Dmitry95
Dmitry95
Ступино
28.05.2017 в 13:23:04
mastera написал: {{post:6031691,. Для усовершенствования, доработки эксплуатирования оборудования нужна не только смекалка, но и инженерные знания основ механики. Dmitry95, А если у меня нет " инженерных" знаний и близко с " инженерами " не стоял, да и большинство тут таких ? НИЗЬЯЯЯ?
mastera, Вы знаете, что большинство самых удобных и эффективных усовершенствований были сделаны как раз людьми, эксплуатирующими машины, а не профессиональными инженерами-разработчиками? Конечно нужно, а не только можно :D . Просто стало обидно когда стали "обругивать" приспособу, не "заглянув внутрь" :(
Марош
Марош
Барановичи
28.05.2017 в 13:31:32
Dmitry95 написал:
Владимир С. написал:
Dmitry95 написал: Но зачем-же бить двигателем по асфальту?
На кочках при работе будут такие-же воздействия на крепеж двигателя.
Владимир С., При всём уважении к Вам, скажу: нет Вы не правы. При ударе двигателем об асфальт происходит следующее: когда Вы отпустили рукоятки, то двигатель, увлекаемый силой земного притяжения стремится вниз. В момент соприкосновения с асфальтом на болты крепления двигателя будет воздействовать сила равная массе двигателя помноженной на скорость и плечо(расстояние от точки соприкосновения до болта). При подпрыгивании на кочке эпюры моментов воздействия на болты будут несколько иными. В первую очередь будет существенное уменьшение скорости вертикального перемещения двигателя за счёт упругой деформации колес. Так же изменится точка приложения силы и картина влияния на болт будет иная. Поэтому нельзя сравнивать эти два примера, как идентичные. Да, результат воздействия на болт крепления двигателя может быть одинаковым, но при очень разных прочих условиях. Это как режимы обработки заготовки из лиственницы и заготовки из дуба. ;)
Dmitry95,
Владимир С. написал: Результат этой силы, как ее не обзови, будет один.
Владимир С., согласен, если и будет отличаться, то не намного. После утренней беседы, запряг своего "каштанчика" и подался подальше со двора. Во время путешествия бывали такие скачки в верх в низ, что невольно думалось о плохом. Да по ключам в ящике слышно было, какие это подскоки. И подумалось, что ведь двигатели тракторов, у которых двигатель вынесен вперед, как у нашего мотоблока, крепятся на рамах, а вот у минитрактора МТЗ-132н ее нет. С чем это связано? Первое что приходит на ум -это скорость. Правда это я уже не про подножку на которую навешивают груз, а больше уже про раму.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.05.2017 в 14:29:15
Марош написал: а вот у минитрактора МТЗ-132н ее нет. С чем это связано?
У нормального трактора, мотор чугунный и весит пол тонны, т.е. как весь 132-ой.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.05.2017 в 15:30:54
Марош написал: подумалось, что ведь двигатели тракторов, у которых двигатель вынесен вперед, как у нашего мотоблока, крепятся на рамах, а вот у минитрактора МТЗ-132н ее нет. С чем это связано?
Заглядывают сюда владельцы МТЗ-132? Может есть какие решения и отличия крепежа мотора на мотоблоке и минике? Поясните, плиз. А то может и зря переживаем за флянец?
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
28.05.2017 в 18:35:07
Владимир С., да не видел я в тракторе никакого отличия от мотоблока. Если те же двигатели, то такое же будет и крепление. Отличие только в весе. Но если сравнить вес трактора и вес подсоединенного к мотоблоку прицепа, то вес почти сравняется. И скорость у трактора и у мотоблока с ускоренными шестернями такая же.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.05.2017 в 18:37:47
Мужики, далось вам это крепление... На ЛуАЗках и Запорожцах тоже задницей прилеплены моторы к коробкам и не отваливаются...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
28.05.2017 в 18:51:18
Саныч53 написал: Мужики, далось вам это крепление... На ЛуАЗках и Запорожцах тоже задницей прилеплены моторы к коробкам и не отваливаются...
Саныч53, не очень приятно смотреть, когда перед носом двигатель на колесах подпрыгивает на каждой небольшой ямке, а на большой выбоине на асфальте так вообще как то не посебе. У Запорожца сзади, не видно, а у ЛуаАЗа капотом закрыт.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.05.2017 в 19:11:11
Саныч53, нет, все равно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Как-то спокойнее работать, когда все по уму. Ведь производитель не предполагает, что пользователь будет гири вешать на мотор. На минике же 132-ом никто на мотор баласты не вешает, верно?
CAIMAN340
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
28.05.2017 в 19:12:57
Уважаемые форумчане. Второй сезон пользуюсь этим мотоблоком и "меня терзают смутные сомнения" по поводу узла крепления навесных орудий и прицепа: на такую "хрупкую" чугунную деталь приходиться столько усилий. Особенно напрягаюсь, когда "скачу по кочкам" с прицепом на 16" колëсах. Вроде прочитал всю ветку и "акромя" случая, когда стали элипсными отверстия шкворня, жалоб на этот узел не припомню. Я почему забеспокоился: когда купил мотоблок, то он был без заглушки ВОМ. Я попросил знакомого токаря(соседа) сдлелать мне заглушку. Он пришëл, промерил, сделал из пластмассы - плотнинько вошла. После обработки участко фрезой, я не смог эту заглушку туда вставить. Явно просматривалась элипсность отверстия(посадочного места). Заглушку мне конечно сосед подправил, да и фреза вставляется, но как-то боязно за этот узел. Поделитесь опытом.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
28.05.2017 в 20:49:11
Dmitry95 написал: когда купил мотоблок, то он был без заглушки ВОМ. Я попросил знакомого токаря(соседа) сдлелать мне заглушку
Три года назад Марош с NAP(ом) по этому поводу высказывались так(посты за 17 июня)
Марош
Марош
Барановичи
28.05.2017 в 20:49:45
Dmitry95 написал: ... "акромя" случая, когда стали эллипсными отверстия шкворня,...
Я у соседа на его мотоблоке видел элипсность, вот там так эллипсность. Мотоблок МТЗ-05 в 1996 году покупал. И не видно что бы он сильно заморачивался на эту эллипсность. Моему восьмой сезон пошел. То же имеется этот эллипс, но как мысленно сравню с соседским, так сразу же забываю про свою.
