Карьер
Карьер
Смоленск
05.12.2017 в 15:31:52
majkl написал:
bulbash написал: Majkl,а от чего этот венец?
Дополню,вроде как это шестерня главной передачи МТЗ 80.
majkl, И сколько по весу она?
majkl
majkl
Гродно
05.12.2017 в 18:46:00
Карьер написал: majkl, И сколько по весу она?
Не взвешивал, кг 10 будет. Буду на деревне, взвешу
amadina
amadina
Калининград
05.12.2017 в 21:25:48
Марош написал:
alldn написал: Это да. Только вот нужно бы сделать его поворачивающимся и регулируемым по высоте, тогда совсем фонтан будет.
По высоте может не надо. Палец с отверстиями в трех положениях: для передвижения своим ходом и как подножка, для рабочего положения и когда подцеплен прицеп.
Марош, вот гляньте Вячеслав , давно вынашивал эту идею https://www.youtube.com/watch?v=3GYzQHSEX1c
mastera
mastera
05.12.2017 в 21:39:12
bulbash написал: :confused: Mastera,Женя,напомни-ка процесс изготовления своих грузов...
bulbash,Андрей привет, нет проблем, тормозные барабаны УАЗ - ГАЗ,( встают в диски за подлицо)внутрь ввариваем кругляши, шестигранники, у кого чего есть , можно залить бетоном, закрываем крышками - красим- все. :yu:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.12.2017 в 22:04:52
mastera написал: bulbash,Андрей привет, нет проблем, тормозные барабаны УАЗ - ГАЗ,( встают в диски за подлицо)внутрь ввариваем кругляши, шестигранники, у кого чего есть , можно залить бетоном, закрываем крышками - красим- все
Спасибо за подробную фотосессию :applause:У меня есть пара штатных грузов,хочу еще утяжелить колеса,но не дополнительными заводскими грузами(они будут сильно выпирать в сторону),а одеть что-нибудь тяжелое на штатный груз и закрепить.Диаметр заводского груза 21см.
mastera
mastera
05.12.2017 в 22:31:10
bulbash написал: Спасибо за подробную фотосессию :applause:У меня есть пара штатных грузов,хочу еще утяжелить колеса,но не дополнительными заводскими грузами(они будут сильно выпирать в сторону),а одеть что-нибудь тяжелое на штатный груз и закрепить.Диаметр заводского груза 21см.
Может чьими не будь " карзинками сцепления" лапки отрезать, чтоб не мешали и надеть на штатные груза.
VTS
VTS
Харьков
06.12.2017 в 01:23:48
mastera написал: Может чьими не будь " карзинками сцепления" лапки отрезать, чтоб не мешали и надеть на штатные груза.
Марош
Марош
Барановичи
06.12.2017 в 08:24:37
amadina написал:
Марош написал:
amadina, мне понравилось такое решение установки и работы опорного колеса впереди мотоблока. !#[https://www.youtube.com/watch?v=3GYzQHSEX1c] Если можно, то хотелось бы посмотреть на снимках узел с тросом. Мне нужно что-то похожее сделать для сцепления под ногу на прицепе. У nospin я подсмотрел. Может получиться объединить на прицепе, под руку на рычаге управления и для выжима сцепления сидя на мотоблоке.
amadina
amadina
Калининград
07.12.2017 в 15:25:46
Марош написал:
amadina написал:
Марош написал:
Марош, вот по вашей просьбе
amadina
amadina
Калининград
07.12.2017 в 16:46:29
Вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=9_g7rhbTvOg прошу сказать замечания
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.12.2017 в 17:26:26
amadina написал: Вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=9_g7rhbTvOg прошу сказать замечания
amadina, Нормальная конструкция. Я бы усилил рамку, как то шатается на ней МБ. Наверняка при пользовании будет удобно подъезжать и на открытой подножке. Вы, судя по окучнику, сажаете картошку. Колесо прямо по гряде получается. Да и при пахоте оно попадает на ребро отрезанного грунта. Нет ли в хозяйстве ещё одного колеса? Модернизировать так. Угол загиба не менять. Двойной профиль и перемычка двойная. Два колеса в колее.
И по ровному и по гряде и по отрезу пашни.
