Dmitry95
Dmitry95
Ступино
28.05.2017 в 19:12:57
Уважаемые форумчане. Второй сезон пользуюсь этим мотоблоком и "меня терзают смутные сомнения" по поводу узла крепления навесных орудий и прицепа: на такую "хрупкую" чугунную деталь приходиться столько усилий. Особенно напрягаюсь, когда "скачу по кочкам" с прицепом на 16" колëсах. Вроде прочитал всю ветку и "акромя" случая, когда стали элипсными отверстия шкворня, жалоб на этот узел не припомню. Я почему забеспокоился: когда купил мотоблок, то он был без заглушки ВОМ. Я попросил знакомого токаря(соседа) сдлелать мне заглушку. Он пришëл, промерил, сделал из пластмассы - плотнинько вошла. После обработки участко фрезой, я не смог эту заглушку туда вставить. Явно просматривалась элипсность отверстия(посадочного места). Заглушку мне конечно сосед подправил, да и фреза вставляется, но как-то боязно за этот узел. Поделитесь опытом.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
28.05.2017 в 20:49:11
Dmitry95 написал: когда купил мотоблок, то он был без заглушки ВОМ. Я попросил знакомого токаря(соседа) сдлелать мне заглушку
Три года назад Марош с NAP(ом) по этому поводу высказывались так(посты за 17 июня)
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.05.2017 в 20:49:45
Dmitry95 написал: ... "акромя" случая, когда стали эллипсными отверстия шкворня,...
Я у соседа на его мотоблоке видел элипсность, вот там так эллипсность. Мотоблок МТЗ-05 в 1996 году покупал. И не видно что бы он сильно заморачивался на эту эллипсность. Моему восьмой сезон пошел. То же имеется этот эллипс, но как мысленно сравню с соседским, так сразу же забываю про свою.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
28.05.2017 в 20:55:52
Dmitry95 написал: После обработки участко фрезой, я не смог эту заглушку туда вставить. Явно просматривалась элипсность отверстия(посадочного места)
Вспоминается видео кобринской командировки Вагина на страусиную ферму,в котором он пытался волоком снять фрезу с МТЗ...
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.05.2017 в 21:09:33
bulbash написал:
bulbash, с прошлой осени в моем мотоблоке это дупло уже в работе. Я туда, когда пользуюсь теперь прицепом, узел рулевой заталкиваю, но во время работы с орудиями не закрываю. В прошлом или позапрошлом году решил я проверить как будет работать мой мотоблок с фрезой. Предположение тут было, что с ускоренными шестернями может быть не пойдет. Поехал к знакомому попробовать его фрезой. В дупло моего мотоблока ни разу ничего не вставлялось. Начали всовывать фрезу, не идет. Плотно. Принесли круглый напильник и я немного пробежался по стенкам дырки. Вскочила фреза как там и была. Стенки дупла я когда-то смазал солидолом, налет какой-то там мягкий был.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
28.05.2017 в 21:45:41
Марош,о каком переходнике идет речь?Где этот зазор можно замерять?Млин,что-то ссылки не вставляются... :mad: Хотел вставить ссылку на Ваш пост о зависимости количества(и качества) дисков сцепления и четкости переключения передач.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
28.05.2017 в 21:53:17
Марош написал: Мягкость включения и четкость переключения передач, считаю зависит не от люфтов на тягах, а от зазора сцепления. После замены дисков эбонитовых на пробковые, (стало только четыре штуки), переходник из корпуса начал выступать на 2 мм, и передачи стали включаться бесшумно. Было 3 мм или чуть больше на эбонитовых. В общем считаю, что подбором толщины всего сцепления ( ведущих и ведомых дисков), можно добиться бесшумного переключения передач. Зазор в 2 мм, это, по моему, стандартный зазор во всех дисковых сцеплениях. Выступ переходника из корпуса в 2 мм, это для меня теперь будет ориентиром при регулировке сцепления. Кто по другому добился бесшумного переключения, пусть расскажет. Но у меня теперь действительно передачи включаются двумя пальцами. С 2010 года это был "кошмар". Как только шестерни выдержали. И одно важное и главное правило: Газ во время переключения передач надо обязательно "сбрасывать".
Раз ссылка не прокатывает,процитирую :)
Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.05.2017 в 22:16:52
Владимир С. написал:
Саныч53 написал: Мужики, далось вам это крепление... На ЛуАЗках и Запорожцах тоже задницей прилеплены моторы к коробкам и не отваливаются...
Саныч53, нет, все равно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Как-то спокойнее работать, когда все по уму. Ведь производитель не предполагает, что пользователь будет гири вешать на мотор. На минике же 132-ом никто на мотор баласты не вешает, верно?
Владимир С., на минике МТЗ мотор тяжелее , там два цилиндра.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
28.05.2017 в 22:21:58
Михаэль написал:
Михаэль, так наверное и флянец другой?
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.05.2017 в 22:45:28
bulbash написал: Раз ссылка не прокатывает,процитирую
Это я писал после того, когда заменил эбонитовые диски на диски с металлической вставкой. Когда все отрегулировал и проверил как стали переключатся передачи. Переходник, это та деталь в узле сцепления, на которую нажимает винт. Переходник нажимает на шток. Шток через грибок растягивает пружины и шестерни перестаю крутиться. Ход переходника, а соответственно и грибка, что бы растянуть пружины не большой. На моем получилось что для этого достаточно что бы переходник вошел в корпус мотоблока на 2 мм. Вот после этого и держусь этого размера. Весной, начитавшись тут про про диски с металлическими вставками, проверял состояние дисков, ну и состояние барабана сцепления соответственно. Когда собрал снова и натянув оплетку троса, и опять винтом отрегулировал что бы переходник выступал на 2 мм из корпуса, все заработало по прежнему. Возможно, что у других будут другие замеры.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.05.2017 в 22:48:02
Михаэль, такой же как и на моем мотоблоке.
