15.09.2017 в 09:00:09
Dingo2015 написал: Марош, У нас в этом году, прошлогодняя в разы лучше чем посаженная весной))) Но в прошлом году мы посадили несколько кустов, ну и та, которая просто потерялась)) Марош, Вы же спец по картофелю, какое расстояние должно быть между рядами? Так чтоб потом всю обработку мотоблоком мтз можно было проводить?
Dingo2015, смотря чем окучивать будете.
15.09.2017 в 09:03:17
Карьер написал:
Dingo2015 написал: Djuse, Ну значит мне пока что можно одну ширину использовать, среднюю.))
Dingo2015, У меня на макс стоит и нормально, ставил меньше устойчивость хуже в транспорте, ну во всяком случае у нас.
Карьер,
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
15.09.2017 в 09:09:19
Djuse, Ну у меня участок не большой под картошку, кажется 700 будет слишком широко
15.09.2017 в 09:12:08
Dingo2015 написал: Djuse, Ну у меня участок не большой под картошку, кажется 700 будет слишком широко
Dingo2015, Потому и написал, что в зависимости от размера участка.. :)
15.09.2017 в 09:13:19
Dingo2015 написал:
Марош написал: смотря чем окучивать будете.
Заводским двойным окучником МТЗ
Dingo2015, если на 70 см окучивать двухрядным мотоблочным окучником, то наверное он не будет досыпать землю на верх гребня? Придется наращивать "крылья"? {{post:6111807}} Dingo2015, 70 см не плохо. Но если копать мотоблочной картофелекопалкой, то очень много земли по объему в нее будет влазить, да и 9 л\сил может будет тогда мало?
15.09.2017 в 09:19:21
ну все, я думаю настрою все на среднюю ширину колеи. )) Спасибо!!! Хотя придется наверно по экспериментировать, у меня же самая узкая колея 540 мм)))
15.09.2017 в 09:25:27
Смотрю щас отзыв об мтз )) С 8 мин 53 сек.Человек описывает минусы мотоблока... Ну на счет минусов согласиться пока не могу с ним. Так-как он говорит о переключении передач и включении дифференциала))) У меня вообще включается мягко)) Видимо с мтз раз на раз не приходится))) И по поводу скорости говорит. есть одно сомнение скоростных звездочек. Он говорит, что все основные работы производятся на 3-ей передаче. Если скоростные звездочки, то автоматом перейдешь на 2-ую передачу. А значит при включении заднего хода, придется не только реверс, но и коробку дергать. Или я не прав?
15.09.2017 в 09:39:41
Dingo2015 написал: Хотя придется наверно по экспериментировать
Dingo2015, Изменение колеи даёт большие возможности(если не ленится) При пахоте, левое колесо выставляю на максимальную колею, а привое в зависимости от ширины захвата, в результате угол наклона МБ становится меньше, что хорошо для смазки мотора. Ширину можно изменять кратно 5см. переставляя только с одной стороны колесо, а навеску центровать устройством как у Марош, при этом можно подбирать ширину междурядий для разных культур, подгоняя под размеры участка. Как то так.
15.09.2017 в 09:42:11
Марош написал: да и 9 л\сил может будет тогда мало?
Марош, Эту тему лучше не поднимать.. всего, везде и на всё, хватает :p
15.09.2017 в 10:03:17
Djuse написал: При пахоте, левое колесо выставляю на максимальную колею, а привое в зависимости от ширины захвата................
Наверное там не один болт раскрутить-скрутить придётся ? Да и на ступице наверное отверстия 100мм ? Не проще ли вкрутить шпильки (чтоб не "ловить" положение иных дисков), колёса на 13" , например, и устанавливая лицом или обратной стороной неплохо менять колею !
