER]
majkl написал : купил с Мицубиси. т.к. тогда брал то,что было. Уже 2 года. Мощности хватает, по характеристикам у Мицубиси на 1 л.с.меньше. Пашу на 3 передаче на не полных оборотах, колеса 15". На Соргонпланте админ ответил что разницы нет Хонда или Мицубиси. И цена МБ с этими движками одинакова. Но народ выбирает Хонду. Наверное потому что раньше начали ставить. В соседней деревне есть МБ с Хондой. Когда проезжает очень сильно работает движок. Мицубиси выхлоп потише.
[/SPOILER] 1.3. Weima
2. Обкатка двигателя и трансмиссии http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=4791977&viewfull=1#post4791977 3. Масла и смазки 4. Выбор заводской оснастки 4.1. Фреза [SPOILER]
majkl написал : У меня Лидская ФНМ-1. Фрезой доволен. Работает по необходимости в любую пору года. Поменял звездочки, уменьшил обороты фрезы. В Сморгонской этого не сделаешь. После осенней вспашки весной грядки делаю только фрезой.
[/SPOILER]
5. Самодельные приспособления 5.1. Автомобильные колёса http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=3090704&viewfull=1#post3090704 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=3092938&viewfull=1#post3092938 5.2. Электростартер и свет на Honda GX270 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=4783615&viewfull=1#post4783615 5.4. Термометр http://www.youtube.com/watch?v=WKDXkIip9H0
Goggeriot
Goggeriot
Лида
25.10.2014 в 23:23:00
Обкатка мотоблока.
majkl написал : Купил МБ примерно в это же время. Адаптера/прицепа нет покататься, осень, земля и погода не ждет. Прицепил сразу плуг. Сильно не нагружал поначалу. Вот и вся обкатка.
Pavel003 написал : Я считаю, что никак. Не увлекаться нагрузкой, вот и все. Но ею не надо увлекаться и уже на обкатанным МБ. Ну типа уже обкатал. Тут любят ребята писать скока канистр уже спалил, и когда закончит обкатку.....Я против....
Beligor написал : Я этой зимой поставил на колодки,дал оборотов,где то до середины.Иногда подходил,переключал передачи.Так за два дня скушал он где,то пол бака бензина,а дальше взмолился гаражный люд....задолбала моя тарахтелка. А народ советует обкатывать в транспорте,на оборотах и под нагрузкой. Только как это сделать в двухмиллионном городе и особенно когда нет телеги...Х.З. IMG 1670
Sterh написал : как таковая обкатка (щадящий режим, на столбиках, легкие транспортные работы...) должна присутствовать. А вот сразу МТЗ "обувать" в плуг и по полную плешку - нет!
Бел-09Н написал : Обкатка нужна для того, что бы в случае выхода из строя двигателя, Вы могли бы произвести ремонт или замену по гарантии, а в случае невыполнения требования производителя, двигатель могут снять с гарантии. Но и обкатка двигателя оправдана, т.к сам был свидетелем, как после обкатки двигателя с маслом выходят различные производственные "шлаки". Так или иначе, будет полезным для начала изучить инструкцию по эксплуатации. Да, она может не совершенна, но совершенству нет предела. По обкатке требование выставляет к двигателю производитель в 50 часов.
alletv написал : 10 час. + смена масла. Производитель как всегда перестраховщик. смена масла дважды.
александр..
александр..
Минск
26.10.2014 в 00:35:58
Goggeriot написал : Вот примерно набросал своё видение шапки данной темы, где всё будет доступно для новичков и под рукой в любое время с любой страницы. Сухая информация со ссылками будет дополняться цитатами форумчан, собранными под спойлеры. Так же предлагаю поступить со сделайсам'ами и видеоруководствами. В самое ближайшее время дополню пост тем, что помню и смогу отыскать.
Вот это по делу,думаю такая систематизация сильно облегчит "отделение зерен от плевел",спасибо вам,за сколько лет таки нашелся человек....:applause:
Марош
Марош
Барановичи
26.10.2014 в 00:36:25
Я , когда купил второй двигатель, обкатывал его не устанавливая на мотоблок. Что бы не прыгал, при грузил. Завел. Через минут 10 заглушил. Остыл . Завел. Заглушил через 30 минут. Дальше работал , пока пол бака не спалил. Установил на мотоблок. Покатался с прицепом. Потом с культиватором с сетчатой бороной походил по картофелю соток 5. Слил масло и заменил новым.
Марош
Марош
Барановичи
26.10.2014 в 00:52:10
Такой вопрос. Где почитать, как рассчитывается длинна сцепки для мотоблока?
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.10.2014 в 04:09:51
Марош написал : Такой вопрос. Где почитать, как рассчитывается длинна сцепки для мотоблока?
А это сопромат читать надо. Или использовать принцип---7 Х 8 = 56 - ВЫДЕРЖИТ. Работает вообще то, принцип я имею ввиду.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
26.10.2014 в 05:36:34
Я не специально, так получилось, скопировал с тракторного культиватора, это когда по двум полозьям зажим двигается. Для МБ бывает вперед сдвигаю, чтобы ногам место было, для адапа назад чтобы пригрузить.
