Dingo2015
Dingo2015
15.09.2017 в 09:09:19
Djuse, Ну у меня участок не большой под картошку, кажется 700 будет слишком широко
Djuse
Djuse
Киржач
15.09.2017 в 09:12:08
Dingo2015 написал: Djuse, Ну у меня участок не большой под картошку, кажется 700 будет слишком широко
Dingo2015, Потому и написал, что в зависимости от размера участка.. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Марош
Марош
Барановичи
15.09.2017 в 09:13:19
Dingo2015 написал:
Марош написал: смотря чем окучивать будете.
Заводским двойным окучником МТЗ
Dingo2015, если на 70 см окучивать двухрядным мотоблочным окучником, то наверное он не будет досыпать землю на верх гребня? Придется наращивать "крылья"? {{post:6111807}} Dingo2015, 70 см не плохо. Но если копать мотоблочной картофелекопалкой, то очень много земли по объему в нее будет влазить, да и 9 л\сил может будет тогда мало?
Dingo2015
Dingo2015
15.09.2017 в 09:19:21
ну все, я думаю настрою все на среднюю ширину колеи. )) Спасибо!!! Хотя придется наверно по экспериментировать, у меня же самая узкая колея 540 мм)))
Dingo2015
Dingo2015
15.09.2017 в 09:25:27
Смотрю щас отзыв об мтз )) С 8 мин 53 сек.Человек описывает минусы мотоблока... Ну на счет минусов согласиться пока не могу с ним. Так-как он говорит о переключении передач и включении дифференциала))) У меня вообще включается мягко)) Видимо с мтз раз на раз не приходится))) И по поводу скорости говорит. есть одно сомнение скоростных звездочек. Он говорит, что все основные работы производятся на 3-ей передаче. Если скоростные звездочки, то автоматом перейдешь на 2-ую передачу. А значит при включении заднего хода, придется не только реверс, но и коробку дергать. Или я не прав? !#[https://www.youtube.com/watch?v=kegDHTmwVo8]
Djuse
Djuse
Киржач
15.09.2017 в 09:39:41
Dingo2015 написал: Хотя придется наверно по экспериментировать
Dingo2015, Изменение колеи даёт большие возможности(если не ленится) При пахоте, левое колесо выставляю на максимальную колею, а привое в зависимости от ширины захвата, в результате угол наклона МБ становится меньше, что хорошо для смазки мотора. Ширину можно изменять кратно 5см. переставляя только с одной стороны колесо, а навеску центровать устройством как у Марош, при этом можно подбирать ширину междурядий для разных культур, подгоняя под размеры участка. Как то так.
Djuse
Djuse
Киржач
15.09.2017 в 09:42:11
Марош написал: да и 9 л\сил может будет тогда мало?
Марош, Эту тему лучше не поднимать.. всего, везде и на всё, хватает :p
ppp53
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 10:03:17
Djuse написал: При пахоте, левое колесо выставляю на максимальную колею, а привое в зависимости от ширины захвата................
Наверное там не один болт раскрутить-скрутить придётся ? Да и на ступице наверное отверстия 100мм ? Не проще ли вкрутить шпильки (чтоб не "ловить" положение иных дисков), колёса на 13" , например, и устанавливая лицом или обратной стороной неплохо менять колею !
ppp53
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 10:07:12
Dingo2015 написал: кажется 700 будет слишком широко
Давно (ещё при отце) сажали на 70. А как окучка подходит - чертыхались - и чего поболее не сделали. Окучивать, тем более 2й раз, и нечем и некуда - на крутом гребне земля и не хотела держаться (если таковая ещё была) !
Dingo2015
Dingo2015
15.09.2017 в 10:11:12
ppp53 написал:
ppp53, ну я по тренируюсь еще))) Ведь у меня, в случае если что не пойму, есть запасной вариант)))) !#[https://www.youtube.com/watch?v=WIDtZeX9_vE]
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.09.2017 в 10:12:01
Dingo2015 написал: А вот для картофеля, правильное расстояние какое должно быть?
Здесь еще и сорт влияет, есть сорта картофеля широко растут, есть поменьше. У нас обычно 60-70см садят, как в вашем регионе не знаю. В любом случае ширина колеи(по центрам колес) должна равняться ширине междурядий.
Dingo2015 написал: В этом году хотим в зиму посадить пару грядок и посмотреть что получится))
Сомнительный эксперимент. Откуда такая идея, кто-то уже садил так?
CAIMAN340
