NAP
NAP
Эксперт
Сумы
30.08.2017 в 09:00:08
Djuse написал: эта телега в моей инструкции к МБ есть.
Где можно скачать эту инструкцию?
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
30.08.2017 в 09:08:19
Николай Калуга написал: асания колес с дышлом прицепа.
И с ногами,зажать может не по-детски :eek:
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
30.08.2017 в 09:15:42
alldn написал: просверлил сверлом на 12, а потом в трубе расширил паз болгаркой.
Саша, доброго утра! Как правило, кромки отверстий/пазов в таких соединениях имеют свойство разбиваться... Надо бы усилить - подобрать подходящий кусок трубы бОльшего диаметра и сделать муфту с такими же пазами. Приварил и забыл.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
30.08.2017 в 09:34:31
Саныч53 написал: Саша, доброго утра! Как правило, кромки отверстий/пазов в таких соединениях имеют свойство разбиваться... Надо бы усилить - подобрать подходящий кусок трубы бОльшего диаметра и сделать муфту с такими же пазами. Приварил и забыл.
В этом месте разбитые пазы/отверстия ни какой роли на работоспособность не окажут. Просто будет еще одно место больше разбиваемое чем скоба и шкворень. Возможно таки в этом еще и + будет. Главное, что бы болт не срезало.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
30.08.2017 в 09:47:17
Николай Калуга написал: Я бы добавил ограничители, чтобы избежать касания колес с дышлом прицепа.
Николай, может и надо бы, хотя особо ничего не случилось, когда уперся в колесо. С грунтозацепами не езжу на тележке, а резине ничего не сделалось. Впрочем надо быть внимательнее в следующий раз.
Саныч53 написал: Надо бы усилить - подобрать подходящий кусок трубы бОльшего диаметра и сделать муфту с такими же пазами. Приварил и забыл.
Привет Серега. Если будет разбиваться, так и сделаю. Пока выработки нет.
NAP написал: Главное, что бы болт не срезало.
Болт тоже не износился за сезон, а если увижу износ, заменить его 5 сек. Я когда сделал это, то подумал, что нужно было бы на 14 сверлить отверстие и вставить туда вместо болта стопор из поршневых пальцев мотоцикла. Они каленые и цементированные, век не сносятся. Но сверла на 14 не было под руками, на том и остановился.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
30.08.2017 в 10:06:49
alldn написал: Болт тоже не износился за сезон, а если увижу износ, заменить его 5 сек. Я когда сделал это, то подумал, что нужно было бы на 14 сверлить отверстие и вставить туда вместо болта стопор из поршневых пальцев мотоцикла. Они каленые и цементированные, век не сносятся. Но сверла на 14 не было под руками, на том и остановился.
У меня в прицепе поворотное труба в трубе но по типу как показывал мой чертеж Па. Впереди поворотной втулки стоит кольцо упорное и оно фиксируется пальцем. палец естественно шплинтуется. Как то приезжаю на огород и отцепляя прицеп вижу что палец высунулся на половину. Оказывается шплинт каким то образом выпал и палец от вибрации начал выползать с отверстий. Палец вставил шплинт согнул с попавшей под руку проволочки и так до сих пор езжу. Цепляя прицеп вижу что не прав но цейтнот по времени и так уже пару годов. Временное становится постоянным. Холодный пот от увиденного высунувшегося пальца прошел и все. Как ни как бывает что езжу по трассе, хоть и по обочине но все же ....
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
30.08.2017 в 14:46:23
NAP написал: Просто будет еще одно место больше разбиваемое
Ключевое слово "бить"............ Вот от этих ударов и "срежет" болт по первости. А при отсутствии ударов всё намного дольше прослужит !
Serje
Serje
Эксперт
Могилёв
30.08.2017 в 15:36:13
.Вот родной прицеп МТЗ 1992 года.Пока нет фотографий,сейчас он самосвал с подьемом гидравликой.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
30.08.2017 в 15:47:25
ppp53 написал:
ppp53, если часто перегружать прицеп и да еще и возить этот груз по бездорожью, то быстро заметишь что стирается или разбивается. Я был потерял заводской шкворень, он у меня уже был даже вытерся и я его один раз наваривал. Подобрал кусок от воротка, что головки надевать и сделал шкворень. так уже несколько лет шкворень целый, не истирается, а вот отверстие в прицепном мне кажется истирается.
Leshij
Leshij
Саранск
30.08.2017 в 16:05:35
Serje написал: .Вот родной прицеп МТЗ 1992 года.Пока нет фотографий,сейчас он самосвал с подьемом гидравликой.
Serje, если колёса расположены по центру кузова, то для его переворачивания не требуется много сил и усложнять гидравликой, эту конструкцию - для этого должны быть весомые причины.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
30.08.2017 в 16:24:31
Leshij написал: должны быть весомые причины.
Что может быть весомее самого веса груза? Сделал человек гидропривод и теперь вообще не напрягаясь может телегу разгружать.
