Djuse
Киржач
15.09.2017 в 08:47:08
Dingo2015, В зависимости от размеров участка и желания земледельца, на малых участках видел посадку с шириной 50см, стандартно сажают с шириной 60см. Мне понравилось 70см, так и сажаю. Колея ставится равной ширине посадки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Dingo2015
15.09.2017 в 08:52:29
Djuse, Ну значит мне пока что можно одну ширину использовать, среднюю.))
Карьер
Смоленск
15.09.2017 в 08:56:06
Dingo2015 написал: Djuse, Ну значит мне пока что можно одну ширину использовать, среднюю.))
Dingo2015, У меня на макс стоит и нормально, ставил меньше устойчивость хуже в транспорте, ну во всяком случае у нас.
Марош
Барановичи
15.09.2017 в 09:00:09
Dingo2015 написал: Марош, У нас в этом году, прошлогодняя в разы лучше чем посаженная весной))) Но в прошлом году мы посадили несколько кустов, ну и та, которая просто потерялась)) Марош, Вы же спец по картофелю, какое расстояние должно быть между рядами? Так чтоб потом всю обработку мотоблоком мтз можно было проводить?
Dingo2015, смотря чем окучивать будете.
Dingo2015
15.09.2017 в 09:02:30
Марош написал: смотря чем окучивать будете.
Заводским двойным окучником МТЗ
Djuse
Киржач
15.09.2017 в 09:03:17
Карьер написал:
Карьер,
Dingo2015
15.09.2017 в 09:09:19
Djuse, Ну у меня участок не большой под картошку, кажется 700 будет слишком широко
Djuse
Киржач
15.09.2017 в 09:12:08
Dingo2015 написал: Djuse, Ну у меня участок не большой под картошку, кажется 700 будет слишком широко
Dingo2015, Потому и написал, что в зависимости от размера участка.. :)
Марош
Барановичи
15.09.2017 в 09:13:19
Dingo2015 написал:
Dingo2015, если на 70 см окучивать двухрядным мотоблочным окучником, то наверное он не будет досыпать землю на верх гребня? Придется наращивать "крылья"? {{post:6111807}} Dingo2015, 70 см не плохо. Но если копать мотоблочной картофелекопалкой, то очень много земли по объему в нее будет влазить, да и 9 л\сил может будет тогда мало?
Dingo2015
15.09.2017 в 09:19:21
ну все, я думаю настрою все на среднюю ширину колеи. )) Спасибо!!! Хотя придется наверно по экспериментировать, у меня же самая узкая колея 540 мм)))
Dingo2015
15.09.2017 в 09:25:27
Смотрю щас отзыв об мтз )) С 8 мин 53 сек.Человек описывает минусы мотоблока... Ну на счет минусов согласиться пока не могу с ним. Так-как он говорит о переключении передач и включении дифференциала))) У меня вообще включается мягко)) Видимо с мтз раз на раз не приходится))) И по поводу скорости говорит. есть одно сомнение скоростных звездочек. Он говорит, что все основные работы производятся на 3-ей передаче. Если скоростные звездочки, то автоматом перейдешь на 2-ую передачу. А значит при включении заднего хода, придется не только реверс, но и коробку дергать. Или я не прав?
Djuse
Киржач
15.09.2017 в 09:39:41
Dingo2015 написал: Хотя придется наверно по экспериментировать
Dingo2015, Изменение колеи даёт большие возможности(если не ленится) При пахоте, левое колесо выставляю на максимальную колею, а привое в зависимости от ширины захвата, в результате угол наклона МБ становится меньше, что хорошо для смазки мотора. Ширину можно изменять кратно 5см. переставляя только с одной стороны колесо, а навеску центровать устройством как у Марош, при этом можно подбирать ширину междурядий для разных культур, подгоняя под размеры участка. Как то так.
Djuse
Киржач
15.09.2017 в 09:42:11
Марош написал: да и 9 л\сил может будет тогда мало?
Марош, Эту тему лучше не поднимать.. всего, везде и на всё, хватает :p
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 10:03:17
Djuse написал: При пахоте, левое колесо выставляю на максимальную колею, а привое в зависимости от ширины захвата................
Наверное там не один болт раскрутить-скрутить придётся ? Да и на ступице наверное отверстия 100мм ? Не проще ли вкрутить шпильки (чтоб не "ловить" положение иных дисков), колёса на 13" , например, и устанавливая лицом или обратной стороной неплохо менять колею !
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 10:07:12
Dingo2015 написал: кажется 700 будет слишком широко
Давно (ещё при отце) сажали на 70. А как окучка подходит - чертыхались - и чего поболее не сделали. Окучивать, тем более 2й раз, и нечем и некуда - на крутом гребне земля и не хотела держаться (если таковая ещё была) !
