bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
28.05.2017 в 20:55:52
Dmitry95 написал: После обработки участко фрезой, я не смог эту заглушку туда вставить. Явно просматривалась элипсность отверстия(посадочного места)
Вспоминается видео кобринской командировки Вагина на страусиную ферму,в котором он пытался волоком снять фрезу с МТЗ...
Марош
Марош
Барановичи
28.05.2017 в 21:09:33
bulbash написал:
Dmitry95 написал: когда купил мотоблок, то он был без заглушки ВОМ. Я попросил знакомого токаря(соседа) сдлелать мне заглушку
Три года назад Марош с NAP(ом) по этому поводу высказывались так(посты за 17 июня)
bulbash, с прошлой осени в моем мотоблоке это дупло уже в работе. Я туда, когда пользуюсь теперь прицепом, узел рулевой заталкиваю, но во время работы с орудиями не закрываю. В прошлом или позапрошлом году решил я проверить как будет работать мой мотоблок с фрезой. Предположение тут было, что с ускоренными шестернями может быть не пойдет. Поехал к знакомому попробовать его фрезой. В дупло моего мотоблока ни разу ничего не вставлялось. Начали всовывать фрезу, не идет. Плотно. Принесли круглый напильник и я немного пробежался по стенкам дырки. Вскочила фреза как там и была. Стенки дупла я когда-то смазал солидолом, налет какой-то там мягкий был.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
28.05.2017 в 21:45:41
Марош,о каком переходнике идет речь?Где этот зазор можно замерять?Млин,что-то ссылки не вставляются... :mad: Хотел вставить ссылку на Ваш пост о зависимости количества(и качества) дисков сцепления и четкости переключения передач.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
28.05.2017 в 21:53:17
Марош написал: Мягкость включения и четкость переключения передач, считаю зависит не от люфтов на тягах, а от зазора сцепления. После замены дисков эбонитовых на пробковые, (стало только четыре штуки), переходник из корпуса начал выступать на 2 мм, и передачи стали включаться бесшумно. Было 3 мм или чуть больше на эбонитовых. В общем считаю, что подбором толщины всего сцепления ( ведущих и ведомых дисков), можно добиться бесшумного переключения передач. Зазор в 2 мм, это, по моему, стандартный зазор во всех дисковых сцеплениях. Выступ переходника из корпуса в 2 мм, это для меня теперь будет ориентиром при регулировке сцепления. Кто по другому добился бесшумного переключения, пусть расскажет. Но у меня теперь действительно передачи включаются двумя пальцами. С 2010 года это был "кошмар". Как только шестерни выдержали. И одно важное и главное правило: Газ во время переключения передач надо обязательно "сбрасывать".
Раз ссылка не прокатывает,процитирую :)
Михаэль
Михаэль
28.05.2017 в 22:16:52
Владимир С. написал:
Саныч53 написал: Мужики, далось вам это крепление... На ЛуАЗках и Запорожцах тоже задницей прилеплены моторы к коробкам и не отваливаются...
Саныч53, нет, все равно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Как-то спокойнее работать, когда все по уму. Ведь производитель не предполагает, что пользователь будет гири вешать на мотор. На минике же 132-ом никто на мотор баласты не вешает, верно?
Владимир С., на минике МТЗ мотор тяжелее , там два цилиндра.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.05.2017 в 22:21:58
Михаэль написал:
Михаэль, так наверное и флянец другой?
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
28.05.2017 в 22:45:28
bulbash написал: Раз ссылка не прокатывает,процитирую
Это я писал после того, когда заменил эбонитовые диски на диски с металлической вставкой. Когда все отрегулировал и проверил как стали переключатся передачи. Переходник, это та деталь в узле сцепления, на которую нажимает винт. Переходник нажимает на шток. Шток через грибок растягивает пружины и шестерни перестаю крутиться. Ход переходника, а соответственно и грибка, что бы растянуть пружины не большой. На моем получилось что для этого достаточно что бы переходник вошел в корпус мотоблока на 2 мм. Вот после этого и держусь этого размера. Весной, начитавшись тут про про диски с металлическими вставками, проверял состояние дисков, ну и состояние барабана сцепления соответственно. Когда собрал снова и натянув оплетку троса, и опять винтом отрегулировал что бы переходник выступал на 2 мм из корпуса, все заработало по прежнему. Возможно, что у других будут другие замеры.
Марош
Марош
Барановичи
28.05.2017 в 22:48:02
Михаэль, такой же как и на моем мотоблоке.
Михаэль
Михаэль
28.05.2017 в 23:08:39
Марош написал: Михаэль, такой же как и на моем мотоблоке.
Марош, у моего дядьки двухцилиндровый американец с масло фильтром и резина Луаза. Ранние выпуски мини тракторов МТЗ.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
28.05.2017 в 23:17:24
bulbash написал:
bulbash, Спасибо за подсказку. Видимо, когда читал тему это не зацепило. А теперь заволновался. Почитаю на досуге :)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.05.2017 в 23:27:18
Михаэль написал:
Михаэль, неа. Это, как сказал БЕЛ-09, местная самодеятельность. Трактора брали без моторов (у нас же была граница с вами) и ставили у себя свои. Мотор Бриггс-Страттон? В целом посыл верный - вешать на хонду грузы, себе дороже... Картер там алюминиевый и тонкостенный. Если чего - просто лопнет.
